Hallo. Wie lange wird es wohl das klassische GSM noch geben? Wird bei den nächsten Frequenzauktionen und Ausbaurunden das GSM zugunsten von LTE 900/1800 abgeschmolzen? So wie ich gehört habe, soll bei der nächsten Frequenzvergabe technologieneutral vergeben werden, so dass auch LTE900/1800 verstärkt ausgebaut werden kann. Jeder Mobilfunkanbieter soll einen GSM Frequenblock (afaik 5 MHz) ausserhalb der Aktion fest zugeteilt bekommen, und damit eine Grundversorgung sicher zu stellen. Aber ein Frequenzblock ist auch nicht grade extrem viel. Selbst wenn GSM dann noch als Grundversorgung weiter betrieben wird, ist es für den normalen Kunden noch zugänglich? Oder wird das GSM Netz dann ehr dann für Steuerungszwecke, Infrastrukturrelevante Kommunikation und Premiumkunden genutzt? (Also z.B. für Stadtwerke, Verkehrsunternehmen, Großkunden aus Industrie und Wirtschaft)
Nach meiner Einschätzung wird GSM auf mind. 10 Jahre noch aktiv bleiben, weil es viele SCADA, Automotive bzw. M2M Anwendungen gibt, die es noch lange brauchen werden. Aber wie bereits geschrieben, wird die Netznutzung bei normalen Telefonen in den nächsten Jahren zurückgefahren zugunsten neuer Technologien. Welche Technologie eingesetzt wird, ist aber abhängig von der Netzstruktur. In den Innenstädten hat man eher die Probleme mit der Netzlast und braucht zusätzliche Frequenzen, auf dem flachen Land ist eher die machbare Strecke (Zellgrösse) wichtiger. Und bei der Zellgrösse für mobile Geräte hat GSM imho immer noch einen Vorsprung.
Ja, ein mögliches Szenario wäre auch, dass die gleichen Frequenzen je nach Ort Bedarfsgesteuert mit verschiedenen Technologien genutzt werden. Bin echt mal gespannt, wie das weiter geht. Weniger GSM Kanäle werden sie mit Sicherheit machen, denke ich mal. Und ob vor Allem dann die Privatpersonen noch flächendeckend GSM Zugang haben, oder ob das verbleibende GSM Netz dann für "Professionelle Anwendungen" reserviert wird.
Das Maut-System ist doch GSM basierend. Als diese Lösung vor Jahren vorgestellt wurde war mein erster Gedanke - dass die Telekom es mal wieder geschafft hat - deren GSM Netz hat nun eine Lebensversicherung aus hunderttausenden Maut-Bordgeräten....
GSM? Wer stellt sich diese Frage heute noch, wo nach neuesten Informantionen die NSA mitplotten kann, wann IHR auf Toilette geht. Oder wie genau ist die Auflösung von derzeitigen Mobile-Phone Systemen?
Die Hauptanwendung für GSM ist eher die Versorgung in der Fläche - so viele Frequenzen braucht es da nicht, und im Normalfall reicht auch die Kapazität. In der Stadt bringen die neuen Standards mehr Datenrate und ggf. eine bessere Nutzung der Bandbreite. Die große Reichweite will man da gar nicht unbedingt. GSM ist da eher noch eine Rückfalloption, und in den Städten wäre ggf. eine Beschränkung der Nutzer ggf. auch sinnvoll, sofern umsetzbar. Ein größeres Problem für GSM dürfte eher die nicht mehr ausreichende Verschlüsselung sein. Durch die Weltweite Verbreitung wird sich der Standard aber wohl trotzdem noch lange halten, wenn da nicht ein mehr oder weniger kompatibler Ersatz kommt.
Ulrich schrieb: > Ein größeres Problem für GSM dürfte eher die nicht mehr ausreichende > Verschlüsselung sein. Kommt drauf an für wen. Nicht jeder sieht das als Problem. ;-) Nein, GSM wird als möglicherweise reduzierte Basis sehr lange erhalten bleiben. Aber wer auf Sicherheit Wert legt, der wird es auf Dauer nicht verwenden, zumindest nicht ohne zusätzliche Massnahmen.
Bei GSM und UMTS waren Sprache bzw. Videotelefonie die Basis. Letzteres hat freilich kaum ein Schwein interessiert, weshalb die Smartphones sich üblicherweise auch nicht die Mühe geben, es zu implementieren. Die Verwendung für Daten folgte jeweils erst, als der Kram schon da war. Bei Kabeltelefonie wars ja nicht anders. Die Kupferkabel wurden nicht für Daten verlegt, sondern für Telefone mit Kohlemikrofon und dem Mädel vom Amt. Bei den Nachfolgern von GSM und UMTS läuft das künftig andersrum. Beim Kabel ist das schon so. So wie heute viele Telefonleitungen nur noch Daten transportieren, mit Telefonie huckepack per VoIP, wird das auch im Mobilfunk laufen. Der Träger wird Datenkommunikation wie z.B. LTE sein, und Sprach/Videokommunikation oben drauf wie VoIP auf DSL/Kabel. LTE ist derzeit zwar noch nicht weit genug, weshalb zwar der Ruf darüber wohl schon reinkommt, aber das Gespräch darüber noch nicht möglich ist. Aber das kommt noch. Wenn Handys überwiegend auf solche Technik migriert sind, dann wird man möglicherweise GSM etwas eindampfen, weil für den Rest, also insbesondere die automatische Kommunikation per GSM-Modem, weniger Kanäle benötigt werden. Aber ich denke nicht, dass es so bald ganz verschwinden wird. Ich denke allerdings, dass GSM dann deutlich teurer wird, zumindest im Vergleich zur dann üblichen Handytechnik. Einige Netzbetreiber werden es irgendwann ganz aufgeben, so dass nur 1-2 übrig bleiben.
