Hallo, Bin auf der Suche nach Unterstützung! Bin Anfänger bei der Programierung. Mein Ziel -> Arduion Esplora steuert einen Motor entweder über (wird mit den Tasten bestimmt) Joystick,axis accelerometer, Micro, Licht Sensor, Tinkerkit Ausgang auf DualVNH5019MotorShield (wie anschließen) und wie schreibe ich das Programm oder (noch besser)wird geschrieben gegen einen Umkostenbeitrag! von welchem ich dan wieter experimentieren kann. Danke für eure Unterstützung!
Schnutzkurt schrieb: > Danke für eure Unterstützung! Kannst du dein Anliegen vielleicht mal in ganzen Sätzen formulieren? Anhand deiner hingerotzten Beschreibung wird dir keiner für (mehr oder weniger) Umme eine SW schreiben.
Schnutzkurt schrieb: > und wie schreibe ich das Programm Was genau verstehst du an der Einführung und den grundlegenden Beispielen nicht? Damit solltest du erstmal umgehen können. http://arduino.cc/de/Guide/ArduinoEsplora
hingerotzten Beschreibung (möchte ja keinen Literatur Nobelpreis gewinnen ;) es geht mir darum einen Motor mit Esplora vor und rückwärtz zu betreiben mit beschriebenem DualVNH5019MotorShield als mit Taste 1 EIN -Steure ich das Schieberegister zb. Mitte ist null links schneller linksrum rechts von der Mitte rechtsrum schneller! oder Taste 2 EIN Steuert Lichtsensor kleiner Abstand Motor dreht lagsam großer Abstand schneller ... wenn jemand bereit ist mir zu helfen werde ich das Ganze ausführlicher beschreiben. wenn ich den Code habe kann ich ihn weiter verändern und experimentieren.
wie steure ich das DualVNH5019MotorShield an was mus ich es mit dem Esplora verbinden Welchen Code muß ich einbinden ...
Schnutzkurt schrieb: > wie steure ich das DualVNH5019MotorShield an Vielleicht so, wie in der Beschreibung ;-) http://www.pololu.com/docs/pdf/0J49/dual_vnh5019_motor_driver_shield.pdf
Mike schrieb: > Schnutzkurt schrieb: >> wie steure ich das DualVNH5019MotorShield an > > Vielleicht so, wie in der Beschreibung ;-) > http://www.pololu.com/docs/pdf/0J49/dual_vnh5019_m... danke aber da ist das uno beschrieben und nicht Esplora wie verbinde ich Esplora und das Shield und welchen code (libary) muß ich verwenden?
Schnutzkurt schrieb: > Mike schrieb: >> Schnutzkurt schrieb: >>> wie steure ich das DualVNH5019MotorShield an >> >> Vielleicht so, wie in der Beschreibung ;-) >> http://www.pololu.com/docs/pdf/0J49/dual_vnh5019_m... > > danke > aber da ist das uno beschrieben und nicht Esplora > wie verbinde ich Esplora und das Shield > und welchen code (libary) muß ich verwenden? OH AH alles klar weiter unten geht es auch um Esplora Danke werde da mein Glück versuchen
