Garagentor-Steuerung
Gast #3435520
Hallo liebe Gemeinschaft,
Ich habe nun eine ziemlich billige 3 fps Kamera in meine Garage
eingebaut, gesteuert von nem Arduino Uno, der via eines 868 MHz
FM-Transceiver zu mir in die Küche sendet (ca 60m). Dort wird der Stream
mittels Uno und Ethernet Shield aufn Webserver gebracht.
Soweit so gut, nun meine Frage, die prinzipieller Natur ist:
Die Garagentorsteuerung samt Motor war seinerzeit schon drin, als ich
einzog.
Ich habe noch nie mit bereits verbauten ICs herumgespielt. Ich möchte
den IC meiner Garagensteuerung umprogrammieren, sodaß der Uno in der
Garage, gesteuert vom Transciever, Auf- und Zumachbefehle weiterleiten
kann. Zusätzlich möchte ich einen Schalter einbauen, der die Funktion
des Garagentors ganz ausschalten kann.
Ist die "Umprogrammierung" eingebauter ICs problematisch? Was muss
beachtet werden? Ist es geschickter, neue Hardware parallel zu schalten,
bspw könnt ich die H-Brücke parallel ansteuern und den Steuer ICs
mittels MOSFET anausschalten. Fände das aber weniger elegant.
Eure Gedanken? Danke schonmal!
Gast #3435554
Nicht problematischer, als das Umprogrammieren nicht eingebauter ICs,
wenn du damit umgehen kannst und an die für das Programmieren
erforderlichen Anschlüsse ran kommst.
Evtl. ist der vorhandene Code lesegeschützt, d.h. du mußt ihn ggf. durch
etwas eigenes ersetzen.
Gast #3435567
Normal lassen sich nur externe EEPROMS auslesen, ICs sind ja für
gewöhnlich schreibgeschützt. Auf der Steuerplatine ist definitiv kein
externer Speicher. D.h. auslesen wird schwer und folglich müsste ich
dann komplet neuen Code flashen? Das wiederrum wird wieder sehr
aufwendig, da die bereits vorhandenen Funköffner ja verschlüsselt senden
(AES 128-bit soweit ich mich nicht irre).
Ist leider komplettes Neuland für mich und weiß nicht sorecht wo ich
anfangen soll.
Kann mich jemand auf gute Literatur bzw. auf ein Tutorial verweisen,
welche das behandeln?
Gast #3435603
Ja.
Dazu musst du sie erst auslesen und das Programm verstehen,
bevor du es ändern kannst.
Ja.
Meist überschauberer.
Gast #3435607
Harald Wilhelms schrieb:
> Man kann nicht alles im INet lernen. Vielleicht solltest Du eine
> einschlägige Ausbildung machen. Oder lässt Du beispielsweise
> eine Blinddarmoperation bei Dir auch von wem machen, der sein
> Wissen aus dem INet hat?
> Gruss
> Harald
Naja, bisher hab ich mir schon sehr viel beibringen, autodidaktisch und
auch übers Internet. Für eine einschlägige Ausbildung habe ich keine
Zeit, aber zum Daheim rumprobieren schon. Und zu lernen, wonach ich oben
gefragt habe, ist sicherlich keine Kunst.
> Ja.
Das hab ich schon befürchtet und werde es so wohl umsetzen.
Danke!
#3435635
Wer sagt eigentlich, dass in der bisherigen Garagentorsteuerung
überhaupt ein µC verbaut ist?
So kompliziert ist eine Garagentorsteuerung auch wieder nicht. Das lässt
sich auch mit diekreter Elektronik gut erledigen. Wozu haben denn
Elektroniker schliesslich die Sache lange Jahre gelernt?
#3435638
Blinddarm ausbauen auch nicht. Egal, wenn man Elektronik lernen
will, fängt man unten an, z.B. bei der berühmten, blinkenden LED.
Und nicht oben bei so komplizierten Sachen wie das Modifizieren
von bestehenden Programmen. So wie schon MaWin schrieb, ist der
Aufwand für das Abfragen von Zuständen und Beeinflussung der
Elektrik ausserhalb der bestehenden Elektronik zumindest deutlich
überschaubarer. So, wie Du das schreibst, sind aber sämtliche
Berufsausbildungen völlig unnötig. Man kann ja jeden beliebigen
Beruf problemlos im INet lernen.
Gruss
Harald
Persönliche Seite #3435640
Ich würde so daran gehen:
1.) originale Schaltung abzeichnen, verstehen
2.) Signale am originalen uC messen, verstehen
3.) Passenden uC suchen, am besten einen mit dem man sich auskennt
4.) Software schreiben
5.) Adapterplatine bauen
6.) originalen Controller auslöten und einen Sockel einlöten (oder
Stiftleisten und Adapter für originalen Controller)
7.) neuen Controller samt Adapterplatine anstecken und testen
Dies hat den Vorteil, dass du immer noch den originalen Controller zur
Hand hast und ihn mal schnell anstecken kannst, wenn man eine originale
Funktion doch noch nicht so ganz verstanden hat. Außerdem kann man dann
mit nur wenigen Handgriffen die originale Funktion wieder herstellen,
wenn das ganze Projekt doch nicht so glücklich verlaufen sollte.
Christian_RX7
Gast #3435655
> Christian_RX7
vielen Dank dafür, das ist ein nettes Projekt für die freien Festtage:)
> Gruss
> Harald
Ich fange ja beileibe nicht von ganz unten an, bin schon seit paar
Jahren am Hobby rumbasteln und besitze durchaus relativ breites Basis-
und Fachwissen, sonst würde ich mir das auch nicht zutrauen.
Gruß, Josef
#3435675
ich habe einen Einhell-Garagentoröffner, ca. Bj. 2004. Für den
Motorantrieb hat er einen 12V Trafo der im Standby über 10 Watt
verbraucht. Ich habe die Steuerung vom Trafo abgetrennt und an ein 5
Volt Schaltnetzteil angeschlossen. Der Trafo geht über ein Relais nur
dann an, wenn die Steuerung ein FB-Signal empfängt.
Die Regelung ist nicht ganz einfach. Die Steuerung merkt sich die vom
Tor zurückgelegte Wegstrecke. In Nähe der Endpunkte reduziert sie die
Geschwindigkeit. Dann wird wohl die Stromstärke überwacht. Im Falle
eines Hindernisses schaltet der Motor ab.
Die Einhell-Steuerung ist im Prinzip nicht schlecht. Viel besser machen
kann man es wahrscheinlich nicht.
#3435838
In die Steuerung einzugreifen sollte man vermeiden, da da
Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden müssen, die aus umfangreicher
Erfahrung der Firma bzw. des Entwicklers entstanden sind.
Beschränken sollte man sich auf außen anlegbare Signale, wie z.B. die
von Fernsteuerung, Tastern oder Endschalter kommenden, sodass die
eigentliche Steuerung erhalten bleibt.
Also einbinden in ein System-ja. In die eigentliche Steuerung
eingreifen- nein.
Gast #3436453
Schließe mich Peter an,
vor ein paar Jahren ging ein Bericht durch die Medien.
Ein kleines Kind wurde von nem Garagentor eingeklemmt und getötet.
Ich hab daraufhin, (hab ne kleine Tochter), meine Tore so empfindlich
eingestellt, dass der Wind die Sicherheitseinrichtung bereits auslöst.
Allemal besser als ein toter Mensch.
Ich glaube damals wurde auch jemand vor Gericht gezerrt, weil wohl
Montagefehler gemacht wurden.
Den kleinen Wurm hat das nicht mehr lebendig gemacht.
Finger Weg!
(Firma: priv) #3951153
Ich schließe mich den letzten beiden Beiträge an. Die Warnung ist ernst
zu nehmen.
Das mit den hohen Stromverbrauch habe ich auch schon vor zich Jahren
umgebaut.
Die Steerung läuft bei mir mit einen Steckernetzteil, damit der
Funkkontakt wie gewohnt funktioniert. Den Trafo schalte ich per Relais
zu und zwar über eine Abfallverzögerung, versteht sich von selbst, ein
Elektroniker macht das natrlich auch elektronisch.Die Zeit habe ich so
eingestellt, dass da Tor gut aufgeht, zurSicherheit einige Sekunden
länger. Danach ist die Szrosparverion wieder Aktiv. Diese
Schaltungsänderung hat sich sehr gut bewährt. Wichtig war für mich, dass
an der Sicherheit nicht verändert wurde und alles ohne neue Risiken. Ich
kann nur raten Finger weg von Veränderungen au Sicherheitmaßnahmen. Ich
hatte ein anderes Problem. s. unten.
MFG
nooli
Einhell Garagentorsteuerung Decoder Probleme   Norbert Olinger   21
06.02.2014 21:40
