Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Peter Danneggers Entprellung und Encoder-Code - wie kombinieren
von Klaus (Gast)
bin noch recht unerfahren in der C-Programmierung. Ich habe sowohl Peter
Danneggers Tasten-Entprellcode als auch seinen Drehgeber-Code auf meinem
STK200 ausprobiert. Beides funktioniert prächtig.
Der Drehgeber und zwei Tasten sind dabei am selben Port angeschlossen.
Ich möchte nun aber beide Codes gemeinsam nutzen. Beide nutzen den
Timer0, jedoch einmal mit einem 10ms und einmal mit einem 1ms Takt.
Kann ich nun einfach den 1ms Interrupt als Basis nehmen und bei jedem
10. Aufruf die Entprellcode-Teile ausführen? Oder ist das Quatsch?
von Reinhard Kern (Gast)
Klar geht das, solange deine ISR im worst case nicht länger als 1 ms
läuft. Da passt sicher noch mehr rein. Ich erledige in einer
Basis-Timerroutine auch Display-Ausgabe und Abfrage von seriellen Ports
(bei 9600 Baud oder weniger) und Temperaturerfassung mit Glättung usw.
Dazu fängt bei mir die ISR mit einem Dispatcher an, der Aufgaben
gleichmässig verteilt, die alle 1,2,4 usw. ms erledigt werden sollen,
dann kann man ausschliessen, dass dummerweise einmal alles auf einmal
erledigt werden muss. D.h. 2 Aufgaben, die alle 2ms anstehen, werden im
Wechsel ausgeführt.
Gruss Reinhard
von Harald W. (wilhelms)
Bei richtiger Drehgeber-Dekodierung (siehe DSE-FAQ) braucht man
keine Entprellung.
Gruss
Harald
> keine Entprellung.
Lesen können hilft: er hat einen Encoder UND 2 Tasten.
Gruss Reinhard
von Klaus (Gast)
Danke!
Funktioniert.
Könnte man das Ganze eigentlich auch eleganter lösen als ich das getan
habe indem ich die beiden Codes zusammengewürfelt habe?
Peda verwendet in der Drehgeber-Routine den Timer0-Compare-Int und in
der Entprellroutine den Timer0-Overflow-Int. Ist das Zufall, oder steckt
da wieder so ein super-cleverer Gedankengang dahinter, den ich als
Anfänger nicht sehe/verstehe?
Bietet das eventuell die Möglichkeit beide Routinen in einem Progamm zu
nutzen? Ich denke nicht, da ja beide Routinen unabhängig am TCNT0
manipulieren.
> manipulieren.
Doch, das geht natürlich. Hier ist was für den Tiny26, wo beide Routinen
in der gemeinsamen (CTC) ISR kombiniert sind:
// Definitions
// Rotary Encoder properties
#define ROTARY_PORT PORTB
#define ROTARY_DIR DDRB
#define ROTARY_PIN PINB
#define WHEEL1 6
#define WHEEL2 5
#define BUTTON 0
#define PHASE_A  (ROTARY_PIN & 1<<WHEEL1)
#define PHASE_B (ROTARY_PIN & 1<<WHEEL2)
#define REPEAT_MASK     (1 << BUTTON)       // repeat: button
#define KEY_MASK REPEAT_MASK
#define REPEAT_START    150                        // after 1500ms
#define REPEAT_NEXT     100                        // every 1000ms
// for 1 ms
#define OCR_SET (uint8_t)(F_CPU/256*1e-3)
// encoder routines a la PeDa
void encoder_init( void )
23
24
  int8_t enc_new;
25
26
  enc_new = 0;
27
  if( PHASE_A )
28
    enc_new = 3;
29
  if( PHASE_B )
30
    enc_new ^= 1;               // convert gray to binary
31
  enc_last = enc_new;           // power on state
32
  enc_delta = 0;
33
  TCCR1A = 0;
34
  OCR1C = OCR_SET;
35
  TCCR1B = (1<<CTC1)|(1<<CS13)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);    // CTC, XTAL / 256
36
  TIMSK |= (1<<TOIE1);
37
38
ISR(TIMER1_OVF1_vect) {
39
int8_t enc_new, diff;
40
static uint8_t ct0, ct1, rpt,btimer;
41
uint8_t i;
42
43
// rotary handling
44
  enc_new = 0;
45
  if( PHASE_A )
46
    enc_new = 3;
47
  if( PHASE_B )
48
49
  diff = enc_last - enc_new;        // difference last - new
50
  if( diff & 1 ){                   // bit 0 = value (1)
51
    enc_last = enc_new;             // store new as next last
52
    enc_delta += ((diff & 2) - 1);  // bit 1 = direction (+/-)
53
54
  btimer++;
55
  if (btimer > 9) {
56
// button handling
57
    i = key_state ^ ~ROTARY_PIN;
58
    ct0 = ~(ct0 & i);
59
   ct1 = ct0 ^ (ct1 & i);
60
   i &= ct0 & ct1;
61
   key_state ^= i;
62
    key_press |= key_state & i;
63
    if( (key_state & REPEAT_MASK) == 0 )            // check repeat function
64
         rpt = REPEAT_START;                          // start delay
65
  if( --rpt == 0 ){
66
        rpt = REPEAT_NEXT;                            // repeat delay
67
        key_rpt |= key_state & REPEAT_MASK;
68
69
    btimer = 0;
70
71
Wunder dich nicht, im Tiny26 bewirkt ein CTC Ereignis, das die Timer1
Overflow ISR angesprungen wird. Port Initialisierung ist hier
weggelassen. Abfrage von Encoder und Knöpfen wie gehabt.
von Hannes L. (hannes)
Als Peter die Entprellung schrieb, verwendete er wohl einen AVR, dessen
für die Entprellung verwendete Timer noch keine Compare-Interrupts
hatte.
Der eigentlichen Entprellroutine ist es völlig egal, durch welchen Timer
sie aufgerufen wird. Wichtig ist nur, dass es in (halbwegs)
gleichmäßigen Zeitabständen passiert und zwischen den Aufrufen die
restlichen Teile des Programms abgearbeitet werden können.
Wenn mehrere Zeittakte benötigt werden, ist es sinnvoll, die langsameren
Takte aus dem schnellsten abzuleiten. Das verhindert gegenseitige
Beeinflussung mehrerer Timer-Interrupts und erlaubt durch eine Art
Taskscheibe eine schnelle Abarbeitung der ISR. Aber das wurde ja hier
bereits erwähnt:
Beitrag "Re: Peter Danneggers Entprellung und Encoder-Code - wie kombinieren"
