Hallo! Ich will eine kleine Ätzanlage selber bauen. Dazu brauche ich unter anderem Kunststoffwannen, die gegen NaOH- und Natriumpersulfatlösungen resistent sind. Benötigte Abmessungen: 50-80mm x 200-230mm x 250-280mm. 10 dieser Wannen werden also stehend montiert und müssen nicht durchsichtig sein. Ich hab schon ewig rumgegoogelt (nach kunststoff- box, küvette, ordnermagazin), hab aber nichts gefunden. Diese Form ist wohl nicht sehr gefragt :-( Weis zufällig jemand wo es sowas gibt, nach welchen Stichwörtern ich noch googeln könnte oder was ich eventuell zweckentfremden könnte? Danke schon mal im vorraus! PS: selber Behälter zusammenkleben möchte ich nur im äußersten Notfall, weil diese boxen sollten schon die gleichen Maße haben, außerdem siehts einfach viiel besser aus und ich trau solchen Konstruktionen der Stabilität und Langzeitdichtheit wegen nicht.
Harald Wilhelms schrieb: > ...auch nach Entwicklerschalen? ja, auch, aber das sind schalen und ich brauche stehende Behälter die oben offen sind ... ups hätte ich oben vielleicht genauer erklären sollen.
Zwar nur 35mm breit ... aber mit 30 Sekunden Suchaufwand gefunden: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=50258
M. M. schrieb: > Dazu brauche ich unter > anderem Kunststoffwannen, die gegen NaOH- und Natriumpersulfatlösungen > resistent sind. und welche Kunststoffe sind dagegen beständig? > PS: selber Behälter zusammenkleben möchte ich nur im äußersten Notfall, Lass es doch machen. > weil diese boxen sollten schon die gleichen Maße haben, Laserzuschnitt ist sehr genau und kostet wenig und du kannst dir z.B. noch Schlitze zum Halten oder Montagebohrungen reinlasern lassen. > außerdem siehts > einfach viiel besser aus (r)eine Budgetfrage, was darf es denn kosten > und ich trau solchen Konstruktionen der > Stabilität und Langzeitdichtheit wegen nicht. Kunststoffschweissen hält ewig. Je nach Material mit Heizdraht oder Ultraschallschweissen, sonst kleben. Ausserdem kannst du ja noch Profile aussen aufkleben, dann hast du doppelte Sicherheit
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Zwar nur 35mm breit ... aber mit 30 Sekunden Suchaufwand gefunden: > > http://www.reichelt.de/?ARTICLE=50258 Danke für den Tipp! Allerdings sind 35mm leider zu wenig. Der Rächer der Transistormorde schrieb: > M. M. schrieb: >> Dazu brauche ich unter >> anderem Kunststoffwannen, die gegen NaOH- und Natriumpersulfatlösungen >> resistent sind. > > und welche Kunststoffe sind dagegen beständig? Gute Frage. Also ich habe schon viel gelesen. Die Meinungen gehen von "alle Kunststoffe sind geeignet" bis "kein Plexiglas, kein PE, kein PVC". Wegen der geringen Auswahl glaube ich im Moment an ersteres :-D >> weil diese boxen sollten schon die gleichen Maße haben, > > Laserzuschnitt ist sehr genau und kostet wenig und du kannst dir z.B. > noch Schlitze zum Halten oder Montagebohrungen reinlasern lassen. Wäre denkbar, bleibt nur noch die Frage nach dem richtigen Kleber. Diese Möglichkeit werde ich wohl nutzen wenn mir nichts anderes mehr einfällt. >> außerdem siehts >> einfach viiel besser aus > > (r)eine Budgetfrage, was darf es denn kosten Kosten sollte es natürlich, wie sollte es anders sein, nichts ;-) Ich benötige mindestens 10 solcher Wannen und bei einem Ersatzküvettenpreis siehe Reichelt sprengt das mein Budget gewaltig. Schön wären <30€. Nun, ich will also Küvettenartige Kunststoffbehälter für möglichst wenig Geld. Ich denke halt hier vor allem an den ganzen Plastikmüll, der täglich in jedem Haushalt anfällt. Es müsste doch irgend eine Verpackung o.ä. geben, die man Zweckentfremden könnte? Falls jemand mehr Fantasie als ich hat möge er mir bitte einen Tipp geben :-D
Kunststoffaquarium für Fischzucht. Oder Ameisen Terrarium.
M. M. schrieb: > "kein Plexiglas, kein PE, kein > PVC" Also nach dem, was in unseren Galvanikanlagen so verbaut ist, sind gerade die 3 besonders geeignet (und bezahlbar*). Bei niedrigeren Temperaturen PVC, bei höheren PE oder PP, Plexiglas, wenn man was sehen muss, ist leider teurer. Aber vielleicht haben ja weder wir noch die Anlagenhersteller noch die Chemikalienlieferanten genügend Ahnung von der Sache. Jedenfalls sowenig, dass wohl 90% aller Anlagen aus den genannten 3 bzw. 4 bestehen. * was bezahlbar angeht, man kann sich natürlich auch alles aus Teflon fertigen lassen, wenn man Geld im Überfluss hat. Gruss Reinhard
Ich denke die beste und günstigste Lösung wird bei der Anzahl an Wannen Laserschneiden und selbst zusammenkleben sein. Das sind dann auch noch Maßangefertigte Teile. Einen herzlichen Dank für die vielen Ratschläge!!
