über I2C versuche ich den Sensor L3G4200D zu lesen.
Er ist wie folgt konfiguriert:
hi2cout CTRL_REG3,(0x08)
pause 20
hi2cout CTRL_REG4,(0x80)
pause 20
hi2cout CTRL_REG1,(0x1f)
Um zu prüfen ob neue Werte in den Registern liegen prüfe ich das
Status_REG
hi2cin STATUS_REG, (TmpVal)
TmpVal = TmpVal & 0x08
Ich stelle mir das jetzt so vor, dass der Sensor die Messungen macht und
dann in einem festen ZeitRaster das Bit im Status_reg setzt.
Jetzt bin ich davon ausgegangen, dass dies immer nach 20ms passiert
(50Hz).
Ist das so?
Mein Programm ermittelt unter diesen Annahmen immer den doppelten
Winkel.
Sind es vielleicht 10ms (100Hz)?
Kann mir da jemand helfen?
LG
Wolfgang
Wolfgang Sc schrieb: > Sind es vielleicht 10ms (100Hz)? Wenn du DR auf 00 setzt, ist lt. Datenblatt des L3G4200D (S.29) ODR=100Hz http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00265057.pdf
Hallöchen, dann passt das ja schon mal, also 10 ms! Das kann man nicht auf 20ms ändern oder? In der Tabelle gehen nur höhere Frequenzen. Habe jetzt bei einer Drehung von 90Grad genau eine Anzeige von 100. Gibt der Sensor bei einer vollen Drehung 400 Grad also Neugrad an? Ist das so? Wenn ja kann man das auf 90 Grad ändern?
