einfache Datenübertragung per USB an PC von Atmega
Gast #3435909
ich habe folgendes Anliegen.
Und zwar würd ich gerne Daten per USB an den PC von einem Atmega8 zum
Beispiel übertragen.
Erstmal habe ich nur eine Lichtschranke, die dem atmega ein binäres
Signal meldet, dieses soll an den PC weitergereicht werden, auf dieses
ich dann mit einem Programm zugreifen möchte. Dieses startet dann eine
Stoppuhr.
Fürs erste möchte ich das mal hinbekommen. Aber es soll natürlich auch
erweiterbar sein, sodass ich später auch andere Daten per USB an den PC
schicken kann, eventuell auch von PC an den atmega, aber eins nach dem
anderen.
Leider hab ich in die Richtung noch nicht wirklich was gemacht. Ich kenn
mich zwar ein bisschen mit dem atmega aus und hab auch schon ein paar
einfache Programme mit assembler programmiert, aber mehr aber auch
nicht.
Was brauch ich denn genau für die USB-Übertragung alles? Wie gehe ich am
besten vor? Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Links zu Tutorials auf
Lager.
Würde mich über eine Antwort freuen!
Stefan
#3435923
Am einfachsten währe ein USB-Seriel-Wandler mit FTDI oder Prolific Chip.
Da mußt Du auf beiden Seiten nur mit einer seriellen Schnittstelle klar
kommen.
Ohne extra Hardware geht es z.B. mit der VUSB-Bibliothek. Ist aber
deutlich aufwändiger in der Programmierung.
Gast #3435927
Was heißt genau mit einer seriellen Schnittstelle klarkommen?
Habe noch vergessen zu sagen, dass das Ganze dann irgendwann eventuell
mit einem Raspberry Pi funktionieren soll, falls das die Sache etwas
einschränken sollte.
Gast #3435945
Racer443 schrieb:
> Sorry, davon habe ich noch nie was gehört
So komische Begriffe sind das doch nicht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Verz%C3%B6gerungszeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Jitter
Wenn du die Zeit etwas genauer brauchst, z.B. für eine
Geschwindigkeitsmessung anhand der Unterbrechungsdauer, wird es
günstiger sein, die Zeitdifferenz komplett auf dem ATmega8 zu messen und
das fertige Ergebnis auf den PC zu übertragen.
Gast #3435949
ja es geht :D
Aber ich weiß nicht, was ich zum Timing genau sagen soll?!
Stimmt, klingt plausibel.
Die Zeitmessung auf dem Atmega zu machen dürfte kein Problem sein.
Nur wie bekomme ich die Daten auf den PC?
Gast #3435981
Über die serielle Schnittstelle vom ATmega und einen USB-Seriell
Wandler. Auf PC-Seite siehst du dann softwäremäßig z.B. eine serielle
Schnittstelle. Auf dem ATmega8 kannst du auch direkt mit VUSB eine
Software USB-Schnittstelle generieren oder du verwendest z.B. einen
ATmega32U2, der direkte Unterstützung für USB bietet.
#3436044
Die preiswerteste Loesung (vor allem bei Computern ohne RS232) duerfte
VUSB sein?
Ein Selbstbau Board ist z.B. http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/
Dort gibt es auch ein Beispielcode wie man Host-AVR Kommunikation ueber
USB implementiert. (http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/#examples)
Nachtrag: Im Beitrag "Re: LED Stripes über USB ansteuern(dimmbar)" hatte
ich auch einmal eine RGB-GUI zu RGB-LED Demo bereitgestellt.
(Firma: guloshop.de) #3436116
Für die Übertragung großer Datenmengen würde ich eher einen
Mikrocontroller mit Hardware-USB-Schnittstelle empfehlen, also zum
Beispiel den ATmega32U4.
> VUSB sein?
Das ist eine sehr einfache Lösung, die ich auch vielfach verwende.
Genaueres dazu gibt es hier:
http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html
Das Board von Stephan ist auch eine pfiffige Sache.
Nachbauen könntest du auch den "Signalwandler" von meiner Webseite. Oder
du nimmst dir dessen Software und passt sie auf deine Bedürfnisse an.
Beide Lösungen nutzen VUSB.
Gast #3436609
Danke für eure Antworten.
Ich schau mir das Board von Stephan mal an und lese mir auch mal was zu
V-USB durch.
Habe aber mal noch eine Frage:
Wenn ich Daten per USB an den PC schicke, wie kann ich die dann
verwenden?
Ist es möglich, diese in einem HTML/Javascript Programm abzurufen, da
ich so unabhängig von Betriebssystem und eventuellen Zusatzprogrammen
wäre?
Oliver R. schrieb:
> Um einen AVR mit dem Pi zu verbinden brauchst Du kein USB. Du kannst die
> einfach mit den seriellen Schnittstellen verbinden. Allerdings würde ich
> auf dem Pi keine Stopuhr laufen lassen, das kann der AVR besser.
Ah okay wusste nicht, dass der ne serielle Schnittstelle hat. Aber Daten
übertragen muss ich ja trotzdem, da der Raspberry Pi das später
zumindest anzeigen soll.
#3436751
Hi
> wäre?
VUSB implementiert leider nur low-speed USB (1.1 MBit/sec).
Nach USB-Standard funktionieren im low-speed Modus nicht alle
Uebertragungsmethoden (Bulk und Isochroner Transfer).
(Mit anderen Worten: Mit VUSB funktioniert nur der Kontroll- und
Interrupttransfer)
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb4.shtml
Wenn du mit VUSB also in deinem Geraet USB-Klassen implementieren
willst, bleibt dir nur HID (Tastatur, Maus ...) - alle anderen Klassen
Printer, RNDIS, CDC oder MassStorage verwenden Bulktransfer.
Ueblicherweise implementiert man sich bei der Verwendung von VUSB sein
eigenes Hostprogramm mittels libUSB (sihe Beispiel auf der tinyUSBboard
Seite). Fuer die eigentliche Kommunikation beschraenkt man sich dann auf
den Kontrollendpunkt.
Anmerkung: Fuer vollstaendige Plattformanhabhaengigkeit baestel ich
derzeit an einem neuen Board. Da ist noch nichts final und alles in
einem prototypischen Zustand - funktioniert aber schon ziemlich gut.
Vielleicht kann ich dich ja dafuer Interessieren:
http://matrixstorm.com/avr/avrstick/
Das besondere des Boards ist, das es unter modernen Betriebssystemen
(Linux, Windows, ...) weder Treiber noch Programmiersoftware (wie z.B.
AVRDUDE) benötigt: Standardmäßig ist meine Bootloader Eigenwicklung
installiert, welche das Board als USB-Stick enumeriert und die Speicher
des AVRs sowie zusätzliche Informationen (FUSES, Production- und
Usersignatur)  als Dateien "einblendet".
Ändern/Überschreiben einer Datei entspricht der Programmierung des
entsprechenden Speichers.
Hallo Racer443
Hab den Wink verstanden ;-).
Werktags habe ich wenig Zeit, daher ersteinmal kein langer Aufsatz.
Die Seite ist eigentlich zunaechst mehr eine strukturlose Sammlung von
Dingen. Da ich sogar noch auf der Suche nach einem brauchbaren Namen bin
(Vorschlag?) ist sie nicht wirklich "offiziell".
Zum Board:
Der ATxmega auf dem Board ist frei programmierbar. Im derzeitigen Layout
sind zwar nicht alle PINs nach aussen gefuehrt, aber zumindest die PORTS
mit denen jede Periperhie min. einmal verwendet werden kann.
Auf das Steckbrett gesteckt, kann man damit alles moeglich
basteln/testen.
Da Dank des im AVR eingebauten USB-tranceivers full-speed USB
unterstuetzt wird, sind alle USB Transfertypen verfuegbar - damit alle
USB Klassen implementierbar.
Um die Firmware in den Chip zu "schieben" dient der Bootloader und das
USB - kein Programmer noetig.
Die Webkomponente (Mitwirkende sind gern willkommen) muss noch ausgebaut
werden (ASM geht aber schon), aber die Idee ist mit dem default
Bootloader ohne die Installation irgendeiner Software auch direkt aus
dem Browser zu programmieren.
Die erstellte Firmware wird dann einfach auf den "Stick" "gedownloaded".
Das Projekt ist längst nicht fertig, aber vieles funktioniert bereits.
Der Bootloader kann (auch hier ohne Programmiergeraet) über seine
USB-Schnittelle upgedatet / ausgetauscht werden.
So sind spaetere Verbesserungen kein Problem. Auch kann der "MassStorage
Bootloader" durch den von Atmel bereitgestellten Flip ersetzt werden
(siehe Seite).
Ich hoffe dir reichen die Informationen ersteinmal.
Fuer weitere Fragen stehe ich aber auch gern zur Verfuegung.
1. Nachtrag: Ich habe auch ein paar fertige Beispiele implementiert.
So kann das Board z.B. als USB-UART Wandler (fuer alle 7 UARTS
gleichzeitig) verwendet werden. (Nicht alle UARTS sind aber beim
derzeitigen Layout nach aussen gefuehrt)
2. Nachtrag: Fuer dich interessant ist ggf. die Moeglichkeit eine RNDIS
Klasse zu implementieren, welche ein "Netzwerk over USB" ermoeglich.
Im AVR koennte man dann z.B. per TCP mit dem Browsercode kommunizieren.
(LUFA bietet bzgl. RNDIS eine DEMO an, welche einen Webserver im AVR
implementiert)
Gast #3444273
@Stephan B.:
Danke für deine ausführliche Antwort. Klingt jedenfalls sehr interessant
und werd mir das auch mal ungenauer anschauen, wenn das ein bisschen
weiter fortgeschritten ist und du es "offiziell" machst ;)
Zu deinem 2. Nachtrag: Versteh ich nicht so ganz, werde mich aber mal
informieren. Hast du dazu einen Link oder ein paar Schlagwörter, nach
denen ich da am besten googeln kann?
@Guido K.:
Sieht auch nicht schlecht aus, 50-70€ erscheint mir aber nicht gerade
günstig.
(Firma: guloshop.de) #3444368
> V-USB durch.
Beides ist lohnenswert. :-)
> verwenden?
> wäre?
Wenn du magst, schau dir mal diese Lösung an:
  https://guloshop.de/shop/USB-TTL-ADC-PWM-Signalwandler:::10.html
Allerdings ist die Übertragung langsam und auf einzelne Messwerte oder
Schaltzustände ausgelegt. Wenn du größere Datenmengen übertragen willst,
dann brauchst du eine andere Lösung, eventuell die von Stephan B.
Trotzdem - vielleicht reicht dir das ja schon. Für die
Linux/Windows/Mac-Seite gibts ein Programm, mit dem man sich die Daten
dann ausgeben lassen kann. Oder du schreibst dir selber was,
USB-Zugriffe sind ja in fast allen Sprachen möglich.
Gast #3444579
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Nein. Nichts, das per USB angeschlossen wird, kann Daten direkt im
> Browser verwendbar zur Verfügung stellen, ohne daß weitere Software
> erforderlich ist.
Das ist ein Irrtum,
Man kann in seinem USB Geraet die RNDIS Klasse implementiere, welche das
Geraet Treiberlos als Netzwerkadapter enumeriert.
Im Geraet implementiert man einen DHCP Server der dafuer sorgt das der
neue Adapter auch eine IP bekommt.
Per HTML5 WebSockets kann man dann direkt mit dem Geraet kommunizieren.
Das ist das was ich in meinem vorherigen Beitrag bereits gemeint habe.
1) http://en.wikipedia.org/wiki/RNDIS
2) http://www.usb.org/developers/devclass_docs/CDC1.2_WMC1.1_012011.zip
Das ist für den Threadersteller aber vermutlich etliche Hausnummern zu
groß, auch wenn es in der LUFA dafür sogar schon fertigen Beispielcode
gibt.
Ich halte es für wesentlich sinnvoller, klein anzufangen, d.h. erst mal
die serielle Schnittstelle auf beiden Seiten (Mikrocontroller und PC) in
Betrieb nehmen. Ob da noch ein oder zwei USB-Seriell-Wandlerchips
dazwischen sitzen, spielt für die Programmierung ja zum Glück keine
Rolle.
Auf dem PC dann als erstes ein kleines Kommandozeilenprogramm für die
Stoppuhr. Wenn das klappt, kann man eine GUI programmieren oder drüber
nachdenken, wie man es im Webbrowser darstellt. Auf dem lokalen PC macht
das aus meiner Sicht nicht viel Sinn, aber das muss Racer443 dann
wissen.
@Racer443: Kannst Du denn eine Programmier- bzw. Scriptsprache, mit der
man ein Programm für den PC schreiben kann, das auf die serielle
Schnittstelle zugreift? Wenn nicht, hast Du sowieso erst mal einige
Tage/Wochen zu tun, eine zu lernen. Zu empfehlen wäre C, denn das
brauchst Du für komplexere Lösungen auf dem Mikrocontroller sowieso,
kann man aber halt auch für einfache PC-Programme einsetzen.
Gast #3444743
Danke für eure Antworten!
@Fabian O.:
Ja C/C++ kann ich.
Danke. Dann werd ich damit in der Urlaubszeit mal anfangen.
@Markus Weber:
sieht auch nicht so schlecht aus, aber da ich nicht genau weiß,
inwieweit ich das Ganze erweitern möchte, wird das eventuell zu langsam
werden.
Werde erstmal das über die serielle Schnittstelle, bzw. den Wandler
ausprobieren, der eine virtuelle COM-Schnittstelle herstellt.
@Stephan B.:
Fabian O. hat wahrscheinlich Recht, ich sollte vielleicht erstmal
"klein" anfangen. Wenn das geklappt hat, kann man ja immer noch
weiterschauen.
Trotzdem werde ich danach mal googeln.
#3444868
Hallo
> "klein" anfangen.
Klar - kein Problem.
Zu diesem Zweck habe ich ja die "VUSB skeleton/example with
corresponding linux, windows (delphi) and platform independent GTK
libusb program" auf der tinyUSBboard Seite.
Nur falls du bei USB bleiben moechtest und dir das ansehen magst.
Racer443 schrieb:
> Geht dann wahrscheinlich nur um Daten an den PC zu senden, oder?
Wuerde ich jetzt auch vermuten.
Man kann zwar auch in HID keyboard daten an den MCU uebertragen (z.B. um
die NUM-, CAPS und SCROLLlock LEDs zu schalten) - ich bezweifel aber das
man das irgendwie aus dem Browser heraus steuern kann.
Ich lasse mich da gerne eines Besseren  belehren - an einer
funktionierenden Demo waere ich sehr interessiert.... ...Guido?
Gast #3447784
Stephan B. schrieb:
> Guido Körber schrieb:
>> Doch, wenn sich das USB Gerät als Tastatur verhält geht das ganz
>> einfach.
> Klingt interessant.
> Wie realisiert man dann bidirektionale Kommunikation?
> MfG
das ist natürlich ein Problem, deshalb steuere ich bei einem Projekt mit
5 Tasten den Browser von der Controllerseite aus.
Hat den Vorteil dass ich auf PC Seite außer ein paar html-Seiten nichts
brauche und das ganze läuft auf Windows, Linux und MacOs ohne weitere
Software oder Treiber
Gast #3449011
Stephan B. schrieb:
> Klingt interessant.
Das geht auf keinen Fall ohne spezifische Software.
Dann gibt es aber mehrere Optionen, abhängig davon ob man den
Microcontroller selber programmiert, oder eine fertige Lösung verwendet.
#3449016
Hallo Guido
Du meinst jetzt sicherlich HID spezifisch?
Naja, die fertige Loesung wurde sicherlich auch irgendwann mal
programmiert.
Die Frage ist nach der technischen Machbarkeit/Umsetzung: Wie und
womit....
Gast #3449023
Wie gesagt, das geht natürlich nur wenn irgend etwas an Software auf dem
Rechner läuft, das spezifisch die Hardware kennt. Dazu könnte man z.B.
Java verwenden. Für unsere IO-Warrior haben wir eine Java-Unterstützung.
Prinzipiell gibt es zwei einfache Methoden um Daten per USB an ein Gerät
zu kriegen. Entweder man baut es als Generic HID, dann setzt sich kein
höherer Treiber drauf und man kommt unter Windows und MacOS leicht von
der Anwendungsebene per FileIO ran. Bei Linux braucht man einen eigenen,
einfachen Treiber, da Linux versucht die Daten zu interpretieren obwohl
das Gerät sich explizit als nicht einem Standardformat zugehörig
identifiziert (für unsere IO-Warrior ist der Treiber seit Jahren
Bestandteil der Standarddistribution).
Die zweite Option ist wenn man das Gerät als Tastatur auslegen möchte,
dass für den "Rückkanal" ein Feature-Report definiert wird. Den kann man
auch von Anwendungsebene zugreifen. Die Methode verwenden wir um in
unsere programmierbaren KeyWarrior die Tastaturtabellen zu schreiben.
#3452111
Racer443 schrieb:
> Kann ich damit dann was anfangen. Wieso hat das nur 5 Pins?
Schau aufs Bild.
Die Pins sind: 3.3V, 5V, RxD, TxD und GND
D.h. die eigentliche Übertragung geht über RxD und TxD. Der Rest ist
Spannungsversorgung und natürlich GND.
> Die RS232
> Schnittstelle hat doch 9 Pins, oder?
Ja, aber die restlichen Pins sind zum Teil historisch bedingte 'Ich bin
da' Leitungen, bzw. dienen dem Handshake.
> Würde es damit funktionieren, Daten an und vom Pc zu schicken?
Wenn es keine Probleme bei der Installation des USB-Treibers gibt, der
eine virtuelle serielle Schnittstelle am PC einrichtet, dann klappt das.
Gast #3452178
Danke für deine Antwort!
Karl Heinz schrieb:
> Schau aufs Bild.
Klar, das habe ich schon gesehen, aber hatte mich eben gefragt gehabt,
warum die nur 5 hat. Aber wenn man die anderen sowieso nicht braucht,
ist das ja okay.
Bei dem Artikel steht nichts von einem Treiber. Gibt es da einen
allgemeinen für so einen Umwandler, oder brauch ich da schon was
spezielles, was eigentlich vom Hersteller kommen sollte?
#3453534
Racer443 schrieb:
> Okay, das heißt, wenn ich vom Verkäufer keinen Treiber dazubekomme
dann siehst du zu, dass du durch das Plastik lesen kannst, welcher IC da
verbaut ist, suchst dir den Hersteller im Web und lädsts dir dort den
Treiber/inf File runter.
Das sind Standard-IC. Da hat der Hersteller des Stick genau 0
Erfindungshöhe. Der kauft den IC ein, lötet den mit ein paar
Kondensatoren und den zugehörigen Steckern/Buchsen auf eine Platine und
verkauft dir das weiter. Im Grunde könntest du so ein Teil auch selber
bauen und würdest auch nichts anderes machen. Nur kriegst du mit deinen
mickrigen Stückzahlen im Einkauf nicht denselben Preis wie der
Hersteller dieser Sticks.
Gast #3453581
Okay danke für die Antworten!
Klar, da ist selber machen deutlich teurer.
