Audiorouting mit Multiplexern
OP #3436189
Hallo Zusammen
Ich suche mich seit geraumer Zeit durch das komplette Netz auf der Suche
nach Tipps und Tricks zu meinem Projekt ... Schlussendlich bin ich hier
bei euch gelandet mit der Hoffnung, dass mir jemand helfen kann.
Ich bin Musiker und will einen Ersatz für die teure Miditechnik für mein
einfaches Problem basteln.
Zum Vergleich:
http://www.thomann.de/de/pro_stage_xds_4.htm
Diese 19" Rackeinheit routet per Midi 4 (!!) Analoge oder Digitale
Bodeneffekte (Tretmine) oder auch Rackeffekte in den Signalweg eines
Gitarristen oder sonstigen Effektfetischisten.
Ich will mir für meine Gitarre auch so ein System anschaffen, aber im
Eigenbau, da ich nicht bereit bin, für die Möglichkeit 4 Effekte zu
routen mehr auszugeben als für die Effekte selbst.
Mein Ansatz sieht im Groben folgendermaßen aus:
Vom Midi-Board-Ersatz (16 Taster auf einen IC) wird ein Bus-Signal über
ein XLR-Kabel an die Rack-Einheit gesendet.
Dieses empfängt das Bus-Signal und routet dementsprechend die (maximal
16) Effekte über (im Optimalfall) Mux1 im Doppelgehäuse in die
Signalkette.
Ich suche daher nun einen Multiplexer IC, der analoge Audiosignale
verzerrfrei umschalten kann.
Ich habe das Systemkonzept schon ausführlich ausgearbeitet, allerdings
brauche ich um das Platinenlayout fertigzustellen jetzt den IC!
Ich hoffe, ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
MfG Psykes
(Firma: matzetronics) #3436382
Wenn es sich um Linepegel oder ähnlich niedrigpegelige Signale handelt,
sind die Analogschalter vom Typ CD4067 gar nicht schlecht, diese müssen
dann aber für Analogbetrieb gespeist werden. Der CD4067 ist ein 16 auf 1
Multiplexer und wird mit 4 Addresspins auf den jeweiligen Kanal
geschaltet. Das geht bei diesen Multiplexer in beide Richtungen, also 16
auf 1 oder 1 auf 16.
Analogbetrieb heisst, das die Versorgungsspannungen symmetrisch sein
sollten, sofern deine Audiosignale sich um den Nullpunkt herumbewegen.
Um Umschaltknackser zu vermeiden, sollten alle Eingangsignale sich auf
dem gleichen Gleichspannungslevel befinden, da es sont am Ausgang zu
Spannungsprüngen (Knacksen) kommt, wenn du umschaltest.
Edlere Analogschalter gibt es z.B. bei Analog Devices. In der ADG Serie
sind da einige schöne Teile, die kosten aber auch:
http://www.analog.com/en/switchesmultiplexers/analog-switches/products/index.html
Du siehst da auch, das es 16 Kanal Ics nicht einfach gibt, hier müsstest
du also auf 2 * 8 ausweichen.
Gast #3436552
Wenn es für 359€ schon eine gut funktionierende fertige 4-Kanal-Lösung
gibt, bin ich mir noch nicht so sicher daß Du es für weniger Geld besser
hinbekommst. Bei 16 gewünschten Kanälen wird wohl das verfügbare
Zeitfenster für jeden Kanal etwas kleiner werden?
#3436563
Mit so einem Multiplexer alleine ist es oft nicht getan, weil die Dinger
in den Nachbarkanälen noch zu viel durchlassen, vor allem in den höheren
Frequenzen. Du müßtest die nicht gewünschten Signale vorher dem
Multiplexer noch muten.
Du solltest dir auch wegen der Klangqualität Gedanken machen: Wenn du
die Signale zu nahe am µC hast, können digitale Störungen einkoppeln. Da
ist es besser, nur die Umschaltsignale auf das Analogboard zu führen und
die Schalter völlig in der Analogsektion zu haben. Die Umschaltsignale
führst du noch stark gefiltert (mit RC-Gliedern) auf das Board und
schaltest eventuell unmittelbar am Steuereingang des Analogschalters
einen Schmitt-Trigger, der den Umschaltimpuls wieder aufpoliert. Auf
diese Weise gelangen überhaupt keine digitalen Störungen mehr auf dein
Board.
Eine Alternative ist der vollständige Einsatz von Relais, aber das
scheitert oft an der Stromaufnahme. Außerdem kosten gute Relais einiges.
Was das eigentliche Umschalten angeht, solltest du nach Schaltern
suchen, die "clickless" sind. Der SSM-2402 wurde dafür mal hergestellt.
Stattdessen kannst du auch einen DG419 nehmen, mußt dann aber zusätzlich
das Umschaltgeräusch muten. Das geht recht einfach mit einem simplen
Transistor. Die Philips CD-Player haben das früher so gemacht.
Eine klanglich einwandfreie Lösung mit einem Selbstbau zu erzielen, ist
garnicht so einfach, weil es sich um eine gemischt analog digitale
Schaltung handelt. Es kann also durchaus sinnvoll sein, wenn du so ein
Teil fertig kaufst.
OP #3436612
Hey
Danke für die schnellen Antworten.
Ich glaube, ich habe meine Anwendung nicht ganz klar formuliert.
                 Steuersignal
Gitarre ------- Mux1 ---- Mux1 ------- Verstärker
                    Effekt
Ich will mit den Multiplexern Effekte in den Signalweg ein- und
ausschalten.
Der anliegende Pegel ist im Grunde der Ausgangspegel der Gitarre, wobei
der natürlich über den Volumepoti bzw die aktive/passive Elektronik
beeinflusst wird.
Auch klar ist, dass nach einem Booster oder Compressor der Pegel höher
sein wird, als davor.
Mein Plan war - allein schon aus Herstellungsgründen - den IC auf einer
Platine unterzubringen (Vorderseite des Gehäuses) und die Multiplexer
mit jeweils einer LED und einem Taster (zur Programmierung) (eventuell
im Doppelpack) mit einer separaten Platine direkt über die
Print-Klinkebuchsen
(http://www.neutrik.de/de-de/klinkensteckverbinder/vertikale-635-mm-klinkenbuchsen/nj3fd-v)
an der Rückseite zu befestigen.
@ Matthias Sch.:
Ich bin mit der Funktionsweise von Multiplexern vertraut, zumindest was
die Umschaltfunktionen angeht. Allerdings benötige ich garkeinen 16/1
Mux sondern im Optimalfall nur zwei 2/1 Muxe.
@ oszi40:
Wir reden wohl leider aneinander vorbei ,)
Ich will keine Codier-/Decodierschaltung aufbauen sondern nur wie oben
beschrieben einen Klangerzeuger ein-/ausschleifen.
Daher ist es im Grunde egal, ob ich 4 oder 16 Blöcke schalte, ich muss
nur genug 1/0-Ausgänge an meinem IC schalten können (für jeden Block
einen versteht sich).
Trotzdem schonmal vielen Dank für die Hilfe ,)
(Firma: matzetronics) #3436998
Daniel Kögel schrieb:
> @ Matthias Sch.:
Das ist doch fein.
Klang hier etwas anders
> Signalkette.
Aber umso besser. Dann kannst du z.B. den CD4053 nehmen. Denke nur an
die negative Versorgungsspannung. In preiswerten SAT Empfänger routen
die Jungs sogar Video über solche Schalter, ist also in niederohmigen
Auslegungen alles nicht so dramatisch, was Übersprechen betrifft.
Aus Impedanzgründen würde ich aber die hochohmige Gitarre vor dem
Multiplexer impedanzwandeln - bei aktiver Elektronik im Instrument
brauchst du das wahrscheinlich nicht.
