Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher wie ich an die Schaltzeiten eines Mosfet komme. Der Mosfet soll mit PWM geschaltet werden. Meine Vorgehensweise bis jetzt war es in dem Diagramm Figur 6 den waagerechten Teil zu betrachten und für die Berechnung von tr würde ich eine Kapazität von 20nC und für tf eine Kapazität von 5nC nehmen. Hier ist noch das Datenblatt http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irliz44npbf.pdf Die Kapazität dann durch den Strom teilen um die Zeit zu erhalten. Hier komme ich nicht ganz weiter. Welchen Strom nehmen ich jetzt? Das Diagramm gilt für Id=25A. Ich habe für die Schaltung am Gate 40mA. Meine zweite Frage wäre, ob die PWM für die Berechnung der Schaltzeiten noch eine Rolle spielt? Diese hat eine Frequenz von 500Hz. Würde mich über ein wenig Hilfe freuen. gruß
nachteule schrieb: > Meine zweite Frage wäre, ob die PWM für die Berechnung der Schaltzeiten > noch eine Rolle spielt? Bei der PWM gibt es im Verbraucherzweig vier Phasen: 1) einschalten 2) niederohmig 3) ausschalten 4) hochohmig In der Phasen 1 und 3 leitet der FET im Mittel nicht so richtig gut und erzeugt dadurch kräftig Verlustleistung. In der Phase 2 erzeugt er Verlustleistung entsprechend dem R_on und dem Laststrom, was für die Betrachtung der Schaltzeit/PWM-Frequenz eine Konstante ist. Damit dein FET nicht zu warm wird, muß die Verlustleistung in vernünftigen Grenzen gehalten werden. Die in Phase 2 ist deutlich kleiner als in 1 und 3, in 4 ist sie null. Bei 1 und 3 heizt der FET kräftig und je kürzer die Zeit ist, um so weniger Energie wird während eines Schaltvorgangs in Wärme umgesetzt. Die mittlere Leistung ergibt sich dann aus der Energie pro Schaltung mal Schalthäufigkeit. Wenn du in deiner thermischen Bilanz also eine bestimmte Verlustleistung für die Schaltvorgänge zur Verfügung hast, kannst du dir also aussuchen, ob du häufig und schnell schaltest, oder eher langsam und selten.
Danke für die ausführliche Erklärung. Die Verlustleistung wollte ich mir den Schaltzeiten ausrechnen. Die Schaltzeiten aus dem Datenblatt sollte man ja nicht verwenden, habe ich gelesen. War das mit den Werten aus Fig.6 in Ordnung? Bspw für tf: tf= 5nAs/I Bei dem I weiss ich nicht ganz weiter.
> Welchen Strom nehmen ich jetzt? Das Diagramm gilt für Id=25A Oje. Den Gate-Strom natürlich. > für die Berechnung von tr würde ich > eine Kapazität von 20nC und für tf eine Kapazität von 5nC nehmen Du lädst auf 5V und entlädst auf 0V, also 33nC. Dann gibt es noch den blöden Effekt, daßß beim Auschalten die Drain Spannung steigt und über coss auf das Gate durchschlägt, bzw. beim Einschalten die fallende Spannung auf dein Gate einwirkt. Es ist also eher mehr, genaueres sagt eine Simulation (oder die Realität).
Das heisst ich rechne t=33nC/40mA Wie komme ich denn an die Unterscheidung zwischen tr und tf?
nachteule schrieb: > Das heisst ich rechne t=33nC/40mA Leider ist die Ladekurve eines RC-Gliedes eine e-Funktion. Die einfache Rechnung würde nur bei einer Konstantstromquelle funktionieren. Im wahren Leben hängt die Schaltzeit darum auch von der Schaltcharakteristik ab. Nummerischen Simulation mit einem vernünftiges Modell dürfte bessere Ergebnisse liefern.
