Forum: Offtopic Kurze frage komplexe Wechsel (konjugiert komplex)
von Jan R. (Gast)
Wenn ich die Leistung ausrechen möchte, muss ich den Strom ja
konjugieren.
Also Q = U*I*
Wenn ich aber z.b. Die Spannung an einem Kondensator ausrechenden will,
also R*I muss man doch nichts konjugieren oder?
Beim Strom U/R auch hier muss man doch nicht einen Wert noch zusätzlich
konjugieren oder?
: Verschoben durch User
von Tatattatata (Gast)
Soweit richtig.
U = I * Z
S = U  I
wobei I* = (a+bi)* = a -bi
Ups,
Soweit richtig.
U = I * Z
S = U * I(*)
wobei I(*) = (a+bi)* = a -bi
von Jan R. (Gast)
Was ich halt ein wenig komisch finde,
Beispiel Kondensator an Wechselspannung.
Der Strom hier ist ja Ieff*e^(j90*)
Die Spannung einfach U
Q=U*I*
Also Q = |u|*|i|*e^(j-90)
Ich finde dieses -90 Grad ist verwirrend. Wenn z.b. Aus der Leistung den
fließenden Strom ausrechen möchte ist Q/U ungleich I, denn das wäre hier
dann Q/U*e^(j-90) der Strom hat aber +90* also muss gerechnet werden
(q/u)* um den Strom zu bekommen richtig?
von Sven P. (Gast)
> Q=U*I*
Die gehören da auch nicht hin. Sowohl Wirk- als auch Blindleistung (P
und Q) sind reelle Größen.
Verwechselst du da eventuell was mit der Scheinleistung S? Die ist
nämlich U mal I-konjugiert.
von Jan R. (Gast)
Blindleistung reelle größe sicher nicht.
von Jan R. (Gast)
http://et-tutorials.de/6897/wirkleistung-blindleistung-und-scheinleistung-mit-zeigerdiagrammen/
Das war aber garnicht der Kernpunkt meiner frage, ich wollte mich nur
versichre, das ich mich nicht
täusche.
Mache mal ein paar Beispiele.
Vorgegeben:
Spannung:   50V
Widrerstand Xc: 330*e^(j-90°) Ohm
Wiederstand Real: 500 Ohm
Reihenschaltung
Berechne
Impedanz: (330*e^(j-90)+500) Ohm = 599 * e^(j(-33,42°)) Ohm =Z
Strom:       50V/Z = 0,08 * e^(j33,42°) A
Spannng Xc:  I*Xc = 27,54 * e^(j(-56°)) V
Spannung R = R*I = 41,73 *e^(j33,42°) V
Kontrolle Uges  = Uxc + Ur = 50 V (Real)
Scheinleistung: U*I* = 4,17 * e^(j(-33,42°)) VA
Ist diese Rechnung Korrekt, muss ich irgendwo in der komplexen
Wechselstromrechnung konjugieren außer bei der Leistung?
Wäre mir sehr wichtig zu wissen danke schonmal.
von Sven P. (Gast)
Die Blindleistung entspricht dem Imaginärteil der Scheinleistung. Und
dieser ist reell.
von Jan R. (Gast)
> dieser ist reell.
Nein der ist imaginär nur der betrag ist reel.
Das konjugieren macht man nur, da U*I für einen wirkwiderstand in einer
Schaltung mit Blindwiderständen einen phasenwinkel hätte. das darf
natürlich nicht sein. Die Blindleistung hätte dann auch was schräges.
wenn du natürlich am Eingang wo der phasenwinkel der Spannung 0°
beträgt, ohne Konjunktion rechnest, kommt betragsmäßig natürlich
trotzdem der richtige Winkel heraus (Falsches Vorzeichen)
Aber ist meine Rechnung da oben Richtig?
von Jan R. (Gast)
von Sven P. (Gast)
Jan R. schrieb:
>> dieser ist reell.
Ne, der Imaginärteil ist reell. Das klingt blöd, ist aber so. Denn er
ist beispielsweise definiert als Betrag*sin(Winkel).
Andersherum. Wenn man die Augenblickswerte von Strom und Spannung
multipliziert, kommt u.a. dieser Term heraus. Man definiert den dann als
Scheinleistung.
Zu der Rechnung: Rechenweg passt, aber du verrennst dich mit den Größen.
Der Blindwiderstand des Kondensators Xc ist eine reelle Größe. Oft ist
er sogar positiv definiert. Beim Aufrechnen der Gesamtspannung hast du
richtigerweise wohl bemerkt, dass die Realteile der beiden
Teilspannungen geometrisch addiert werden müssen.
Aus der Scheinleistung kannst du ausrechnen:
. Wirkleistung P = 3,5 W und
. Blindleistung Q = 2,3 var
Klassisch könnte man als Probe rechnen:
. Wirkwiderstand R = 500 Ohm
. Blindwiderstand X = 330 Ohm
. Impedanz, geometrisch addiert Z = 599 Ohm
. Strom I = 50 V/I = 83 mA
. Wirkleistung wird nur am Wirkwiderstand umgesetzt, P = I**2 * R = 3,48
W
. Scheinleistung wird nur am Blindwiderstand umgesetzt, Q = I**2 * X =
2,3 W
. Scheinleistung, geometrisch addiert S = sqrt(P**2 + Q**2) = 4,17 VA
von Jan R. (Gast)
Xc = 1/jwc.  Das ist doch nicht reel.
Nur der Betrag ist real.
Betrag*sin(a)= |Im|
j*Betrag*sin(a)= Im
Warum meinst du das das nicht so wäre?
von U. B. (Gast)
"Komplexe Zahlen können in der Form a+b*i dargestellt werden, wobei a
und b reelle Zahlen sind und i die imaginäre Einheit ist."
So steht's unter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Komplexe_Zahl
von Sven P. (Gast)
Diese Definition ist ja leider auch unüblich bis verkehrt...
> Betrag*sin(a)= |Im|
> j*Betrag*sin(a)= Im
Weil das 'j' nach (recht verbreiteter) Konvention nicht im 'Im'
drinsteckt.
von Jan R. (Gast)
Welche Definition, kennst du noch?
>> Betrag*sin(a)= |Im|
>> j*Betrag*sin(a)= Im
> drinsteckt.
Ja weils der Betrag ist.
von Sven P. (Gast)
Du bist echt lernresistent.
von Jan R. (Gast)
> Vorgegeben:
> Spannung:   50V
> Reihenschaltung
> Berechne
Wie gesagt, ist die Berechnung richtig? Stimmen die Phasenwinkel?
Wenn ich mit dem kapazitiven blindwiderstand rechenden möchte, muss ich
das imaginäre Glied aber dazuziehn. Z.b.
I = U/(R + 1/(jwc)) wenn ich das j einfach weglassen würde, wäre das
Ergebnis falsch.
Ich könnte dann zwar mit dem Satz des Pytagoras rechnen. Aber warum,
wenn ich die komplexen Zahlen direkt in den Taschenrechner eingeben
kann...
von Sven P. (Gast)
> kann...
Solange du nicht einsiehst, dich an übliche Vereinbarungen zu halten,
ist es reichlich sinnlos, dir einen Rechenweg damit zu erklären...
Was weiß denn ich, was du dir hinter deinen Symbolen denkst. Wenns dein
Taschenrechner so ausspuckt, glaub ihm oder lass es.
von Jan R. (Gast)
>> kann...
Wie würdest du es denn rechnen? Die gesammt Impedanz? Warum würdest du
das j weglassen? Das ist doch Stuss.
von Sven P. (Gast)
"Meine Fresse."
. Der Realteil a=Re(x) einer komplexen Zahl ist eine reelle Zahl.
. Der Imaginärteil b=Im(x) einer komplexen Zahl ist eine reelle Zahl.
. Beide sind Koeffizienten der komplexen Zahl a+bi. Der Realteil ist
Koeffizient von '1' und der Imaginärteil ist Koeffizient von 'j'.
Das solltest du unbedingt verstehen. Natürlich kann man es nach belieben
anders vereinbaren, aber dann dürfte ziemlich alles an heutiger
Literatur nicht mehr dazu passen.
. Der Wirkwiderstand ist eine reelle Zahl.
. Die Blindwiderstände, etwa Xc und Xl, sind reelle Zahlen.
Der Betrag des Blindwiderstandes ist natürlich auch eine reelle Zahl.
Weil der Betrag einer reellen Zahl eben wieder reell ist.
Man kann das zu einer komplexen Impedanz zusammenfassen. Dann wird der
Wirkwiderstand zum Realteil und der Blindwiderstand wird zum
Imaginärteil. D.h., der Wirkwiderstand ist Koeffizient von '1' und der
Blindwiederstand ist Koeffizient von 'j'. D.h. im Blindwiderstand selbst
ist kein 'j', der Blindwiderstand ist nämlich eine reelle Zahl.
Ich würde so rechnen, wie ich oben gerechnet habe.
Oder ich würde es mit komplexer Wechselstromrechnung machen. Und mir
dabei dann aber im Klaren sein, welche Größen komplex sind und welche
nicht.
von Jan R. (Gast)
Ah so, dass ist klar, jetzt weiß ich was du meinst.
Aber meine Ergebnisse sind richtig oder?
Das wäre mir noch wichtig voralem die Phasen natürlich.
von Jan R. (Gast)
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Bin ich eigentlich der einzige, der bei der Aufgabe das Schaltbild
sucht?
von Norbert M. (Gast)
> sucht?
Vielleicht, weil's nicht so viele Möglichkeiten gibt, einen Kondensator
an eine Wechselspannungsquelle anzuschliessen :-)
Mich wundert eher, daß es von der Administration hierher nach OT
verschoben wurde. Jörg Wunsch sagte doch noch vor ein paar Tagen: "OT
ist keine Datenmüllhalde". Die Chance auf sinnvolle bzw. sachdienliche
Antworten hat sich für den OP Jan mit dem verschieben von den Analogies
hierher meiner persönlichen Meinung nach jedenfalls nicht gerade
verbessert.
Norbert M. schrieb:
>> sucht?
Huch. Ich habe das mit dem Thread verwechselt, wo es um die 3
Phasen-Anordnung ging. Nanu, wo issn der hin?
