Hallo Forum, weiss jemand, wie gross die Temperaturdrift von 1% Metallschichtwiderständen (z. B. 0805) ist? Lohnt es sich, bezüglich der Temperaturstabilität Präzisionswiderstände einzusetzen? Oder ist da nur der absolute Ohmwert genauer, z. B. 0.1% und die Drift ähnlich? Danke allen Hannes
Hannes schrieb: > weiss jemand, wie gross die Temperaturdrift von 1% > Metallschichtwiderständen (z. B. 0805) ist? Kleiner als der Hersteller angibt. Die Angabe im Datenblatt ist eine obere Schranke, die der Hersteller garantiert und die er bei seinen Produkten tunlichst nicht überschreiten wird, weil er Ärger vermeiden möchte.
Wolfgang schrieb: > Kleiner als der Hersteller angibt. Kann man so global nicht sagen. Der Temperaturdrift wird meist mit der "Box" Methode angegeben. An den Extremwerten der Temperatur wir der jeweilige Wert gemessen, die Differenz wird durch die Temperaturdifferenz geteilt und als Temperaturkoeffizient angegeben. Ist der tatsaechliche Koeffizient linear, passt es recht gut. Wenn der tatsaechliche Koeffizient aber quadratisch oder gar noch hoehere Ordnung ist, dann gibt es Gebiete mit effektiv hoeheren Koeffizienten.
Die 1% Widerstände die ich kenne/benutze haben +/-50ppm/°C, +/-100ppm/°C oder +/-200ppm/°C abhängig von der Bauform und vom Hersteller. Die 0,1% Widerstände haben typischer Weise +/-25pp/°C oder weniger. Aber auch hier hilft nur das Datenblatt.
Hallo, es nützt ja wenig, wenn ein Widerstand bei 25 Grad genau ist, bei grösserer Temperaturänderung aber den Bereich seiner Toleranz deutlich verlässt, daher haben Präzisionswiderstände zwangsweise auch einen geringen TK. Beilspiel: ein Widerstand mit 1% und 200 ppm/C ist schon grenzwertig - 50 Grad entsprechen 10000 ppm entsprechen 1%, d.h. inklusive Anfangstoleranz kann die Abweichung im Einsatztemperaturbereich ohne weiteres 2% betragen. Eigentlich ist so ein Widerstand nicht wirklich als 1%er einsetzbar. Aber generell gilt natürlich immer RTFM, wie Res schon klargestellt hat. Gruss Reinhard
Es kommt sicherlich auch auf die Schaltung an, und was man vor hat. Z.B. zwei gleiche Widerstände in Serie als Spannungsteiler werden etwa gleich driften, und im Ergebnis dann wenig machen.
