Welches Gerät könnte geeignet sein um einen Signalton abzugeben oder eine Videoaufnahme zu starten, wenn eine Plane von einem Fahrrad weggezogen wird?
Verschoben durch User
Wenn Christina, Xaver oder so zuschlagen, hilft das Ding auch nicht.
Andre schrieb: > Welches Gerät ... Empfindest du diese Bezeichnung für einen Unterbrecherkontakt nicht als etwas übertrieben?
Ein kleines Seil mit Anschluss an einen Weidezaungenerator der das Fahrrad unter Strom setzt, sobald sich jemand daran zu schaffen macht. Alternativ Wassereimer, 25kg Amboss, Baseballschläger, Pfefferspray....
Andre schrieb: > Welches Gerät... Jede vernünftige Webcam-Überwachungssoftware hat einen Bewegungsdetektor, der die Aufnahme startet, sobald sich im Bild was tut. Dazu eine IR-taugliche Kamera und Du hast den Vandalen in Zukunft in Großaufnahme ;-)
Ein Schalter, der über ein Seil betätigt wird, wenn jemand an der Plane zieht. Harte Jungs lassen sich von Sirenen nicht beeindrucken. Da sind Gänse oder Bulldoggen wesentlich hilfreicher.
Stefan us schrieb: > Da sind Gänse wesentlich hilfreicher. Oh ja. Das können mal so richtige A***löcher sein :)
ich hatte früher an meiner vespa eine zündspule mit 555 + MOSFET, auf ein paar kHz, so das das moped alle paar sekunden ein paar 1000V am blech hatte. IR-Fernbedienung zum abschalten und niemand hat mir mehr sachen abgeschraubt.
Meine Wochenwerbeprospektflut im Hausbriefkasten hat seit einer Weile immer mehr Wild-Kameras für unter 100€. Bewegungsmelder drin, IR-LEDs für Nachtaufnahmen, Montagezubehör für einen Pfahl oder Baumstamm, zeitlich programmierbar auf Videosequenzen oder Zeitrafferaufnahmen nach einer Bewegungsmeldung. Was will man mehr? Na ja, die Sirene fehlt noch. Aber vielleicht steht eine Anschlußmöglichkeit in der Anleitung.
Martin Schwaikert schrieb: > Alternativ Wassereimer, 25kg Amboss, Baseballschläger, Pfefferspray.... und oder ne kleine landmine;-))
Ab Donnerstag beim Aldi: https://www.aldi-sued.de/de/angebote/angebote-ab-donnerstag-12-dezember/detailseite-kw50-do/ps/p/maginon-wild-ueberwachungskamera/ Da kann man bestimmt noch was zum Auslösen einer Sirene dranbasteln.
