Hi hab hier nen Quaderförmigen A/D Wandler den ich abgreifen muss Das Ding ist in SMD Technik, ähnlich diesem: http://www.it-tronics.de/elektronische_bauteile/aktive_bauteile/prozessoren/prozessor_atmel_atmega128-16ai_64pol_smd__atmel_i18_1466_0.htm gibt´s da was fertiges? da Drähte ranzulöten wird wohl nicht so einfach. Der Chip ist leider die einige Stelle wo wir drankönnen mal abgesehen von den lackierten Leiterbahnen (Lack wegkratzen, etc) Wir müssen da in Masse vorhandene Platinen anzapfen um eigene Funktionen dazuzubauen. mfg ck
Christian Kettl schrieb: > da Drähte ranzulöten wird wohl nicht so einfach. sollte kein Problem für nen geübten Löter sein. Fädeldraht dran und fertig.
Christian Kettl schrieb: > hab hier nen Quaderförmigen A/D Wandler Hat der auch einen Namen und einen Pad-Abstand?
Johannes O. schrieb: >> da Drähte ranzulöten wird wohl nicht so einfach. > > sollte kein Problem für nen geübten Löter sein. Fädeldraht dran und > fertig. Geht das eigentlich auch mit BGAs, wenn man die für eine Hobby- schaltung verwenden will oder lösen sich dann die "Bälle" von ihrer Unterlage? Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Geht das eigentlich auch mit BGAs, wenn man die für eine Hobby- > schaltung verwenden will oder lösen sich dann die "Bälle" von > ihrer Unterlage? BGA bedeutet fast immer Multilayer, da gibt's dann wenig zu abgreifen. LG, N0R
Norbert M. schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Geht das eigentlich auch mit BGAs, wenn man die für eine Hobby- >> schaltung verwenden will oder lösen sich dann die "Bälle" von >> ihrer Unterlage? > > BGA bedeutet fast immer Multilayer, da gibt's dann wenig zu abgreifen. > > LG, N0R sag das nicht .. Ich kenne HW Entwickler, die kontaktieren prinzipiell alle Bällchen durch alle Lagen und da kann man wunderbar anlöten und messen.
Hallo nochmal mal der Reihe nach Fädeldraht geht, sind aber dann etwa 10 pro Chip, und in der letzten Baureihe hatten wir 1500-2000 Stück umzubauen, da wäre eine einfache Lösung Recht. Arbeiten derzeit mit 0,06er Litze, die ist fast zu Groß. Der Chip hat 1x1cm, 11 Pin´s pro Seite und ist was spezielles von Panasonic denke ich, C1AB00003354, 13p, 1yh00. Was Sind BGA´s? Die Platine hat nur eine Seite, für Leiterbahn und Bestückung, dazu so Kontaktpad´s für Tasten Keine Bohrungen die Durchkontaktiert wären, und leider keine Lötpunkte wie früher. mfg ck
