Hallo! Ich bin noch ein Neuling und wollte fragen was genau ich einstellen muss bei engbedded.com/fusecalc für meinen Atmega8 damit dieser mit einem 16MHz Quarz läuft? danke, LG, Martin
Martin Fischer schrieb: > Hallo! > Ich bin noch ein Neuling und wollte fragen was genau ich einstellen muss > bei engbedded.com/fusecalc für meinen Atmega8 damit dieser mit einem > 16MHz Quarz läuft? > danke, LG, Martin Ext. Crystal/Resonator High Freq. mfg.
Fang doch schon mal damit an, dass du einen Atmega8 hast. Quarz hängt draußen dran, also Ext. Crystal/Resonator. Ansonsten sind 16 MHz eher im oberen Bereich der Fähigkeiten eines Atmega8 angesiedelt, also guckst du nach High Frequ. Wenn du nix weißt, macht die längste Start-Up-Time wenig Probleme, außer dass der Atmega8 ne Millisekunde später bereit ist.
Noch was - Martin Fischer, hast auf jeden Fall schon mal "Punkte gesammelt", da du den Quarz RICHTIG geschrieben hast. Ohne das Idio't'en-T. :-) Im Englischen benutzt auch kein Techniker QUARTZE, um es halbwegs frequenzstabil zu bekommen, sondern greift zu einem CRYSTAL-OSCILLATOR.
Erwin schrieb: > Noch was - Martin Fischer, > > hast auf jeden Fall schon mal "Punkte gesammelt", > da du den Quarz RICHTIG geschrieben hast. > > Ohne das Idio't'en-T. :-) > > Im Englischen benutzt auch kein Techniker QUARTZE, um es > halbwegs frequenzstabil zu bekommen, sondern greift > zu einem CRYSTAL-OSCILLATOR. Was willst du uns mit deinem Gesülze eigentlich mitteilen? Vollständig ausgeschrieben heissen die Dinger Quartz Crystal. mfg.
And the last contributor seems not to be able to use his own language correctly: We learned to write "heißen die Dinger"...
Irvine schrieb: > And the last contributor seems not to be able to use his > own language correctly: > > We learned to write "heißen die Dinger"... Wenn man kein "ß" zur Verfügung hat, benutzt man "ss". mfg.
