Guten Abend zusammen. Ich habe folgendes Problem: Den ATMega habe ich auf einem Polnischen Board zum laufen gebracht, und da funktioniert er auch wunderbar. Ich brauche ihn aber auf einer eigen gelöteten Streifenrasterplatine. Und ich bekomme ihn einfach nicht ans laufen. habe bei eingeschalteten Pullup auf dem polnischen Board direkt nach dem einschalten 5V an den Eingängen. stecke ich ihn nun auf meine Platine, kommt nix, als wenn er nicht an geht, habe aber 5v an VCC und AVCC und beide GND sind auch vorhanden. aber ansonsten passiert gar nichts. Bitte dringend um Hilfe.
hast du den Mega vielleicht auf Quarzbetrieb gefused? EInen Quarz, denn der Mega auf der Streifenraster Platine jetzt so sehr vermisst, dass er nicht arbeitet?
Zwischen Vcc und GND gehören 100nF. Genauso wie zwischen AVcc und GND. mfg.
Danke Karl Heinz, das wird es wohl sein, muss morgen dann erstmal quarze und kondensatoren kaufen... Wenn ich das richtig sehe: 16MHZ Quarz und 2 32pF C @ Thomas: 100uF zu viel? hmm, dann werde ich auch noch 100nF kaufen... Thx euch beiden, melde mich, in beiden fällen...(worst or best)
Daniel Riedel schrieb: > @ Thomas: 100uF zu viel? hmm, dann werde ich auch noch 100nF kaufen... Auf Seite 3 steht, welchen Sinn das hat. http://www.atmel.com/images/atmel-2521-avr-hardware-design-considerations_application-note_avr042.pdf Der 100µF Kondensator ist dafür vollkommen wirkungslos. mfg.
Interessant. Habe das in meinem für den ATMega32 irgendwie nirgendwo gesehen. Sry für kein Hintergrundwissen :/ Thx
Also kurze rückmeldung: in meiner Schaltung fehlt tatsächlich der Quarz. Ich werde die MCs morgen mit 8MHz und ohne quarz ausprobieren,... Danke für die bisherige Hilfe.
Hallo zusammen, Ich habe es mittlerweile hinbekommen, dass die MCs starten. Drei der Vier machen auch genau das, was sie sollen, jedoch macht der Vierte probleme... Ich habe noch 3 MCs hier liegen, alle mit exact dem selben programm. Wenn ich einen der drei in den 4. Sockel stecke, geht gar nichts mehr. Tausche ich einen der funktionierenden mit einem der drei, geht auch nichts mehr, also auch wenn ich 2 funktionierende drin lasse und den 3. gegen einen neuen tausche. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? Es handelt sich bei allen um einen ATMega32A.
