Wenn ich einen ATTiny per ISP Programmiere und das Programm die Pins mit denen ich Programmiere gleich nach dem Programmieren als PWM ausgang schaltet wenn der Programmer noch dranhängt und das Programm losläuft nimmt er dann schaden??
Das liegt natürlich immer in der Bauweise des programmers begraben, aber das ist eher unwarscheinlich.
Philipp Hunger schrieb: > als programmer habich nen Arduino Uno der Als ISP läuft. Der Programming Mode wird verlassen, wenn der Programmer Reset wieder loslässt. Und dann läuft auch dein Programm erst los. Der Programmierer von der Arduino-Software wird sicher nicht so dämlich sein, daß er nicht vorher die Spi-Pins hochohmig schaltet. mfg.
Kommt (vielleicht) auf deinen ISP-Programmer an. Wenn der HALBWEGS was taugt: KEINE GEFAHR! Im schlechtesten Fall klappt das Programmieren nicht. Grundsätzlich hat ein "ordentlicher ISP" Tri-State-Ports zu den MISO-, MOSI-, SCLK-Anschlüssen, die auch noch durch Schutzwiderstände vor eventuellen äußeren Signalquellen geschützt sind. (Natürlich nur im 0..5 V Bereich.) Aktiv werden die erst, wenn RESET ausgegeben wurde. Der RESET-Anschluss MUSS vom ISP gesteuert werden können. Aber, wer da von außen eine positive Spannung mit Ri < 1 kOhm anlegt, ist selber Schuld....
