Forum: PC-Programmierung Serverstartzeit ermitteln
von Albert (Gast)
Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit, von einem Server, von dem man die IP-Adresse
kennt, die Startzeit herauszufinden? Also wann der Server gestartet
wurde?
Ich dachte da an etwas in der Richtung eines speziellen Pings oder so.
Ich bin über jegliche Lösungsansätze erfreut, später soll es dann in
einem Programm eingesetzt werden.
Schon im Voraus ein grosses Danke für eure Hilfe,
Albert U.
von Reinhard Kern (Gast)
> wurde?
Wenn du den Server adminstrieren kannst: das steht im der Log-Datei.
Sonst nicht, es sei denn, du überwachst ihn selber ständig.
Gruss Reinhard
von Test (Gast)
Schau dir mal das linux Tool nmap...das kann es zumindest gut schätzen
wenn es sich um ein fremdes System handelt
http://nmap.org/book/osdetect-usage.html
von Rolf Magnus (Gast)
Einfach in der Shell
ssh rechnername uptime
(ggf. noch mit Benutzername) eingeben, sofern auf dem Server ein sshd
läuft.
von Albert (Gast)
Ich habe nun dank euren Links etwas scheinbar brauchbares gefunden.
Beim Aufbau einer neuen TCP-Verbindung kann man eine sogenannte
Timestamp-Option hinzufügen. Das ganze ist unter folgendem Link
beschrieben:
http://ithitman.blogspot.ch/2013/02/tcp-timestamp-demystified.html
Daraus soll es laut dem Link von Test möglich sein, eine Schätzung über
die Laufzeit zu errechnen.
Doch soviel zur Theorie... Aber wie kann man das Programmiertechnisch
umsetzen? Wie kann man eine aufzubauende TCP-Verbindung entsprechend um
diese Option ergänzen? Schlussendlich soll es eine Lösung in C# ergeben,
doch ich bin über jegliche Hinweise zur Umsetzung dankbar. Ich werde
mich auch selbst noch tiefer auf die Suche begeben. Danke schonmal für
die bisherigen und hoffentlich noch kommenden Antworten :)
von (prx) A. K. (prx)
Was hat denn die Laufzeit eines IP Pakets mit der Startzeit des Servers
zu tun?
Die Laufzeit des Servers, also die Zeit, die seit dem letzten Boot
vergangen ist, lässt sich per SNMP ermitteln - wenn freigegeben.
