Ich habe ein Array von void-Zeigern, genannt quantities. Ein Zeiger aus
diesem Array zeigt auf ein int-Array. Dieses wird in der Methode void
readConfigFile(string configFile) möchte ich mit der Mehtode int
get(quantity::ofTypeInt q, size_t index); die Werte aus diesem int-Array
auslesen.
Wenn ich das erste Element im int-Array mit
1 | ((int*)quantities[L])[0] = 7;
belege und es gleich in der nächsten Zeile auslese, funktioniert es ohne
Probleme. Greife ich aber auf diesen Zeiger später außerhalb der Methode
void readConfigFile(string configFile) zu (z.B. per get(L, 0)), bekomme
ich keine 7 sondern irgend einen Müll. Woran kann das liegen?
inout.h
1 | #ifndef INOUT_H
2 | #define INOUT_H
3 | #include "common.h"
4 | #include <iterator>
5 |
6 | using std::cout;
7 | using std::cin;
8 | using std::endl;
9 | using std::flush;
10 | using std::string;
11 | using std::ifstream;
12 | using std::ofstream;
13 | using std::istringstream;
14 | using std::istream_iterator;
15 |
16 | namespace quantity {
17 | enum ofTypeInt {
18 | L,
19 | T,
20 | NLSteps,
21 | NTSteps,
22 | deltaStep,
23 | ofTypeIntCount = 5
24 | };
25 |
26 | enum ofTypeFp {
27 | dt,
28 | tEql,
29 | tAvg,
30 | ofTypeFpCount = 3
31 | };
32 |
33 | enum common {
34 | length = -1
35 | };
36 | }
37 |
38 | class InputOutput {
39 | public:
40 | InputOutput();
41 | ~InputOutput();
42 |
43 | int get(quantity::ofTypeInt q);
44 | int get(quantity::ofTypeInt q, size_t index);
45 | fp_type get(quantity::ofTypeFp q);
46 | fp_type get(quantity::ofTypeFp q, size_t index);
47 |
48 | void readConfigFile(string configFile);
49 |
50 | private:
51 | void *quantities[quantity::ofTypeIntCount + quantity::ofTypeFpCount];
52 | };
53 |
54 | #endif // INOUT_H
inout.cpp
1 | #include "inout.h"
2 | #include <boost/lexical_cast.hpp>
3 |
4 | using std::vector;
5 | using std::back_inserter;
6 |
7 | using namespace quantity;
8 |
9 | InputOutput::InputOutput() {
10 | }
11 |
12 | InputOutput::~InputOutput() {
13 |
14 | }
15 |
16 | void InputOutput::readConfigFile(string configFile) {
17 | string tmpStr;
18 | ifstream inputStream;
19 |
20 | if(configFile != "") {
21 | cout << "Loading configuration file " << configFile << endl;
22 | inputStream.open(configFile.c_str());
23 | do {
24 | getline(inputStream, tmpStr);
25 | cout << "line: " << tmpStr << endl;
26 | istringstream inputStringStream(tmpStr);
27 | vector<string> tokens;
28 | copy(istream_iterator<string>(inputStringStream), istream_iterator<string>(), back_inserter<vector<string>>(tokens));
29 | if(tokens.size() > 0) {
30 | if(tokens.at(0) == "L:") {
31 | quantities[NLSteps] = new int;
32 | *(int*)quantities[NLSteps] = tokens.size() - 1;
33 |
34 | quantities[L] = new int[*(int*)quantities[NLSteps]];
35 |
36 | ((int*)quantities[L])[0] = 7;
37 | cout << "test " << ((int*)quantities[L])[0] << endl;
38 | }
39 | } while(tmpStr != "");
40 | inputStream.close();
41 | }
42 |
43 | }
44 |
45 |
46 |
47 | int InputOutput::get(quantity::ofTypeInt q, size_t index) {
48 | switch(q) {
49 | case L: return ((int*)quantities[L])[index]; break;
50 | default: return 0;
51 | }
52 | }
