Atmega8L aus Asuro im Steckboard per RS232 programmieren?
OP #3438231
Hallo Leute!
ich bin ganz neu hier und auch noch ziemlich grün hinter den Ohren, was
µC angeht.
Ich habe bisher einen ASURO im Rahmen meiner schulischen Seminararbeit
aufgebaut (der aber leider noch nicht so ganz funktioniert hat..) und
möchte jetzt mit dem selben Prozessor (Atmega8L) einen RGB-LED-Dimmer
bauen, welcher auch schon steht. das programm hierfür ist auch soweit
fertig.
Mein Problem ist aber Folgendes:
ich möchte den µC jetzt über meine RS232 (COM1) programmieren, das
scheint mir die einzige möglichkeit, um auf die IR-Schnittstelle des
ASURO verzichten zu können. ich hab auch den MAX3232 dazwischen. ich hab
das flashen schon mit dem flash-tool des ASURO, Bascomavr, und PonyProg
versucht, jedoch erkennt keines dieser Programme meinen µC.
könntet ihr mir dabei helfen? oder Braucht ihr eine Schaltung?
bin für jede Hilfe oder Kritik offen und sehr dankbar!
MfG, Oli
#3438249
im Klartext: der war vorher im Asuro eingebaut, hat dort auch
funktioniert und du konntest ihn über die IR-Schnittstelle
programmieren?
Der Grund der Frage:
in den Mega ist vorher ein Bootloader gebrannt worden. Ein fabrikneuer
Mega8 hat aber diesen Bootloader nicht.
Wenn dein Mega8 der originale aus dem Asuro ist, der MAX232 korrekt
angeschlossen ist, dann spricht nichts dagegen, warum das nicht
funktionieren sollte - mit dem Flash-Tool des Asuro.
Ah. Moment. Eines sollte man noch überprüfen: Ob eine Signalinvertierung
bei der Original Asuro Lösung geschieht. Denn sonst kann es sein, dass
du in deinem Aufbau eine INvertierung durch den MAX232 zu viel hast.
Dann geht es auch wieder nicht.
#3438256
Aber ganz ehrlich.
Wenn du bei der µC-Programmierung bleiben möchtest, wirst du auf längere
Sicht um einen ordentlichen Programmer nicht umhin kommen. Denn du
kannst ja nicht ewig den immer gleichen IC nehmen und irgendwie muss ja
auch erst mal der Bootloader in den Mega gebrannt werden. Ganz zu
schweigen von der Einstellung der Fuses.
Apropos: Fuses.
Das ist auch noch eine Möglichkeit, die bei dir schief gegangen sein
könnte. Der Asuro-Mega8 ist auf Quarzbetrieb gefused. D.h. der will
zwingend einen Quarz. Und zwar nicht irgendeinen, sondern genau dieselbe
Taktfrequenz, die auch auf dem Asuro verwendet wurde.
OP #3438580
> programmieren?
Ja, programmieren hat funktioniert, genauso wie der Zeichenrückgabetest
via Hyperterminal.
Das mit der Signalinvertierung werde ich noch ausprobieren, vorerst muss
ich mir dann aber so wie es aussieht noch einen passenden Quarz
anschaffen(Originalquarz aus dem ASURO ist leider von uns gegangen).
Karl Heinz schrieb:
> Aber ganz ehrlich.
Du hast durchaus Recht. Aber das hier ist, wie gesagt, mein erstes
Projekt und da hab ich mir gedacht, vielleicht erstmal damit vergnügen,
was da ist. ;) aber vielen Dank erstmal für die Hilfe!!
Gruß, Oli
