Hallo, Wenn ich einen pclüfter regeln will, sollte ich da die ampere regeln oder die volt? Mfg Sebastian Neusch
Sebastian N. schrieb: > Hallo, > > Wenn ich einen pclüfter regeln will, sollte ich da die ampere regeln > oder die volt? Wie regelst du denn die Ampere?
Worauf das ganze abzielt. Wegen U=R*I kannst du das eine sowieso nicht ohne das andere regeln. D.h. nimmst du in deiner Regelung die Spannung zurück, dann sinkt auch der Strom. Allerdings: In der PRaxis macht man keines von beiden, sondern benutzt PWM.
Besser die Amper hochskillen (Duck und weg)
Kommt auf den Anwendungsfall an, leider habe ich keine Kennline hier, wie der Luftstrom, Druckunterschied mit Spannung und Strom zusammenhängt, ist sicherlich ein interessantes Kennlinienfeld.
Sebastian N. schrieb: > Wenn ich einen pclüfter regeln will, sollte ich da die ampere regeln > oder die volt? oder - die Drehzahl, - den Volumenstrom, - den Massenstrom, - die Druckdifferenz?
Sebastian N. schrieb: > sollte ich da die ampere regeln oder die volt? Die Temperatur, um die unter einem bestimmten Wert zu halten dreht ja wohl der Lüfter. Niemanden interessiert, wie viel Volt oder Ampere der dafür braucht.
Naja ich will jalt die lüfter in meinem pc manuell regeln. (Ausser cpu lüfter) Und naja ich hab halt gedacht einfach mit nem lm 317.
Und geht das mit der PWM einfach ? Es soll so wenig wie möglich platz einnehmen, da ich das ganze für jeden meiner 6 lüfter einzeln machen wollte.
Sebastian N. schrieb: > Wenn ich einen pclüfter regeln will, sollte ich da die ampere regeln > oder die volt? Einen PC-Lüfter (zwei und drei-Draht) kann man in den allermeisten Fällen (ausnahmen gibt es immer) nur über die Spannung regeln. PWM funktioniert in den allermeisten Fällen (ausnahmen gibt es immer)ohne wesentliche Zusatzbeschaltung nicht. Bei einem 12V Lüfter liegt die Anlaufspannung zumeist knapp unter 5V.
Das heisst ich sollte es einfach über die spannung mit einem lm317 machen
Sebastian N. schrieb: > Das heisst ich sollte es einfach über die spannung mit einem lm317 > machen Das ist die einfachste Lösung. Es gibt natürlich auch StepDown-Regler, ob sich der Aufwand lohnt musst du selbst entscheiden.
Was möchtest du denn damit bezwecken? Lüfter sind in der Regel dafür da, die Temperatur im Gehäuse niedrig zu halten. Warum willst du denn sechs Lüfter einzeln von Hand einstellen?
Sebastian N. schrieb: > Naja ich will jalt die lüfter in meinem pc manuell regeln. Dann musst du einen Finger auf die CPU halten und mit dem anderen ständig den Poti nachstellen um die Temperatur konstant zu halten. Denn regeln heisst ständig messen und Abweichung vom Sollwert ausregeln. Nur, wenn du das dauernd machst dann kannst du dann gar nicht mehr spielen :-( Nachtrag: Wenn man tatsächlich sowas glaubt haben zu müssen, das gibt es bei jedem billigen Hardwareversender mit Potis in der passenden 5,25 Blende.
Ja nein ich hab mich falsch ausgedrückt/geschrieben. Ich will alle über ein Poti einstellen. Mit Schalter umstellbar auf NTC/PTC
Jetzt steh ich total auf'm Schlauch :-) Willst du jetzt mit Poti einstellen? Oder willst du die Temperatur regeln? Das würde ja dann auf PTC/NTC hindeuten? Und warum umschaltbar? Wähle einen Sensor aus und mit dem regelst du die Temperatur. Dnn alerdings verstehe ich das Poti nicht. Sag doch mal dein ganzes Konzept und nicht nur Bruchstücke davon, ok?
Solche Schaltungen gibt es doch wie Sand am Meer da draussen im Web. Ist Google kaputt?
Also ich will erstmal di Lüfter der Temperatur nachsteuern. Dann will ich aber den Ntc/ptc umschalten auf einen poti. Um die Lüfter auch manuell zu steuern.
> Naja ich will jalt die lüfter in meinem pc manuell regeln Und ständig ein Thermometer an die Bauteile halten, um zu messen, ob sie schon zu warm sind bei der geringen Drehzahl ? > Ich will alle über ein Poti einstellen. Mit Schalter > umstellbar auf NTC/PTC Die Umschaltung zum Poti macht keinen Sinn, wenn man einen NTC als Temperatursensor hat mit dem es von alleine regelt. Dein Schulfreund im Nachbauhaus hat so was auch ? Zeig deine Überlegenheit: Nicht du brauchst so was ebenfalls, sondern du kannst drüberstehen über den sinnlosen und eher gefährlichen (Hitzetod von CPU oder Netzteil) Knöpfen.
MaWin schrieb: > Dein Schulfreund im Nachbauhaus Ein schöner Freudscher Versprecher, finde ich... ;-)
@ Luca E. vielen Dank, diese Schaltung werde ich aufbauen, Dazu noch eine kleine Frage, kann ich den LM317 auch durch einen LM338 ersetzen, da ich recht viele große Lüfter paralell schliessen würde und nun mal die 1,25-1,5A des LM 317 nicht wirklich reichen. Und der LM 338 ja für bis zu 5A ausgelegt ist. Trotzdem danke auch an alle die fleissig geantwortet haben.
Sebastian N. schrieb: > Wenn ich einen pclüfter regeln will, sollte ich da die ampere regeln > oder die volt? Weder noch. Du solltest natürlich die RPM regeln (sic) XL
Sebastian N. schrieb: > kann ich den LM317 auch durch einen LM338 > ersetzen Ich sehe auf die Schnelle keinen Grund warum nicht. Einen Kühlkörper wirst du brauchen.
Wie würde man das ganze über pulsweitenmodulation lösen?
Sebastian N. schrieb: > Wie würde man das ganze über pulsweitenmodulation lösen? Man nimmt direkt Lüfter die einen 4. PWM Anschluss haben. An diesem gibt man ein PWM-Signal und regelt den Lüfter damit. Bei 6 Stück + Temperatursensoren + Drehzahlauswertung über Tachosignal, nimmt man natürlich einen Microcontroller und ein Display. Gibts ja auch alles so schon fertig für die PC Frontblende. Erinnert mich irgendwie an die Krass gemoddeten PCs auf den Lan-Partys damals. Nett, aber unsinnig. Ich schaue lieber auf 2-3 leise, große Lüfter, ordentliche Luftführung und dann geht das. Die werden heute sowieso schon von Haus aus je nach Temperatur angesteuert. Ganz ohne Bastelei. gruß cyblord
Z.B. mit einem Timer NE555 http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm Das Bild "Der 555 erzeugt PWM-Signal" und etwas weiter unten die Ausgangsbeschaltung, am Besten mit FET. Aber wie schon oben erwähnt, die meisten Lüfter mögen keine PWM.
