Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Taster in Funktion/Modus/PWM
von Tobias N. (silberkristall)
ich habe mir ein Ambilight erstellt. Klappt soweit ganz gut, nur kann
ich eine Sache nicht "umschalten".
Hier mal der Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#define  LICHTLIMIT  500
// ADC
/* ADC initialisieren */
void ADC_Init(void) {
  // die Versorgungsspannung AVcc als Refernz wählen:
  ADMUX = (1<<REFS0);
  // oder interne Referenzspannung als Referenz für den ADC wählen:
  // ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
  // Bit ADFR ("free running") in ADCSRA steht beim Einschalten
  // schon auf 0, also single conversion
  ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);     // Frequenzvorteiler
  ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // ADC aktivieren
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
24
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
25
26
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine ADC-Wandlung
27
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {         // auf Abschluss der Konvertierung warten
28
29
  /* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
30
     Wandlung nicht übernommen. */
31
  (void) ADCW;
32
33
34
/* ADC Einzelmessung */
35
uint16_t ADC_Read( uint8_t channel )
36
37
  // Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
38
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
39
  ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
40
41
42
  return ADCW;                    // ADC auslesen und zurückgeben
43
44
45
// ADC Ende
46
47
// Taster entprellen
48
49
inline uint8_t debounce(volatile uint8_t *port, uint8_t pin)
50
51
    if ( !(*port & (1 << pin)) )
52
53
        /* Pin wurde auf Masse gezogen, 100ms warten   */
54
        _delay_ms(10);   // Maximalwert des Parameters an _delay_ms
55
        _delay_ms(10);   // beachten, vgl. Dokumentation der avr-libc
56
        if ( *port & (1 << pin) )
57
58
            /* Anwender Zeit zum Loslassen des Tasters geben */
59
            _delay_ms(10);
60
            _delay_ms(10);
61
            return 1;
62
63
64
    return 0;
65
66
67
// Taster entprellen ende
68
69
int MODUS = 1; // 1 = PWM, 2 = Fotowiderstand, 3 = Licht
70
int STATUSLED = 0; // 0 = Aus, 1 = wechsel, 2 = alle
71
int PWMSTATUS = 1; // 1 = wechsel, 2 = alle gleichzeitig
72
73
//PWM
74
int pwmalle;
75
int pwmseiten;
76
int pwmobenunten;
77
78
int pwmrun = 1;
79
80
//Licht Start Helligkeit
81
int brightness = 0;
82
83
int main(void)
84
85
86
// PWM
87
88
DDRB |= (1<<PB1); // Port OC1A mit angeschlossener LED als Ausgang
89
TCCR1A = (1<<WGM11) |(1<<WGM10) | (1<<COM1A1); // PWM, phase correct, 8 bit.
90
TCCR1B = (1<<CS10); // Prescaler 64 = Enable counter
91
92
93
// PWM Ende
94
95
// Taster
96
DDRD &= ~ (1<<PD0); // Settings Taster
97
DDRD &= ~ (1<<PD1); // Modus Taster
98
99
// Fotowiderstand
100
DDRC &= ~ (1<<PC5);
101
102
// LEDs
103
DDRB |= (1<<PB0); // ModusLED Fotowiderstand
104
105
DDRD |= (1<<PD2); // StatusLED PWM alle
106
DDRD |= (1<<PD3); // StatusLED PWM wechsel
107
DDRD |= (1<<PD6); // ModusLED Licht
108
DDRD |= (1<<PD7); // ModusLED PWM
109
110
PORTB |= (1<<PB0); // ModusLED Fotowiderstand
111
112
PORTD |= (1<<PD2); // StatusLED PWM alle
113
PORTD |= (1<<PD3); // StatusLED PWM wechsel
114
PORTD |= (1<<PD6); // ModusLED Licht
115
PORTD |= (1<<PD7); // ModusLED PWM
116
117
// ADC
118
uint16_t adcval;
119
ADC_Init();
120
121
  while(1)
122
123
124
    if (debounce(&PIND, PD1))
125
126
        if (MODUS == 3)
127
128
            MODUS = 1;
129
            OCR1A = 0;
130
131
          else
132
133
            MODUS++;
134
            OCR1A = 0;
135
136
137
138
      // LED status
139
      if (MODUS == 1)
140
141
          PORTB |= (1<<PB0);
142
          PORTD |= (1<<PD6);
143
          PORTD &= ~ (1<<PD7);
144
          STATUSLED = 1;
145
146
147
      if (MODUS == 2)
148
149
          PORTB &= ~(1<<PB0);
150
          PORTD |= (1<<PD6);
151
          PORTD |= (1<<PD7);
152
          STATUSLED = 0;
153
154
155
      if (MODUS == 3)
156
157
          PORTB |= (1<<PB0);
158
          PORTD &= ~(1<<PD6);
159
          PORTD |= (1<<PD7);
160
          STATUSLED = 0;
161
162
163
      if (STATUSLED == 0)
164
165
          PORTD |= (1<<PD2);
166
          PORTD |= (1<<PD3);
167
168
169
      if (STATUSLED == 1)
170
171
          PORTD |= (1<<PD2);
172
          PORTD &= ~ (1<<PD3);
173
174
175
      if (STATUSLED == 2)
176
177
          PORTD &= ~ (1<<PD2);
178
          PORTD |= (1<<PD3);
179
180
181
      // Programme
182
183
      if (MODUS == 1)
184
185
          if (debounce(&PIND, PD0))
186
187
              if (PWMSTATUS == 1) { PWMSTATUS = 2; STATUSLED = 2; pwmrun = 1; pwmseiten = 0; pwmobenunten = 1023;}
188
              if (PWMSTATUS == 2) { PWMSTATUS = 1; STATUSLED = 1; pwmrun = 1; pwmalle = 0;}
189
190
191
          if (PWMSTATUS == 1)
192
193
              if (pwmrun == 1)
194
195
                  OCR1A = pwmseiten;
196
                  OCR1B = pwmobenunten;
197
                  pwmseiten++;
198
                  pwmobenunten--;
199
                  _delay_ms(15);
200
                  if (pwmseiten == LICHTLIMIT) { pwmrun = 2; }
201
202
203
              if (pwmrun == 2)
204
205
                  OCR1A = pwmseiten;
206
207
                  pwmseiten--;
208
                  pwmobenunten++;
209
                  _delay_ms(15);
210
                  if (pwmseiten == 0) { pwmrun = 1; }
211
212
213
214
          if (PWMSTATUS == 2)
215
216
              if (pwmrun == 1)
217
218
                  OCR1A = pwmalle;
219
                  OCR1B = pwmalle;
220
                  pwmalle++;
221
                  _delay_ms(15);
222
                  if (pwmalle == LICHTLIMIT) { pwmrun = 2; }
223
224
225
              if (pwmrun == 2)
226
227
                  OCR1A = pwmalle;
228
                  OCR1B = pwmalle;
229
                  pwmalle--;
230
                  pwmobenunten++;
231
                  _delay_ms(15);
232
                  if (pwmalle == 0) { pwmrun = 1; }
233
234
235
236
237
      if (MODUS == 2)
238
239
          adcval = ADC_Read(5);
240
          OCR1A = adcval;
241
242
243
      if (MODUS == 3)
244
245
246
247
              if (brightness == LICHTLIMIT)
248
249
                  brightness = 10;
250
251
                else
252
253
                  brightness = brightness + 10;
254
255
256
          OCR1A = brightness;
257
258
259
260
    return 0;
261
Es handelt sich hierbei um folgende Zeilen:
Das ganze lässt sich nicht umschalten.
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen.
Wenn ich ganz oft auf den Taster drücke dann startet die PWM in dem
Status PWMSTATUS = 1 einfach neu, aber es erfolgt keine umschaltung auf
den PWMSTATUS = 2.
Danke euch schonmal für eure Hilfen.
von Marcel (Gast)
> = 1; pwmalle = 0;}
else if (PWMSTATUS == 2) { ... } . Sonst werden beide Abfragen immer
wahr und beide ausgeführt.
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
// ADC
  ADMUX = (1<<REFS0);
24
25
26
27
28
29
30
31
  (void) ADCW;
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
// ADC Ende
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
            _delay_ms(10);
60
            _delay_ms(10);
61
            return 1;
62
63
64
    return 0;
65
66
67
68
69
70
71
72
73
//PWM
74
int pwmalle;
75
int pwmseiten;
76
int pwmobenunten;
77
int PWMTIME = 20;
78
79
int pwmrun = 1;
80
81
82
int brightness = 0;
83
84
int main(void)
85
86
87
// PWM
88
89
90
DDRB |= (1<<PB2);
91
TCCR1A = (1<<WGM11) |(1<<WGM10) | (1<<COM1A1) | (1 << COM1B1); // PWM, phase correct, 8 bit.
92
93
94
95
// PWM Ende
96
97
// Taster
98
99
100
101
// Fotowiderstand
102
DDRC &= ~ (1<<PC5);
103
104
// LEDs
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
// ADC
120
uint16_t adcval;
121
ADC_Init();
122
123
  while(1)
124
125
126
127
128
        if (MODUS == 3)
129
130
            MODUS = 1;
131
            OCR1A = 0;
132
            OCR1B = 0;
133
134
          else
135
136
            MODUS++;
137
            OCR1A = 0;
138
            OCR1B = 0;
139
140
141
142
      // LED status
143
      if (MODUS == 1)
144
145
          PORTB |= (1<<PB0);
146
          PORTD |= (1<<PD6);
147
148
149
150
      if (MODUS == 2)
151
152
          PORTB &= ~(1<<PB0);
153
          PORTD |= (1<<PD6);
154
          PORTD |= (1<<PD7);
155
          STATUSLED = 0;
156
157
158
      if (MODUS == 3)
159
160
          PORTB |= (1<<PB0);
161
          PORTD &= ~(1<<PD6);
162
          PORTD |= (1<<PD7);
163
          STATUSLED = 0;
164
165
166
      if (STATUSLED == 0)
167
168
          PORTD |= (1<<PD2);
169
          PORTD |= (1<<PD3);
170
171
172
      if (STATUSLED == 1)
173
174
          PORTD |= (1<<PD2);
175
176
177
178
      if (STATUSLED == 2)
179
180
181
          PORTD |= (1<<PD3);
182
183
184
      // Programme
185
186
      if (MODUS == 1)
187
188
189
190
191
              else { PWMSTATUS = 2; STATUSLED = 2; pwmrun = 1; pwmseiten = 0; pwmobenunten = 1023;}
192
193
194
          if (PWMSTATUS == 1)
195
196
              if (pwmrun == 1)
197
198
                  OCR1A = pwmseiten;
199
200
                  pwmseiten++;
201
                  pwmobenunten--;
202
                  _delay_ms(20);
203
204
205
206
              if (pwmrun == 2)
207
208
                  OCR1A = pwmseiten;
209
210
                  pwmseiten--;
211
                  pwmobenunten++;
212
                  _delay_ms(20);
213
214
215
216
217
          if (PWMSTATUS == 2)
218
219
              if (pwmrun == 1)
220
221
                  OCR1A = pwmalle;
222
                  OCR1B = pwmalle;
223
                  pwmalle++;
224
                  _delay_ms(20);
225
226
227
228
              if (pwmrun == 2)
229
230
                  OCR1A = pwmalle;
231
                  OCR1B = pwmalle;
232
                  pwmalle--;
233
                  pwmobenunten++;
234
                  _delay_ms(20);
235
236
237
238
239
240
      if (MODUS == 2)
241
242
243
          OCR1A = adcval;
244
          OCR1B = adcval;
245
246
247
      if (MODUS == 3)
248
249
250
251
252
253
                  brightness = 10;
254
255
                else
256
257
258
259
260
          OCR1A = brightness;
261
          OCR1B = brightness;
262
263
264
      //while(a>1){
265
        //OCR1A = a;
266
        //_delay_ms(15);
267
        //a--;
268
269
270
      //while(a<500){
271
        //OCR1A = a;
272
        //_delay_ms(15);
273
        //a++;
274
275
276
277
    return 0;
278
Hier nochmal der Code. Also soweit klappt alles ganz gut, nur habe ich
ein PWM Problem.
Also es geht dabei um folgenden Code:
          if (PWMSTATUS == 1)
              if (pwmrun == 1)
                  OCR1A = pwmseiten;
                  pwmseiten++;
                  pwmobenunten--;
                  _delay_ms(20);
              if (pwmrun == 2)
                  OCR1A = pwmseiten;
                  pwmseiten--;
                  pwmobenunten++;
                  _delay_ms(20);
Problem ist bei dem pwmrun == 1, die PWM OCR1B dimmt runter, und wenn er
bei 0 angekommen ist blitzt das licht einmal kurz auf, und dann dimmt er
wieder ganz normal auf und wieder ab, sobald er wieder komplett
abgedimmt hat blitzt das licht einmal auf und dimmt dann wieder ganz
normal auf. an OCR1A ist das nicht so, nur bei ORC1B, da blitzt er
jedesmal wenn er auf 0 ist einmal auf.
Wo ist der Fehler?
Danke euch
ich habe das jetzt so gelöst:
if (pwmseiten == LICHTLIMIT) { pwmrun = 2; pwmobenunten = 0; }
Jetzt läuft alles so wie es soll.
von Karl H. (kbuchegg)
Du hast hier im PWMStatus 2
              if (pwmrun == 1)
                  OCR1A = pwmalle;
                  OCR1B = pwmalle;
                  pwmalle++;
                  _delay_ms(20);
auf pwmobenunten vergessen.
Dadurch werden dir die Werte von pwmalle asynchron und laufen dir
auseinander, so dass nicht mehr garantiert ist, dass pwmobenunten auch
dann wieder seinen maximalwert erreicht wenn pwmalle den Wert 0 bekommt.
Wenn du es ein wenig schlauer angegangen wärst, dann hättest du bemerkt,
dass du die Variable pwmobenunten überhaupt nicht brauchst. Denn du
kannst diesen Wert jederzeit aus pwmalle errechnen. Zwischen den beiden
Zahlenwerten besteht eine fixe Beziehung.
Im PWMStatus gleich 1 hättest du auch schreiben können
     OCR1A = pwmalle;
     OCR1B = 1023 - pwmalle;
und es würde auf das gleiche rauskommen. Nur dass du dann keinen Fehler
mehr machen kannst, indem du auf pwmobenunten irgendwo vergisst, weil es
die Variable dann überhaupt nicht mehr gibt.
cool, danke, läuft super :)
Jetzt habe ich noch ein anliegen g, ich poste mal gleich ein Video
davon. Läuft ganz gut. Ich habe noch einen Fotowiderstand eingebaut für
eine Lichtsteuerung. Aber nunja, sieht man ja im Code, ich setze den ADC
wert halt einfach auf die PWM um, das klappt nicht ganz so toll, Ich
muss den Wert irgendwie an das umgebungslicht anpassen nur weiss ich
nicht wie, also das bei "leichter" dunkelheit halt noch nichts passiert,
ist ja halt so, weil der Fernseher an der Wand steht aber wenn es dann
im Raum schon nicht "ganz so hell" ist. Also muss ich irgendwie
einstellen das der von z.b. 800 - 1023, anstatt 0 - 1023 geht und dann
halt wieder so, das 1023 gleich der maximale lichtwert, also 500 ist,
und nicht die volle stärke (1. zu hell, 2. macht das das netzteil dann
nicht mit, kann nur 1A).
Und dann dimmt der schneller ab als auf, wie kann ich das angleichen?
ADMUX = (1<<REFS0); was muss dahin das der AREF als Referenzspannung
nimmt und nicht intern oder AVCC?
Und was muss ich hier machen :
if (MODUS == 3)
                  brightness = 10;
                else
          OCR1A = brightness;
          OCR1B = brightness;
Das wenn man den Taster hält, er dann z.b. im sekundentakt "hochrechnet"
und man man nicht drücken loslassen drücken loslassen muss?
Danke schonmal.
