Wie Position innerhalb einer Fläche bestimmen?
OP #3438815
ich habe eine Fläche von angenommen 8 m x 10 m und diese Fläche ist in 1
m² große Teilflächen eingeteilt.  Nun fährt ein autonomer Roboter
innerhalb dieser Fläche und sein Weg ist nicht vorhersehbar.
Hat jemand eine Idee, wie ich zu bestimmten Zeitpunkten bestimmen kann,
in welcher Teilfläche sich der Roboter aufhält?
Ich hatte bisher zwei Ideen.
1. GPS, aber ist raus, weil für eine solche Genauigkeit müsste man
vermutlich ein Leitsignal haben und das habe ich nicht und ich habe auch
nicht die leiseste Ahnung, wie ein solches Signal erstellt werden
könnte.
2. Ein Raster mit Laserlichtschranken aufbauen und gucken welche beiden
Lichtschranken in X- un Y-Richtung zuletzt aktiviert wurden.
Fällt sonst jemandem noch eine gute Idee ein?
Wichtig ist, dass die Lösung möglichst Preiswert ist, also 100 € - 200 €
maximal.
Vielen Dank :)
Gast #3438826
Drucksensoren unter den Segmenten, ein gewisses Gewicht wird der Roboter
ja schon haben.
Andere Idee: Drei Ultraschallgeber die Zeitgleich piepsen und dann den
Roboter auswerten lassen wann welcher Piepser angekommen ist. Damit kann
er seine eigene Position leicht bestimmen. Um die Piepser unterscheidbar
zu machen lass sie in unterschiedlichen frequenzen piepsen (aber halt
Ultraschall, damit es nicht nervt ;) )
OP #3438838
> ja schon haben.
Die Segmente existieren leider nur virtuell. Es ist eine große
Bodenplatte.
Das mit dem Ultraschall klingt echt super! Mir ist allerdings gerade so
auf die Schnelle nicht klar, wie die Sensoren am besten angeordnet
wären. Wobei eigentlich ist das bei einer Dreieckspeilung relativ egal,
oder?
Bezüglich der Bauteile, was könnte man da nehmen?
Ich habe gerade mal bei Reichelt geschaut.
Da gibt es sowas leider schon mal nicht, sondern nur Sender + Empfänger
mit einer zu geringen Reichweite und derselben Frequenz.
Gast #3438849
Hier findest Du einen einfachen Lösungsansatz dazu (guckst Du das Video
an): http://lasim.ee.hm.edu/index.php/Basismodule
Ausschnitt aus der genannten Seite:
Das Positionsbestimmungssystem (PBS) ist ein System zur Ermittlung der
absoluten Roboterposition am Spielfeld. Über drei am Spielfeldrand aufgestellte
Farb-Baken wird mit Hilfe eines speziell berechneten Raumspiegels ein
abschnittsweises Raumbild im Bereich der Farb-Baken aufgenommen. Mit Hilfe
der Winkel der Farben zueinander im resultierenden Kamerabild wird in mehreren
 Berechnungsschritten die absolute Position am Spielfeld errechnet. Die Bildaufnahme
und Berechnung der Position erfolg über ein Programm am Zentralrechner. Das
Softwaremodul gibt die ermittelte Koordinate über die WIA und stellt diese damit
dem gesamten System (HW wie SW) zur Verfügung.
Gast #3439029
Kamera von oben gucken lassen und LED am Roboter nach oben leuchten
lassen. Wenn's mehrere Robbies sein sollen, müssen die LEDs natürlich
unterscheidbar werden, bei geringer Zahl genügt es, dafür einfach
unterschiedliche LED-Farben zu verwenden, bei höheren Zahlen muß man die
LEDs (ggf. zusätzlich) mit einer Kennung modulieren. Dabei ist natürlich
die Framerate der Kamera und die sich daraus ergebenden Konsequenzen zu
berücksichtigen.
Wenn die Fläche größer ist, müssen halt mehrere Kameras verwendet werden
oder bei sehr großen Flächen und geringer Robbiezahl ggf. die Orte von
Kameras und LEDs getauscht werden, d.h.: jeder Robbie kriegt 'ne Kamera
und die LEDs sind fest.
Mit diesem Ansatz und billigen Webcams ist eine Positionsbestimmung mit
einer Genauigkeit im cm-Bereich möglich. Sieht man am Robbie zwei LEDs
vor oder wählt gleich die Variante mit der Kamera am Robbie, ist darüber
hinaus auch noch die Ausrichtung des Roboters recht genau ermittelbar.
Gast #3439032
Umgekehrt halte ich für einfacher.
Der Robi "piepst" einmal in alle Richtungen gleichzeitig.
Am Feldrand sind drei (oder mehr) Senoren. Ein externer Controller
wertet die Laufzeitunterschiede aus und sendet die
errechnete Position an den Robi zurück. Per IR oder Funk.
Gast #3439053
Einen Linienlaser auf dem Roboter wie ein Leuchtturm mit konstanter
Drehzahl rotieren lassen und an festen Positionen entsprechende
Sensoren, die das Signal detektieren. Nennt sich Triangulation und wird
auch gerne in der Seefahrt in umgekehrter Richtung verwendet: Da ist das
Leutchtfeuer stationär.
OP #3439426
Vielen Dank für diese ganzen interessanten Ansätze und Ideen
Das ist ja ein echt super Brainstorming!
Ok, noch ein paar Details.
Die Fläche befindet sich in einem Folientreibhaus und die
Tragkonstruktion besitzt ein paar kleine Pfeiler innerhalb der Fläche.
Die Höhe für Anbauten wäre max. ca. 2,3 m.
Das ist eine wirklich tolle Technik, aber diese lässt sich nicht so
leicht realisieren.
> lassen.
Dieser Ansatz ist auch eine sehr schöne Idee, wäre auf jeden Fall
realisierbar, erfordert aber mehr KnowHow und Arbeit als z.B. mit
Ultraschallsensoren.
Das ist wirklich ein super Ansatz!
Wenn ich das richtig sehe sind die Laufzeiten an sich uninteressant und
es kommt nur auf die Differenz zwischen den Laufzeiten an, oder?
Das Prinzip ist ja dasselbe wie mit den Ultraschallsensoren.
Dies mit einem Laser zu machen ist eine gute Idee, aber da es kleine
Hindernisse gibt, dürfte die Ultraschall besser sein.
Udo Schmitt schrieb:
> DGPS, hat in der Landwirtschaft eine Auflösung von ungefähr 1cm.
> Vieleicht hat jemand Erfahrungen wie weit man kommt, wenn man 2 GPS
> Empfänger nimmt, einen stationär, einen mobil, und dann die schwankende
> Anzeige des stationären Geräts als Korrekturwert nimmt.
DGPS, das war es, was ich mit Leitsignal und GPS meinte :-)
Der Wikipediartikel zeigt, dass nur ein ortsfester Empfänger zusätzlich
für eine hohe Genauigkeit wohl nicht hinreichend ist.
Lochrasterfan schrieb:
> Im Netz kursieren viele Umbauanleitungen für 'ne nintendo vii -
> Fernbedienung als Positionsdetektor. Das war auch mal in einer
> elektor-Ausgabe beschrieben. Wenn die Raumhöhe ausreicht, ist das
> wahrscheinlich die billigste und einfachste Lösung.
> Hier ist ein Artikel dazu:
> https://www.cs.cmu.edu/~15-821/CDROM/PAPERS/lee2008.pdf‎
Auf die Schnelle habe ich bei Google nichts entdecken können und der
Link funktioniert leider nicht :-(
Gast #3439613
> lassen.
Umgekehrt geht auch - such mal nach dem Stichwort "StarGazer Position",
sowas haben wir im Studium mal verwendet - Kamera auf Roboter und Marken
an der Decke. Funktioniert allerdings mit aktiven Marken deutlich besser
als mit passiven...
MfG, Arno
#3439627
Und hast Du Platz zur Seite? Dann 2 Kameras horizontal schauen lassen.
Mit der einen stellst Du die X-Position fest, mit der anderen die Y. Das
geht natürlich nur wenn die Fläche sonst leer ist. Von Hindernissen hast
Du bis jetzt noch nichts geschrieben (oder ich habe es überlesen)
Gast #3439641
kopfkratz
Klingt für mich so als wenn das ein Roboterwettbewerb wird wo
unterschiedliche Kandidaten erfaßt werden sollen ?
Webcams sind das preiswerteste, Laptop wird ja sicherlich immer dabei
sein ;-)
Was noch geht wäre Dopplerradar oder ein Laserscanner die das Spielfeld
abtasten.
Wenn man den ganzen Hintergund wissen würde wäre das natürlich hilfreich
:-P
OP #3444713
kopfkratzer schrieb:
> *kopfkratz*
Nein, das wird kein Wettbewerb ;)
Es geht lediglich darum hinterher zu schauen, wie effzienzt ein
Algorithmus arbeitet.
Danke für die ganzen tollen Ideen.
Davon werde ich sicherlich mal etwas testen! :-)
(Firma: BfEHS) #3444720
mal ne Frage; Warum muss die Position den absolut bestimmt werden?
Es geht doch auch eine relative Position. Der Robi kann doch aus
Richtung und Entfernung selber gucken wo er jetzt steht.
Radumdrehungen zählen und Richtung mit MEMS messen müsste doch
ausreichen. Oder was spricht aus eurer Sicht dagegen?
Grüße aus Berlin
OP #3445591
Noch mehr schöne Ideen :-)
Das mit den Kästchen anfärben ist eine gute Idee, aber ich kann die
Fläche leider nicht anmalen.
Die relative Position anhand Raddrehungen zu bestimmen würde nicht
hinreichend genau funktionieren, da die Räder teilweise großen Schlupf
haben, der durch den Untergrund bedingt ist.
Also momentan gefällt mir die Ultraschalllösung am besten.
Aber vielleicht wirds auch etwas bildanalytisches. ;-)
