Hallo zusammen, gibt es eine einfache Methode um -12V aus einer bipolaren Stromversorgnung in +5V zu wandeln? Danke schonmal! Grüße Daniel
Ja die gibt es, aber auf die Schnelle konnte ich keinen passenden (einfachen) Schaltkreis dafür finden. Hat das einen Grund warum du aus der Bipolaren Spannung von der -12V Schiene ins Positive Wandeln möchtest? Wie hoch ist deine Ausgangsleistung - Also was für einen Strom soll dein Wandler liefern können? Wie genau muss die -5V erzeugt werden? Bei kleinerer Leistung würde ich zu einem DC/DC-Wandler Modul empfehlen. Das ist zwar ein bisschen teurer, kommt aber dafür in einen fertigen Gehäuse und somit kann du dich auf das wesentliche konzentrieren. Solche 1-2W Module kosten etwa 5€ und 3W Module kann man für etwa 10€ bekommen. „DC/DC-Wandler-Modul“ ist dann der Suchbegriff welcher dich dann weiter bringen würde.
Nachtaktiver schrieb: > Hat das einen Grund warum du aus > der Bipolaren Spannung von der -12V Schiene ins Positive Wandeln > möchtest? Es geht um einen modularen Synthesizer mit +-12V Stromversorgung. Für ein neues Modul brauche ich nun +5V und da im Moment die +12V Schiene mehr belastet wird als die -12V, dachte ich es wäre eine gute Idee die 5V aus den -12V zu ziehen. Nachtaktiver schrieb: > Wie hoch ist deine Ausgangsleistung - Also was für einen Strom soll dein > Wandler liefern können? Wie genau muss die -5V erzeugt werden? Ich brauche vermutlich maximal 600mA. Nachtaktiver schrieb: > Bei kleinerer Leistung würde ich zu einem DC/DC-Wandler Modul empfehlen. > Das ist zwar ein bisschen teurer, kommt aber dafür in einen fertigen > Gehäuse und somit kann du dich auf das wesentliche konzentrieren. Da finde ich leider keine Module die aus einer negativen Spannung eine positive machen...
Daniel schrieb: > Da finde ich leider keine Module die aus einer negativen Spannung eine > positive machen... Galvanisch getrennten DC/DC-Wandlern ist das herzlich egal. 12V rein, 5V raus. GND darfst du aufhängen wie es dir beliebt.
A. K. schrieb: > Daniel schrieb: >> Da finde ich leider keine Module die aus einer negativen Spannung eine >> positive machen... > > Galvanisch getrennten DC/DC-Wandlern ist das herzlich egal. Hoppla! Das klingt nach einer guten Idee!
Daniel schrieb: > Hoppla! Das klingt nach einer guten Idee! Genau das ist das Schöne an den Modulen. Natürlich musst du die entsprechenden Potentiale einhalten - Das bedeutet dann bei dir konkret: Deine -5V wird auf "Eingang/GND" des Wandlers verschaltet und deine Schaltungsmasse wird auf "Eingang/VCC" des Wandlers geschaltet. Der Wandler sieht dann eine Spannung Differenz von +5V und ist zufrieden.-) Daniel schrieb: > Es geht um einen modularen Synthesizer mit +-12V Stromversorgung. Für > ein neues Modul brauche ich nun +5V und da im Moment die +12V Schiene > mehr belastet wird als die -12V, dachte ich es wäre eine gute Idee die > 5V aus den -12V zu ziehen. Cleverer wäre es, die +-12V symmetrisch zu belasten und einen Wandler zu verwenden welcher aus einer 24V Eingangsspannung eine +5V Spannung erzeugen kann. Dies Belastet die +12V-Schiene auch weniger und stellt möglicherweise auch kein Problem für deine Versorgungsschaltung da.
Du könntest auch einen Step-Up Wandler bauen, der aus 12V -> 17V macht. Die 17V sind dann gegenüber der -12V +5V. DC-DC-Wandler würde ich allerdings vorziehen. Gruß Jobst
Daniel schrieb: > da im Moment die +12V Schiene > mehr belastet wird als die -12V, dachte ich es wäre eine gute Idee die > 5V aus den -12V zu ziehen. 1. Viele Stromversorgungen berücksichtigen das und sind bei +12 höher belastbar als bei -12V. Das sollte man prüfen. 2. +12 auf +5 ist erheblich einfacher. 3. Solange +12 nicht bis nahe an die Grenzen oder darüber belastet wird, spielt das Argument keine grosse Rolle. Die Wärme entwicklung des netzteils bleibt auch etwa gleich, ob du die Leistung aus dem Plus- oder aus dem Minuszweig entnimmst. Gruss Reinhard
