Hallo, ich kenne die simplen Schaltungen mit einem invertierenden und nicht invertierendem Schmitt Trigger (http://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger). Allerdings bin ich auf eine Schaltung gestoßen, die ich nicht so recht verstehe, allerdings anpassen muss (siehe Anhang). Es heißt dazu: "The voltage divider R9/R10, the feed back resistor R7 and the input resistors R2 and R3 determine the hysteresis of about +/- 50 mV" Doch wie kommt man auf die +/- 50 mV? Bei den Formeln für Schmitt Trigger bei Wikipedia und hier auf mikrocontroller.net im Artikel über Schmitt-Trigger sind R8/R9/R10 nicht vorhanden. Mag mir jemand verraten, wie die Formel aussieht? Danke! inspire
Hallo Inspire, der C4 zwischen R3 und R2 verzögert die Übergänge H-->L und L--> H. Da die Schwelle fest ist ergibt sich aus der Differenz der Zeitkonstanden die Hysterese. Der Rückkopplungspfad über R7 beschleunigt die Umschaltung und hat entweder Masse oder die halbe Ausgangsspannung. Da er aber 47x größer ist hat R3 und R2 den größten Einfluß für die Hysterese. Am Besten das Ersatzschaltbild für auf- und entladen aufzeichnen und das ergibt die Formel.
inspire !! schrieb: > Mag mir jemand verraten, wie die Formel aussieht? Je nach Ausgangszustand des OP/Komparator wird R/ entweder R9 oder R10 parallel geschaltet...
inspire !! schrieb: > hysteresis of about +/- 50 mV Die Hysterese in deiner Schaltung ist (auch) abhängig von der Betriebsspannung. Am invertierenden Eingang liegen VDD * 15 / (43+15) Volt. Das ist die Mitte zwischen den Schaltpunkten. Der nicht invertierende Eingang bekommt über R7 entweder GND oder VDD/2 mit Innenwiderstand 470 + 47/2. Das wird über den Innenwiderstand der Eingangsspannung (nimm ihn mit 0 an) und R2+R3 = 14.7 nochmals geteilt. Der Schwellenabstand ist dann also VDD/2 * 14.7 / (14.7 + 470 + 47/2).
