Hallo, ich baue mir im Moment einen Mini-PC mit einenm Wandboard zusammen. Ziel ist es, Netzteil, Board, eine 2.5" Festplatte und einen USB 3.0-Hub in einem Gehäuse 160...200mm x 100mm x 100mm unterzubringen. Welche Verbindungen kann ich "normal" verdrahten ? Es geht um Verbindungen von wenigen cm vom Wandboard zum Hub und zur Aussenwelt. - USB 3.0 an Hub USB 3.0 - HDMI - USB 2.0 Ministecker Irgendwie weigere ich mich, in dem Gehäuse vorkonfektionierte 50cm-Kabel reinzuknautschen. Gruß, Michael
Nur zur Info: Das Wandboard hat kein USB 3.0, lediglich die Buchse ist eine für 3.0. Gruß Sven
Michael Appelt schrieb: > Welche Verbindungen kann ich "normal" verdrahten ? Was bedeutet für Dich "normal verdrahten"?
Hallo, 1) Ich dachte, ein USB 3.0 Stecker wäre ein Hinweis auf USB 3.0. Hatte ich erst gestern gesehen. Ok, Google liefert deutliche Hinweise.... Steht das mit USB 2.0 irgendwo in der Doku ? Bei der Sata-Schnittstelle habe ich auch ziemlich gesucht. 2) Verdrahten: na je nachdem was geht, also z.B. von den Expansion Pin Headers per Flachkabel auf Buchse geht wohl nicht. USB 2.0 sieht ja wohl besser aus, da könnte ich ein Kabel am Hub direkt verbinden und den Stecker ins Wandboard. Alternative wäre Stecker auslöten und dann direkt verbinden. Sind ja vermutlich nur wenige cm. Aktuell überlege ich, die HDMI-Seite durch die Rückwand direkt verfügbar zu machen. Dann bleiben USB und die Anwender-SD-Card, die ich gerne auf der Gegenseite rausführen möchte. Geht das, die SD-Card mit Flachkabel zu verlängern ? Gruß, Michael
>> Steht das mit USB 2.0 irgendwo in der Doku ? schau mal hier: http://denx-cs.de/?q=EDM1-CF-iMX6 wie du weißt is das Wandboard ja nur ein sehr einfaches "Motherboard" - praktisch alles wird vom EDM1-Modul geliefert. Gruß T.
Hallo, so, die SD-Card-Verlängerung ist bereits diskutiert worden. [Beitrag "SD Kartenslot verlängerung"] Gruß, Michael
