Hallo, Ich weis nicht, ob sich damit jemand auskennt, aber ich probiers einfach mal. Ich möchte mit einem Joystick dieser art http://www.mypartspartner.de/mpp-de/de/682522/633559/247917/PVRE162F1310+Hebel+PVRE%2C+2x+prop%2C1x+on+off und eine 2xdoppelwirkenden hydraulik proportionalventil dieser art http://www.fk-soehnchen.de/Hydraulik/HYDRO-CONTROL-nElektromagn-Steuergeraete/HYDRO-CONTROL-Elektromagnetische-Monoblocksteuergeraete-M45-mit-Druckweiterfuehrung-Federrueckstellung-und-UEberdruckventil-12-Volt.html eine Steuerung basteln. Es soll so funktionieren, je mehr ich den joystick in eine richtung bewegen desto mehr öl fließt am jeweiligen ausgang des ventils hinaus! Wie bei einer frontladersteuerung (falls das jemand von euch kennt). Ich habe aber mal gelesen dass diese steuerungen nur mit einem pwm controller funktionieren sollen, oder geht das einfach analog, indem man den jeweiligen pin am joystick auf das jeweilige magnetventil des proportionalsteuerventils anschließt? Hab auch schon überlegt das ganze mit einem arduino board zu machen, jedoch müsst ich mir das noch zulegen und bin da noch blutiger anfänger. Viele Viele Fragen die mich schon tagelang quälen und ich finde einfach keine brauchbaren antworten. Die Experten hier sind meine einzige Hoffnung endlich wida mal einen ruhigen schlaf zu bekommen ;) vielen dank
Im Link steht.... Technische Spezifikation: Schaltfunktion: schwarz/weiß Anzahl der Sektionen: 1 Nom. Volumenstrom: 45l/min. Max. Druck: 350 bar Verschraubung: 3/8" schwarz/weiß != prop Es gibt spannungsgesteuerte prop Ventile, bei denen du eine Steuerspannung z.B. zwischen 3-9V hast. Stromgesteuerte prop Ventile werden mit einer PWM angesteuert. schwarz/weiß sind nur ein/aus und kein prop
Das sollte grundsätzlich gehen. Auf was Du achten musst ist: Nimm ein Propventil mit 0(-10) - 10Volt Eingang Du brauchst entweder einen Verstärker oder nimmst ein Ventil mit integriertem Verstärker zB. http://www.moog.de/produkte/regelventile/servo-proportionalventile/mit-elektronik/proportionalventil-d670/ Frage: Wieso keine Stromregelventile mit Hebel?
Laut Schaltbild im dreigeteilten Kasten direkt unter dem Bild des Ventils ist das ein 4/3 Wegeventil, aber nix Propventil. Es gehen keine Pfeile durch die Spulen. Schwarz/weiss ungleich Prop siehe Peter Z. Zeig mal mit einem hydraulischen Schaltbild, wie du das machen willst.
heinz schrieb: > Das sollte grundsätzlich gehen. Auf was Du achten musst ist: > > Nimm ein Propventil mit 0(-10) - 10Volt Eingang > Du brauchst entweder einen Verstärker oder nimmst ein Ventil mit > integriertem Verstärker zB. > http://www.moog.de/produkte/regelventile/servo-proportionalventile/mit-elektronik/proportionalventil-d670/ > > Frage: Wieso keine Stromregelventile mit Hebel? Werden soll das ganze eben eine elektronisch frontladersteuerung! Meine soll eben von seilzug auf elektrisch umgebaut werden. Der steuerblock sitzt eben unter der kabine, ein stromventil mit hebel würde in der kabine zu viel platz brauchen.
Der Frontlader hat einen EW Hubzylinder und eine DW für die schaufel usw. Für die zeichnung hab ich 2 Dw steuergeräte genommen, das zeichen für elektrisch betätigt hab ich in dem programm nicht gefunden. Links auf der zeichnung ist der hubzylinder, da hab ich auf den pin B einen blindstopfen gesetzt und rechts ist der Dw zu sehen. Das ganze wird natürlich nur mit einer pumpe und tank gebaut.
Dir ist aber schon klar, daß Du in der Mittelstellung des Ventils deine Pumpe und die Leitungen quälst/kaputtmachst, wenn sie kontinuierlich läuft, bzw. im nicht eingezeichneten Druckbegrenzungsventil die Leistung W = p * Q verheizt wird ? Also unbedingt in Ruhestellung eine Verbindung P-T, d.h. Suppe läuft drucklos im Kreis. Desweitern wäre ein druckgesteuertes Rückschlagventil im Zylinder gut, damit die Suppe beim Rückziehen des Zylinders auch darin bleibt. Und natürlich das Druckbegrenzungsventil. Wenn du Neuling in Hydraulik bist, laß dir von jemand helfen, der darin fit ist. Hydraulik ist nicht sooo einfach wie Elektronikgebastel und kann auch saugefährlich werden. Einen Bekannten hats förmlich zerrissen, als neben ihm ein Hydraulikschlauch platzte -> 1 Jahr Krankenhaus !
Ja in hydraulik bin ich eben nicht so bewandert. Ich glaube auch langsam, dass eine fertige lösung bei einem händler besser wäre. Hab nicht unbedingt lust, dass mir die ganze sache um die ohren fliegt! Aber um nochmal auf das anfangs erwähnte arduino zurückzukommen. Ich möchte mir da gerne eins zulegen! Welches board wär denn gut um anzufangen? Und habt ihr vl. auch eine lektüre wo man alles ums programmieren lernen kann? Trotzdem danke ich euch für eure hilfe.
