Arduino und großes Display
Gast #3439432
Guten Tag, ich bin neu bei Arduino und besitze ihn auch noch nicht.
Es geht darum das ich ein Projekt realisieren will dafür brauche ich ein
"System" wo es drauf läuft.
Es sollte mit Akkus laufen, hier fällt der Raspberry aus oder?
Ich frage mich ob ich an einen Arduino einen 6" E-ink display
anschliessen kann?
Kann man den Arduino als so ein kleines Embedded system auf Akkus laufen
lassen? Verbraucht er nicht alzuviel?
Und noch eine Frage wenn ich das Projekt realisiert habe und einen
Prototyp habe bin ich berechtigt es zu vermarkten? Bzw meine Erfindung
zu patentieren, oder geht das nicht weil der Arduino benutzt wurde?
Wenn es um ein grösseres Projekt geht, ist es besser, gleich
einen richtigen µC zu nehmen. Ob Dein Projekt dann Patentwürdig
ist, müsste man getrennt prüfen. Schliesslich gibts Tausende
unterschiedliche Geräte mit uC und Display. Dein Gerät müsste
sich also davon deutlich unterscheiden.
Gruss
Harald
Gast #3439458
Ich danke für die schnellen Antworten, welche µC werden zum Beispiel als
"richtige" eingestuft?
Ist ein 8-bit de Atmel Mega-AVR Serie auch gut geeignet?
Ich habe zuerst an einen Arduino gedacht da es dazu sicherlich schon
viel Dokumentation und fertige Programm Schnipsel gibt.
Es sollte in Richtung eines ebook readers gehen, z.b Kindle. Also ich
will kein Mega OS drauf sondern eine einzige APP drauf die ich dann
Programmiere. Ist das möglich mit den µ Controllern?
Wie man unschwer erkennen kann bin ich noch ganz am Anfang in dieser
µC-Welt.
#3439495
Für sowas ist AVR, egal ob als standalone oder als Arduino, völlig
ungeeignet, und wenn Dir nicht selber klar ist warum das so ist, bist Du
auch völlig ungeeignet sowas zu bauen sondern mußt noch ungefähr alles
lernen.
Und wie du in einem Markt, in dem sich Sony, Apple, Google, Amazon und
etliche  andere bekriegen, Fuß fassen willst und auch noch Patente
einfahren willst, würde mich interessieren.
Ernsthaft: Komm mal wieder auf den Teppich.
#3439499
Wow, also dass Arduino-Nutzer unter heftiger selbstüberschätzung leiden,
weil sie fertige Module zusammenstecken können, das ist ja inzwischen
bekannt. Aber dass dieses Phänomen jetzt schon bei Leuten auftritt, die
noch gar keinen Arduino haben, ist bedenklich.
Dem Post nach, ist hier praktisch keinerlei Vorkenntnis in der gesamten
Materie vorhanden, aber das Patent und der Geldregen sind schon fest
eingeplant. Respekt. So viel Selbstvertrauen hätte man selbst auch
gerne.
gruß cyblord
Gast #3439500
Ich möchte doch etwas komplett anderes machen als es von den dir
genannten Firmen bereits gibt also wo ist das Problem!?
Dann gib mir lieber eine Antwort was dafür besser geeignet ist anstatt
mich anzupöbeln.
Ich weiss das mein Kenntnisstand jetzt nicht ausreicht, ich bin aber
bereit zu lernen und bin auch in dieser Richtung am Studieren embedded
Computing usw. folgt auch noch auf dem Lehrplan.
Trotzdem sehe ich keinen Fehler mich hier zu informieren...
#3439513
Dann sag doch mal was du eigentlich machen willst!
Mögliche Probleme:
Leistungsfähigkeit des µC (wieviele MIPS)
Speicher
Speicher
Speicher
Speicher
Anbindung externer Hardware wie zb Kartenleser
Das kann man erst sagen, wenn man ungefähr weiß in welcher
Leistungsklasse man ansetzen muss.
Dann verschieb das Patent erst mal auf später. So ungefähr in 2 oder 3
Jahre.
#3439552
Ich denke auch dass es schwierig sein wird das du dein Ziel innert
nützlicher Frist erreichen wirst. Deshalb macht es ev. Sinn dass du dir
einen Partner suchst der sich auskennt in diesem Gebiet und du mit ihn
Vertraglich Stillschweigen vereinbarst. So kannst du Ihm auch klar deine
Wünsche, Anforderungen mitteilen ohne dass du dein Patent gefährdest
indem du hier bereits zuviel erzählst.
Andernfalls empfehle ich dir einfach mal zu beginnen und noch nicht auf
Stomversorgung und so zu achten.... und deine Zeitplanung um den Faktor
10 zu ergänzen.
Du wirst schnell merken wo die Probleme stecken.
Viel Erfolg.
Gast #3439582
>> Programmiere.
> Nimm doch ein Android-Tablet und programmiere eine App dafür. Dann kann
> man die zahlreich vorhandene Hardware benutzen und muss sich nicht darum
> kümmern.
Das ist einer der Möglichkeiten an die ich gedacht habe. Aber ich möchte
ja das "Tablet" selbst gestalten also die Form und nicht einfach ein von
Firma xyz nehmen und einfach eine App dafür schreiben. Ein tablet mit
E-ink display gibts auch meines Wissens nicht.
Ich möchte ein Gerät das nur für meine Zwecke gedacht ist und auch dafür
angepasst.
Damit hätte ich aber den Vorteil eine mir bekannte Entwicklungsumgebung
zu haben. Die frage ist gibt es fertige Android Platinen die zu solchen
zwecken verkauft werden also das ich dort ein Android nach Wahl drauf
tun kann und das Display welches ich möchte dranhalte usw. ?
Um es einzugrenzen: Stellen wir uns vor ich möchte einen E-Book redet
entwickeln. Welche Hardware ist genau für diesen Zweck geeignet? Was
steckt in so einem kindle?
Persönliche Seite #3439597
> Ein tablet mit E-ink display gibts auch meines Wissens nicht.
Das Kindle hast du doch selbst genannt. Dir ist klar, dass man dort
Android-Apps laufen lassen kann?
> Stellen wir uns vor ich möchte einen E-Book redet entwickeln.
Du stellst die falschen Fragen. Die richtigen wären:
Hast du 100.000€ oder jemand der sie dir leiht?
Kannst du zwei Jahre Vollzeit für das Projekt investieren?
Kannst jemand dazu ins Boot holen, der die betriebswirtschaftlichen
Kenntnisse hat und der auch die zwei Jahre aufbringen kann?
Gast #3439611
Nein, ich mein den Kindle 4 oder den Kindle Paperwhite, also einen ebook
reader nicht die Android Tablets mit LCD Displays.
Das sind natürlich nicht zu unterschätzende Fragen die man sich stellen
muss, aber bevor man soweit ist sollte ich im klaren sein ob ich mein
Projekt überbaupt realisieren kann. Sei es alleine oder mit mehreren
Partnern.
Deshalb würde ich die Diskussion erstmal auf das Technische beschränken.
Gast #3439648
> Partnern.
Na offensichtlich nicht alleine, wie du an den Antworten merkst. :-)
Wenn es billige, offene Android-Tablets/Bücher gäbe, mit schickem
Gehäuse, dann wäre das vermutlich bekannt und einige hier würden sich
nicht monatelanges Reverse-Engineering antun.
Mal abgesehen davon, dass ein Arduino die falsche Basis für so ein
Projekt ist.
Gast #3439656
Und was wäre den die Richtige Basis dafür? Das ist meine Hauptfrage. Ein
kindle läuft auf dieser Hardware:
ARMv7 Processor rev. 5
i.MX50 Rev. 1.1
256 MB RAM
MX50 YOSHIME Board.
Was gibts da ähnliches an Hardware was man kaufen kann und ein linux
oder android laufen kann?
#3439661
Hier was technisches für dich: Wenn du ein Gerät baust, welches
annäherend das kann, was ein Kindle oder iPad o.ä. kann, dann wird es
mindestens 4 mal so groß, 4 mal so schwer und 4 mal so teuer bei den HK
werden. Exklusive Entwicklungsstunden/Kosten natürlich.
Technisch braucht man nicht weiter reden, wenn du nicht raustückst was
du machen willst. Und du kannst momentan gar nicht Einschätzen ob deine
Idee überhaupt so technisch umsetzbar ist. Mit einem Wort: Du bist der
falsche Mann für den Job. Eine Idee reicht nicht, Ideen haben viele.
Such dir einen Partner der sich auskennt, und besprich mit ihm die Idee.
Alles andere bringt nichts.
gruß cyblord
Gast #3439697
cybmorg schrieb:
> Als ob das Mainboard das Hauptproblem waere - das Display ist es.
Wie meinst du das?
Mann kann genau das selbe Display was im kindle 4 verbaut ist vom selben
Hersteller beziehen.
Das board bereitet mir größere Probleme da ich immernoch keine Lösung
habe und mit µC mich nicht auskenne.
Ich weiss nicht ob es möglich und wie hoc hder Aufwand ist einen µC Zu
programmieren das er auf dem Display etwas ausgibt und er sich über wlan
mit einem Konto synchronisiert usw. ob und wie das mit einem µC möglich
ist. Oder muss man erst ein Betriebssystem dafür schriebe? Dann kann man
es vergessen. Wie gesagt null Ahnung von Mikrokontrollern und wie sie
funktionieren.
Mit einem auf Linux basierten Board ist es für mich ein sehr kleines
Problem das ich mit meinen Kenntnisstand realisieren kann. Problem ist
eher woher kann ich so ein mini Linux Platine beziehen auf dem schon
wlan usw läuft und ich es umentwickeln usw. kann und vermarkten.
Gast #3439716
Neija solche Boards bietet zum Beispiel toradex an. Allerdings müsstest
du dort noch ein Baseboard designen um das CPU Modul aufzustecken.
Alternativ baue einen Prototypen mit z.B. dem Raspberry oder einem der
Beagle Boards und suche dir dann einen Investor.
Eine Patentierung ist auch auf Basis eines Prototypen möglich sofern die
Erfindungshöhe gegeben ist. Wenn du eine größere Anzahl Geräte
produzieren willst, kannst du das sowieso nicht alleine ohne Inverstor
und Unterstützung.
#3439720
Ich würde ja bei den ganzen Leuten, die hier und anderenorts mit ihren
ganzen tollen Ideen aufschlagen, die ach so toll, neu und geheim sind,
wirklich gerne im nachhinein wissen, worin denn nun wirklich diese
bahnbrechende Innovation besteht. Natürlich nur, nachdem sie mehr oder
minder sanft wieder in der Realität gelandet sind.
Klartext: Es mag ja sein, daß du eine wirklich gute Idee ist, ist aber
tatsächlich sehr unwahrscheinlich. Sicher ist allerdings, daß du mit
deinem Kenntnisstand (der exakt gleich Null ist), in einem Marktsegment,
daß durch extremes Innovationstempo und hohe Investitionskosten
gekennzeichnet ist, alleine keine Chance hast. Gar keine Chance.
#3439733
> funktionieren.
Zwei Worte: Lass es! Wer noch nichtmal die fundamentalsten Kenntnisse in
Hardware- und Pattformdesign hat, einen Microcontroller nicht von einem
SoC unterscheiden kann und generell keine Ahnung von der
Herangehensweise und den verbundenen Kosten hat, sollte lieber fertige
Lösungen benutzen, anstatt Luftschlösser zu bauen.
Gast #3439759
Da bin ich wohl etwas hinterher. Bisher gab es die Dinger nur in
suendhaft teuren Developer-Kits fuer Unternehmen, die plausibel machen
konnten, dass sie ernsthaft Anwendungen damit entwickeln wollen. Schoen,
wenn es die nun auch fuer Bastler gibt.
Aber dann sehe ich keine Probleme mehr fuer dein Projekt - Display-Modul
beschaffen, Raspberry oder aehnliches Linux-Board dazu, Prototypen
umsetzen. Damit die Patente beantragen und dann das Unternehmen auf die
Fuesse stellen.
#3439773
> Fuesse stellen.
Amazon, Google und Apple übernehmen hast du noch vergessen - mitsamt
ihres Patentpools natürlich. Ich denke alles, was an derartigen Geräten
patentierbar wäre, wurde bereits patentiert.
Gast #3439778
Also auf ebay habe ich die schon vom Chinesenlieferanten vor 1-2 Monaten
gesichtet. Vielleicht nicht der allerneueste Stand der Technik
(niedrigere Auflösung als aktuell verbaute Topdisplays in neuester
Readergeneration.
(Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #3439848
@ mob
Lass Dir was anderes einfallen, im Ernst.
Auch wenn Du tatsächlich mal irgendwie einen Prototypen hin bekommst und
eine Patentanmeldung überhaupt möglich wäre, fangen dann Deine Probleme
erst richtig an. Denn die Grossen am Markt kennen einen Tag später Deine
Patentanmeldung und werden Dich mit Patentklagen, ob gerechtfertigt oder
nicht, überziehen dass Dir schwindlig wird. Das wirst Du keine 3 Monate
überstehen und wird dann existenzbedrohend.
Du könnstet ja bei den dann aufgerufenen Streitwerten noch nicht mal die
Prozesskostenvorauszahlung aufbringen. Sowas haben schon ganz andere
nicht lange durchgehalten und Recht haben nützt Dir dabei überhaupt
nichts.
Gast #3439901
Naja dann heißt es an alle hört auf neue Sachen zu erfinden überlasst es
den großen. Das finde ich auch nicht okay diese Einstellung. Ich werde
es mal wenigstens an einem Prototypen versuchen vlt finden ist
Investoren oder ich mache bei einem startup accelerator mit.
Gast #3439902
Solange der Mob nicht rausrückt, was er wirklich machen will, dann kann
man ihm nicht helfen.
Ein 6" Display hat mehr Pixel, als der Arduino RAM. Da kann man also
kaum mit eine Graphik darstellen. Also kann man die 8-Bitter dafür
vergessen. Aber der Mob kennt sich wohl mit Ram, Speichervermögen,
Adressleitungen ... nicht aus.
Ähnlich mit der Prozessorleistung. Für Graphik und Benutzerinteraktion
braucht man ein gewisses Maß an Leistung. Ein 8-Bitter ist schnell
überfordert. Und ehrlich, mein 5 Jahre altes ARM-Handy ist manchmal ganz
schon lahm.
Aber wie soll man ohne konkrete Details hier eine Empfehlung zur
Performance geben?
So wird das nichts.
Aber lustich ist schon, was manche für Ideen haben.
(Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #3439911
Nein, man sollte nur realistisch bleiben und keine Luftschlösser bauen.
Es gibt tausende andere Möglichkeiten etwas zu entwickeln das nicht
gegen Grosse am Markt anstinkt.
#3439912
Naja also der heutige Popcorn-Thread war doch noch die abgeschwächte
Form...
Die Top-Form ist ja normalerweise: "Ich habe eine Super-Patentierbare
Idee, die niemandem verraten will und brauche einen Mietsklaven, der das
für mich zusammenzimmert - die tatsächliche Implementierung ist ja
schließlich, im Vergleich zum brillanten Erfinder, etwas für schlichte
Geister, die nur Fachwissen und keine Visionen haben."
Wie dem auch sei: Was dem Einen das Katzenvideo bei Youtube ist dem
Anderen die Super-Embedded-Geschäftsidee bei µC.net.
Laßt den TO mal seinen Arduino und damit umzugehen lernen. Entweder
a) schmeißt er nach ein paar Versuchen alles hin oder
b) lernt daraus, macht seine eigenen Erfahrungen und lacht irgendwann
über seine ungestümen Anfangsideen.
Ein kreatives Ziel als Motivation, etwas neues zu lernen schadet nicht.
#3439917
> den großen.
Das heißt:
lern erst mal krabbeln, ehe du dir den Kopf darüber zerbrichst, wie du
den New York Marathon gewinnen kannst.
Ein Steve Jobs konnte schon Computer bauen und programmieren, ehe er
zusammen mit Wozniak (der auch schon was auf dem Kasten hatte) in der
Garage seinen ersten großen Wurf zusammenzimmerte.
#3439932
> Das konnte der nie. Wozniak war der Ingenieur, nicht Jobs.
Ich hab seine Biografie im Detail nicht gelesen, nur das was in der
Wikipedia steht
http://de.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs#Kindheit_und_Studium
Zumindest war er kein technisches Armutzschkerl. Der Kerl wusste schon
was er tat. Und wenn nicht, dann war er wenigstens schlau genug, sich
jemanden ins Boot zu holen, der das konnte.
Gast #3439948
icke schrieb:
> ft800
N
> kann
> schon lahm.
> Performance geben?
> So wird das nichts.
Ich kann doch nicht die Idee hier einfach rausrücken :D Ich habe
eigentlich alles notwendige schon genannt was ihr wissen müsst, und habe
um Hilfe gebeten was ich dafür bräuchte.
Um es nocheinmal zu sagen ich will so eine Platform wie Kinde 4 (das
ding ohne android und LCD display) nur mit einem ganz anderem
einsatzzweck es läuft etwas anderes drauf.
Dafür Suche ich eine Platform auf der Ich entweder linux laufen lasse
und dann die App programmiere und die dann direkt gestartet wird wie bei
einem embedded system.
Oder ich habe an einen µC gedacht für den ich das Programm schreibe. Was
aber wohl so nicht möglich ist nach euren Aussagen.
#3439956
Hast du nicht.
Du hast gesagt: Ich habe eine revolutionäre Idee, wie ich eine Menge x
an Gütern von A nach B bringen kann. Welchen Motor soll ich nehmen?
Wie soll man diese Frage beantworten, wenn weder bekannt ist, wie groß x
ist, noch wie weit A von B entfernt ist. Vielleicht reicht ein kleiner
Smart mit 60 PS (weil du Pizza ausliefern willst), vielleicht braucht
man aber auch ein Rolls Royce Turbostrahltriebwerk, weil du den
Containerversand nach Übersee per Luftfracht revolutionieren willst.
Dazwischen ist alles möglich.
Gast #3439975
Warum nicht? Man bedient sich hier an fremden Ideen, benutzt Open Source
Software und freie Plattformen wie den Arduino.
Dann will man kostenlose Hilfe von Leuten hier im Forum.
Nur damit man seine eigene Geldgier befriedigen kann? Oder ganz stolz
das Patent rumreicht, und sich in der Eitelkeit sonnen kann?
Ich kenne die Szene anders. Man gibt und nimmt und freut sich gemeinsam
wenn etwas tolles heraus kommt.
#3439987
Das funktioniert aber m.E. nicht mit elektronischen Produkten.
Gast #3440012
Hehe manche Antworten sind ja echt am Thema vorbei, doch trotzdem möchte
ich all denen danken dir mir geholfen haben.
Ich versuche es nocheinmal für die die es nicht verstehen. Wie mit
welche hardware kann ich einen ebook reader machen? Ganz abgesehen von
meiner Idee, also noch verständlicher kann ich es nicht machen dry
Jungs..
#3440015
Was denkst du dir eigentlich wieso viele hier Jahre ja Jahre lang an
Schulen studiert und gebüffelt haben? Für sich selber? Oder denkst du,
du kannst dir dieses Wissen, welches sich andere in dieser langen Zeit
erarbeitet haben mal eben kurz mit einem Arduino + Stiftleisten + Kabel
und eine Display beibringen? Eine schöne Welt musst du haben.
Meiner Meinung nach vergiss das E-Ink Display und das Wlan und lass
erstmal eine LED blinken.
#3440047
Gar nicht.
Sowas macht man nicht, sowas kauft man. Denn um das Geld, um welches dir
so ein Teil nachgeworfen wird, kannst du es nicht selber machen.
Den kauft man und nimmt ihn auseinander, schliesst seine
Entwicklungswerkzeuge an und programmiert ihn um, wenn es denn unbedingt
sein muss.
Vorher ist man aber gut beraten, wenn man weiß, welcher Prozessor da
drinn werkelt, sich ein entsprechendes Entwicklungsboard zulegt und
damit erst mal lernt, wie man den Prozessor programmiert. Die dann im
Read verbaute, meist nur recht vage bekannte, Zusatzhardware zu
programmieren ist schon schwer genug, selbst wenn man den zentralen
Prozessor komplett im Griff hat.
Gast #3440070
Was hindert Dich daran bei Google "Homemade tablet PC" einzugeben und
Dir die Suchergebnisse anzuschauen? So mach ich das, wenn ich in meinen
Buechern nicht das finde, worueber ich was lesen will oder z.B. wissen
will, wie ich ein Magnetometer selber bauen kann.
Ich glaub Du bist ein Troll, sonst wuerdest Du nicht immer wieder
fragen, sondern selber aktiv werden und Dir Loesungsansaetze suchen.
Nimm Dir die Ratschlaege hier zu Herzen, wenn Du es ernst meinst
ansonsten ab in die Trollschule.
Gast #3440163
Das wird mein letzter Beitrag hier sein, vorausgesetzt es kommen wieder
nur Anschuldigungen wie dumm ich bin wie schlecht meine Idee ist, die
ihr nichtmal kennt und das ich es sowieso nicht schaffe..
Google weiss ich zu benutzen mache ich auch.. aber nunja lassen wir das.
Gast #3440243
Hi mob,
ich habe die Beiträge hier überflogen und da wurde im wesentlichen
gesagt, dein Vorhaben wird viel Zeit brauchen und du wirst einige Dinge
zweimal oder öfter machen müssen bis Du einen Weg gefunden hast, der
geht. Du hast keine Hilfe, musst es also selbst machen müssen.
Na dann los!
Mein Rat: Du musst es selbst machen also mache dich mit der Materie
vertraut: Nimm dir einen Arduino oder einen RasPi (Stromsparen kannst du
später - so im 73'ten Schritt) ich empfehle Dir ersteren. Dann bringe
erstmal eine LED zum blinken (mache ich auch noch immer so, wenn ich was
neues anfange). Dann besorge Dir ein Display, das für den Arduino
gemacht ist und mache damit etwas, danach verbessere die Ansteuerung des
Displays, die Programme für den Arduino sind ja offen. Und näher dich so
langsam, Schritt für Schritt deinem Ziel. (Hart bist Du ja - nachdem was
Du dir hier schon angehört hast.)
Dann melde dich wieder.
Und habe Geduld!
Hannes
