Hallo zusammen. Ich erzeuge mit dem angehängten Code, einen 50HZ Sinus (Tiefpass am Ausgang) Nun möchte ich, dass dieser PWM Synchron zum Nulldurchgang der Netzspannung ausgegeben wird. Meine Frage, wie löst man dies? (Ich brauche keinen Code, es geht mir um das Theoretische. Umsetzen kann ich es dann selber :) ) Ich bekomme einen Interrupt in meinem Programm, welcher den 0-Durchgang signalisiert. Was nun? Ich möchte wenn möglich, den erzeigten Sinus nicht unterbrechen... Danke schonmal
Tim schrieb: > Ich bekomme einen Interrupt in meinem Programm, welcher den 0-Durchgang > signalisiert. Was nun? Dann muss logischerweise ucSineTableCounter gerade bei 0 sein. Wenn nicht, musst du ihn eben auf 0 setzen. > Ich möchte wenn möglich, den erzeigten Sinus nicht unterbrechen... d.h. dann bleibt dir nichts anderes übrig als ucSineTableCounter nicht einfach fix auf 0 zu setzen, weil ja dann sonst dein Ausgangssinus einen Sprung in der Kurve machen würde. Man könnte ihn zb sanft nachführen, indem man nur einzelne Werte in der Tabelle überspringt. Beim signalisierten 0-Durchgang ist dein ucSineTableCounter zb bereits 5. Dein Sinus läuft also ein wenig vor. Anstatt ucSineTableCounter hart auf 0 zu setzen, verringerst du ihn erst mal um 1. Beim nächsten signalsierten 0-Durchgang ist die Abweichung noch 4. Wieder wird um 1 verringert. usw. usw. Bei jedem signalisierten 0-Durchgang siehst du dir den Wert von ucSineTableCounter an, und je nach Abweichung korrigierst du ihn, so dass sich die Phase deines Sinus mehr und mehr den 0-Durchgängen annähert. Dann springt dein Sinus nicht, sondern einzelne Wellenzüge werden ein wenig gestaucht bzw. gestreckt, bis sich die Phasenlage synchronisiert hat.
Wunderbar :) Vielen Dank für deinen Input! Damit sollte es machbar sein...
