Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA2561: internes EEPROM will nicht funktionieren
von Peter Hofbauer (Gast)
Hat jemand schon mal am besagten Controller den internen EEPROM
verwendet?
Bei meinen Projekt funktioniert weder das schreiben ins EEPROM noch das
lesen. Mit meinen JTAGICE-MK2 kann ich Daten direkt ins EEPROM
programmieren und auch wieder lesen. Aber in meinen Programm lese ich
immer FF obwohl ich nur die ganz einfache Asm-Routine aus dem Datenbuch
verwende.
Mit den Programmer (JTAGICE-MK2) habe ich mit Hilfe einer entsprechenden
Hex-Datei das EEPROM mit einer Zahlenreiche voll geschrieben. Trotzdem
kann ich mit meinen Programm immer nur FF ernten. Und das im kompletten
Adressenbereich (4k).
das verwendete Lese-UP:
EEPROM_read:
 sbic EECR,EEPE
 rjmp EEPROM_read
 out eearh,r18
 out eearl,r17
 sbi EECR,EERE
 in r16,EEDR
 ret
Einfacher gehts eigentlich nicht. Trotzden lese ich immer FF obwohl im
EEPROM absolut sicher Zahlen sind.
Habe ich irgend eine Bedingung übersehen?
Ich habe schon alle Adressen und Bits zu Fuß kontrolliert, alles OK.
Wäre super, wenn Ihr mir helfen könnt.
Besten Dank im Voraus für eure Mühen und Hinweise!
Gruß Peter
von Chloddno (Gast)
Ja. liegen eearh & eearl im nahen bereich, oder muss man die anders
adressieren ? Sowas gibt's noch oft. Bei kleinen Controllern geht's bei
grossen dann nicht mehr.
von Ralf G. (ralg)
Und der Rest?:
- Adresse korrekt übergeben?
- Wert korrekt aus r16 geholt?
- einfach mal einen Befehl verwechselt?
Danke für die schnelle Antwort.
Die Adressen sind mit Sicherheit richtig, das kann man mit den
JTAGICE-MK2 sehr gut kontrolieren.
Testweise habe ich verschiedene bits im EECR gesetzt und anschließend
wieder gelesen. Reagiert wie beschrieben:
EEPM1 und EEPM0 bleiben drin, die unteren bits löscht der Contoller
selber. Irgendwas geht da also.
Ich habe übrigens schon hunderte Controller programmiert, bin also kein
Anfänger. Aber hier stehe ich und kann nicht weiter.
Hat schon mal jemand den 2561 mit EEPROM am laufen gehabt? Habe im www
bis jetzt nichts verwertbares gefunden.
Gruß Peter
von Karl H. (kbuchegg)
Wir aber auch nicht.
IMHO ist die angegebene Routine korrekt.
IMHO muss das Problem wo anders liegen.
Soll schon vorgekommen sein, dass man sich bei der Ausgabe bzw.
Weiterverwendung eines Wertes vertan hat, ohne es selbst zu merken.
von Stefan E. (sternst)
Ich vermute, das Problem wird eher hier liegen:
> obwohl im EEPROM absolut sicher Zahlen sind.
Denn wenn du dein EEPROM befüllst und anschließend dein Programm
aufspielst, dann ist das EEPROM danach wieder leer, außer du hast die
EESAVE-Fuse gesetzt.
Danke  Stefan!
Genau, diese Fusebit EESAVE hatte ich übersehen. Jetzt funktioniert das
lesen aus dem EE. Damit hatte ich zwar herum experimentiert aber wohl
irgend eine Fehler fabriziert.
 Nochmals Danke!
