Parasitäre Spannungsversorgung durch UART-Pins verhindern
OP #3439753
Hallo Leute,
ich dachte zuerst, das wäre ein simples Projekt:
mal schnell einen USB-UART-Wandler-Dongel entwickeln.
Rahmenbedingungen:
- Der Dongel selber soll mit einem FT230X ausgerüstet sein und per USB
versorgt werden (also bus powered).
- Das "Primärsystem" ist batteriebetrieben, wenn also der Dongel (über
eine Micromatch-Buchse) angeschlossen wird, kann nicht davon ausgegangen
werden, dass der verbaute Mikrocontroller (PIC24F) gerade mit Strom
versorgt wird.
Problem:
Wenn der µC stromlos ist, fließt also ein Strom vom FT230X TX-Pin in den
RX-Pin am µC und führt dort über die integrierten Schutzdioden zu einer
parasitären Speisung des Primärsystems.
Andersherum genauso, wenn kein USB-Kabel angeschlossen ist, aber der µC
Saft hat, treibt er einen Strom in den FT230X und führt dort zu einer
parasitären Speisung.
Wie geht man in der Realität mit solch einem Problem um?
"Best practice" ist sicherlich, die Datenleitungen über ein FET nur
durchzuschalten, wenn der µC Saft hat. Aber ist so eine bauteiltechnisch
aufwändige Lösung hier wirklich nötig? Wird in der Realität nicht
vielleicht einfach nur ein Serienwiderstand (vielleicht 10k) in die
Datenleitungen gehängt, um den Strom auf ein Minimum zu begrenzen???
Wie sind hier Eure Erfahrungen bzw. Vorgehensweisen?
Danke & Gruß
Daniel
Gast #3439899
Ich spreche vom normale FTDI BAustein.
Da wird VCC-IO nicht verbunden, also sind die I/O nur OC.
Mit den internen Pull-ups des uC geht das dann problemlos, wenn die
Geschwindigkeit nicht zu hoch ist. Wenn dasselbe auf deinen Baustein
anwendbar ist, dann wuerde es dein Problem lòsen.
Gast #3439903
Nachtrag, auch gerne wird VCC-IO vom uC hergenommen, auch da gibt es das
Problem nicht mehr, ist aber nicht so hot-plug fàhig wie die vorher
aufgezeigte Lòsung, dafuer gehen aber schnellere Geschwindigkeiten.
Gast #3440059
hallo,
es gibt viele Gatter-Bausteine ohne Eingangsschutzdioden. Wenn man
sowieso ein paar Inverter braucht:
74HC4049   3.3V -> 3.3V, 5V -> 3.3V
74HCT4049  3.3V -> 5V
Oder so ein 6-Pin-Universal-Gatter (gut für die Stückliste):
74AUP1T57  3.3V -> 3.3V
74LVC1G57  5V -> 5V, 5V -> 3.3V, 3.3V -> 3.3V
Auf Wunsch auch bidirektional:
74AUP1T45  3.3V <> 3.3V
OP #3440117
Hallo und danke für die Antworten!
@Chris:
Die Variante mit nicht verbundenen VCC-IO klingt spannend! Allerdings
traue ich der Sache nicht ganz, da ich dem Datenblatt des FT230 nicht
recht entnehmen kann, wie er sich in diesem Zustand tatsächlich verhält.
@gnd3:
Danke für die Bauteiltipps! 2x den 74AUP1T57 in der Schaltung vorzusehen
wäre sicherlich eine sehr saubere Lösung.
Aber ist es wirklich notwendig, diesen Bauteilaufwand einzuplanen? Ich
meine, mit den 10kOhm in den Datenleitungen würde Ströme von ca 0,4 mA
fließen. Können die einen Schaden anrichten?
Daniel
