Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Darlington Array , zwei mal negieren
von Randolf B. (inside-man)
Hallo, ich habe schon einige male mit dem ULN2803 gearbeitet.
Nun moechte ich aus einem Controller eine 7 Segmentanzeige ansteuern.
Ich habe einen BCD Dekoder dahinter. Den Dezimalpunkt moechte ich mit
dem Blank-Pin schalten. Und nun das Problem, der ist Low Aktiv.
Aufgabenstellung ist also ein High aus dem Mikrocontroller zu verwenden
um eine LED zu schalten , die aber schon auf der einen Seite an der
Katode fest verdrahtet ist. (die 7 Segmentanzeige). Nun sind ja die
normalen Darlington arrays halt so augebaut, dass sie jeweils einmal
invertieren. Was ware denn in meinem Fall die einfachste variante ein
"High" so zu verstaerken, dass man am Ende wieder ein High herausbekomm.
(2 gleiche darlingtons hintereinander?)
Vielen Dank
von Reinhard Kern (Gast)
Lass den weg und steuere die Segmente mit dem Controller. Dann hast du
das Problem nicht, du kannst ja ausgeben was du willst.
Gruss Reinhard
> Gruss Reinhard
Ja dachte ich mir auch. Aber es sind genau genommen 18 Segmente, aus
einem Arduino Mega, da werden dann selbst die 52GPIO knapp....
von Erwin (Gast)
Warum kannst du das "High aus dem Mikrocontroller"
nicht zu einem "Low aus dem Mikrocontroller" machen?
Wenn im Array noch was übrig ist, kannste auch einen
Darlington davon (mit passendem Kollektorwiderstand)
als Inverter nutzen.
Wenn nicht, macht das jeder Kleinsignal-Transistor.
(Mit passendem Basis- und Kollektorwiderstand)
von Tobias (Gast)
Wenn es softwaretechnisch gar nicht klappen will, kann man es auch
"umständlich" hardwaretechnisch lösen, indem man einen Invetierer z.B.
74HC540N vor das Darlington Array schaltet und schon wird aus einem High
ein Low ;)
Gruß Tobi
Quatsch - er hat quasi zur Porterweiterung einen BCD-Dekoder
nachgeschaltet. Da bewirkt deine Idee nur die Anzeige von falschen
Zahlen oder garnichts: aus 0 wird 15, z.B., was ein 7-Segment-Dekoder
dann draus macht ist eine andere Frage.
Gruss Reinhard
von Karl H. (kbuchegg)
> nachgeschaltet.
Langsam.
Es geht um den Dezimalpunkt, nicht um die Ziffern.
Allerdings hat er auch gesagt, dass er den jeweiligen Punkt mit dem
Blank-Pin schalten möchte. Was immer das auch bedeutet.
> Langsam.
Also erstmal vielen Dank fuer die Antworten.
Der BCD Dekoder Baustein hat einen Pin "BlankEnable", wenn man den LOW
setzt wird das ganze Segment dunkel geschaltet, das will ich auch
Nutzen. der Dezimalpunkt soll dann ebenfalls ausgehen. Deswegen soll der
BE eben mit dem Punkt gekoppelt werdem, sprich vom gleichen
Controllerausgang geschaltet werden. Mit so einem Negatorschaltkreis ist
tatsaechlich eine interessante Sache , ich schau mal was letztlich das
einfachste ist.
Vielen Dank fuer die Antworten, es haette ja sein koennen das es auch
ein Spezial-Darlington-Array gibt.......
Also habe ich letztlich zwei machbare Loesungsansaetze.
Bis denne...
