Hallo zusammen, mein Projekt: eine E-Seilwinde per Funk bedienen. Dafür hätte ich mir für ca. 16 € ein Board mit funk 2 Relais kaufen können. Habe mir aber etwas anderes gekauft und wollte den Rest selber löten … http://www.ebay.de/itm/260773611873?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 mit einem sc2272-t4 Tja nachdem das Teil heute angekommen ist glaube ich irgendwie nun das „Signal - wird per Knopfdruck zum entsprechenden Ausgang übertragen“ nicht mit einem einfach Durchgang von a nach b gleichzusetzen ist. Gibt es noch Hoffnung da irgendwie 2 Relais mit zu schalten oder sollte ich das lieber gleich sein lassen? VG
Deine Relais kommen an D0 und D1, weil der Empfänger nicht viel Strom liefern kann müssen da Schalttransistoren oder andere Treiber (z.B. ULN2003) zwischen.
So wie ich es beim Überfliegen der Beschriebung verstehe wird beim Empfänger auf dem entsprechenden Anschluss bein drücken der Taste die positive Versorgungsspannung ausgegeben und andernfalls die negative. Messe am Besten einmal nach ob du an den Ausgangspins eine Spannung messen kannst wenn du eine Taste drückst. Die Ausgänge sind vermutlich für die meisten Relais nicht "Leistungsfähig" genug. Wenn dem wirklich so ist könntest du z.B. über NPN Transistion an den Ausgängen die Relaisspulen schalten. Also: Ausgang-->Basisvorwiderstand ~1-4,7k --> NPN Transistor z.b. BC547 an Emitter GND und an den Collector die Relaisspule gegen die Versorgungsspannung der Spule. Parallell zur Spule noch eine Freifaufdiode.
elk0 .- schrieb: > ist der 9013 mit dem BC517 vergleichbar? Eher mit dem BC337, der BC517 sollte auch gehen. Es kommt aber auf die Relais, bzw deren Stromverbrauch, an, welchen Du da brauchst.
Habe jetzt mal das Relais geholt http://www.icshopping.com.tw/3680110000816/desc0.jpg 30mA - Richtig ? Desweiteren gab es den 517 gerade nicht also habe ich den 547 geholt. OK? VG
Die beiden sollten sich vertragen. Wenn Du allerdings den Motor direkt schalten willst dürften die 7A Schaltfähigkeit des Relais eng werden.
OK danke. Ich denke schon das das gehen wird ist nur ne kleien Winde (max. 200KG). VG
Im schlimmsten Fall brennt dann das Relais durch ?! Dann muss ein stärkeres her ;)
