Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Catkabel als Buskabel
von Busliebhaber (Gast)
Kann ich ein Cat7-Kabel (AWG23) auch als Kabel fuer einen RS485-Bus
verwenden? An der Uni erzählte ein Prof., dass Netzwerkkabel fuer einen
seriellen Bus nicht geeignet seien, da der Leitungswiderstand zu groß
sei unn durch den Abschlusswiderstand am Ende einfach die Pegel zu
gering seien.
Ist das korrekt?
von TestX .. (xaos)
Über kurze distanzen geht das problemlos. vergleich doch einfach mal den
leitungs + wellenwiderstand mit "buskabeln"
von Mikki M. (mmerten)
Bei AWG23 und aktuellen Bus-Treibern würde ich da keine Bedenken haben,
da sollten auch 300 oder 1200 m je nach Geshcwindigkeit problemlos
funktionieren.
von Kai K. (klaas)
>verwenden?
Ist doch um einiges besser als Cat5-Kabel mit AWG26. Wie lang soll denn
das Buskabel werden?
Ethernet-Kabel sind nicht nur nicht für RS485 ungeeignet, sie sind sogar
so ziemlich das Optimum, was man RS485 antun kann.
Mit welcher Datenrate willst Du denn Deinen RS485-Bus betreiben?
von Patrick (Gast)
> gering seien.
Ist so zunächst einmal Bullshit.
Gerade bei Reichelt gesucht: Draka Cat.7 Verlegekabel: AWG23 = 0,26mm².
Ist zunächst natürlich deutlich weniger als 0,6mm² oder 0,8mm² -
Allerdings hängt das Verhältnis Leitungswiderstand / Abschlusswiderstand
(und damit die Worst-Case-Pegel am Bus, vgl. Datenblatt Bustransceiver
und die gelieferten/erwarteten Pegel) natürlich primär von der
Leitungslänge ab (Temperaturgang, Induktivitäts-/Kapazitätsbelag,
Übersprecheffekte etc. zunächst einmal außen vor). Ist jetzt keine große
Sache, das zu berechnen; sollte man einem Uni-Prof. eigentlich zutrauen
können (oder greift hier wieder der Fachkräftemangel um sich?).
von Nico L. (nico_l608)
Der Mythos, dass die 0,6 bei z.B. Y(St)Y 2x2x0,6 für den Querschnitt
steht, hält sich ja echt hartnäckig. Tatsächlich handelt es sich hier um
den Durchmesser. Entsprechend haben wir z.B. bei 0,6 Durchmesser einen
Querschnitt von ~0,28mm².
von Ich A. (Gast)
Das ist zwar inhaltlich vollkommen richtig (und man merkt daran das die
Leute noch nie ein H07V-U 0,5 in der Hand hatte, sonst würden sie es
selbst merken) aber ich glaube 10 Jahre! später hat sich das nun auch
erledigt...
