Hallo! Ich hätte eine Frage bez. ESD Schutz eines Tasters, dessen Anschlussleitungen auf eine Platine führen. Die Tasteroberfläche ist aus Plastik. sollte in diesem Fall überhaupt ein ESD Schutz vorgesehen werden oder ist das in dem Fall gar nicht notwendig? Danke, lG
>Die Tasteroberfläche ist aus Plastik. sollte in diesem Fall überhaupt >ein ESD Schutz vorgesehen werden oder ist das in dem Fall gar nicht >notwendig? Nein. Schon näher mit dem Thema ESD befasst und drüber gelesen?
Kommt auf die Abstände an. Ist der Abstand so groß, dass die Spannung des geladenen Fingers beim Berühren des Tasters nicht für einen Überschlag reicht, dann brauchst auch nichts unternehmen. Schlägt es aber über den Kunststoff-Drücker in deine Schaltung über, dann solltest du was machen.
Hier ist der verwendete Taster: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0c2b/0900766b80c2bf64.pdf Würdet ihr dafür einen ESD Schutz vorsehen? Danmke, lG
Hans Peter schrieb: > Hier ist der verwendete Taster: > http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0c2b/0900766b80c2bf64.pdf > > Würdet ihr dafür einen ESD Schutz vorsehen? Hängt vom Gehäuse und dem Einbau ab, wieviel KV Entadung, .... Ansonsten wirst Du 42 erreichen. rgds
Das Gehäuse ist Alu, jedoch eloxiert. 6A66 schrieb: > Ansonsten wirst Du 42 erreichen Was meinst du mit 42? LG
Hans Peter schrieb: > Was meinst du mit 42? = Sinnlose Antwort, die das Leben, das Universum und den ganzen Rest beinhaltet.
?? Ist die Frage wirklich so blöd? Versuch doch nur, Hilfe zu erhalten, da ich auf dem Gebiet noch Anfänger bin :(
Hans Peter schrieb: > [...] da ich auf dem Gebiet noch Anfänger > bin :( Und das sieht man auch an der Frage. Ein Taster ist ein mechanisches Bauteil und niemals ESD-gefährdet. Höchstens die angeschlossene Schaltung. Und wenn es zu der keine näheren Informationen gibt wirst Du eben nur sinnlose Antworten bekommen.
Hans Peter schrieb: > Ich hätte eine Frage bez. ESD Schutz eines Tasters, dessen > Anschlussleitungen auf eine Platine führen. Das ist mir schon klar, dass der Taster selbst nicht gefährdet ist! Der Taster ist an eine Platine angeschlossen!
"Ich habe eine Frage bezüglich Rammschutz für eine Planierraupe, die gegen ein Auto fährt" "Ich weiß daß die Planierraupe nicht gefährdet ist, sondern das Auto" Und warum beschreibst Du die Planierraupe und nicht das Auto?
Das Signal des Tasters läuft direkt an den Eingang eines Spannungsreglers (es wird eine Batteriespannung geschalten). Zusätzlich geht das Signal über 2 100k Widerstände an 2je einen Ein- und Ausgang eines µC.
Hans Peter schrieb: > Hallo! > > Ich hätte eine Frage bez. ESD Schutz eines Tasters, dessen > Anschlussleitungen auf eine Platine führen. > Die Tasteroberfläche ist aus Plastik. sollte in diesem Fall überhaupt > ein ESD Schutz vorgesehen werden oder ist das in dem Fall gar nicht > notwendig? > Du machst dir völlig unnütze Gedanken. Oder hat dir jemand erzählt, daß man sowas braucht? Der hat dich verarscht. mfg.
Hans Peter schrieb: > 100k Widerstände an 2je einen Ein- und Ausgang > eines µC. Hmm...bei 100k Vorwiderstand klingt das unkritisch, das sollten die internen Schutzdioden problemlos abkönnen.
Bei ESD Test entsprechend EN 61000-4-2 finden Luftentladungen als auch Kontaktentladungen statt. Ist der Taster z. B. aus Kunststoff, werden erstere an ihm provoziert, der Funken schlägt dann z. B auf die Frontplatte (wo er eingebaut ist). Kontaktentladungen werden ebenso in seiner Nähe aufgebracht. Es sind ebenso Impulse auf die Koppelplatte möglich, siehe Prüfaufbau. Typische Testpegel sind bis 8kV für Luft- und bis 4kV für Kontaktentladungen. Mit dem Bewertungskriterium B „Funktionsbeeinträchtigung erlaubt, nach der Prüfung selbst wieder herstellbar“ wird zwar bestanden, ist aber nicht immer schön. Zur Impulsform, Energie (Strom), Frequenz sowie Koppelmechanismen und den daraus abzuleitenden Schutzmassnahmen und Möglichkeiten wurde hier im Forum auch schon sehr viel gutes geschrieben, ständige Wiederholungen erhöhen aber scheinbar nicht den Lerneffekt (siehe einige Vorposter). Daher einfach mal sich s e l b s t bemühen und die Suche verwenden.
