Hallo, es heißt ja das das Magnetfeld eines Permanentmagneten durch mechanische Einwirkungungen wie Schläge oder Vibrationen schwächer wird. Von dieser Tatsache kann man öfters wo lesen, jedoch habe ich noch nirgendwo Informationen gefunden wo die Zusammenhänge genauer erklärt, bzw. in Zahlen gefasst sind. Gibt es einen Berechnungsgrundlage oder eine Richtlinie über das Ausmaß der Schwächung unter bestimmten Bedingungen? Ich würde es sehr interessant bzw. hilfreich finden, wenn jemand zu diesem Thema Informationen für mich hätte. Danke für Eure Hilfe im Voraus Max
Ja, denn es heißt zum Beispiel in Fachliteratur " ... dass durch das Anlegen eines starken Gegenfeldes, welches entgegen den ausgerichteten Elementarmagneten, den Elektronenspins, gepolt ist, die Magnetisierung sich aufhebt. Dies wird erreicht, wenn eine bestimmte für das ferromagnetische Material typische Feldstärke, die sogenannte höhere Koerzitivfeldstärke jHc, überschritten wird." Die Koerzitivfeldstärke müßte der Hersteller dann angeben bzw wenn Materialzusammensetzung bekannt steht sie in Tabellen. Über diese Koerzitivfeldstärke kannst Du die Energie bestimmen die nötig ist ... Oder einfach Hammer nehmen und die Magnete des Leherers solange schlagen bis sie kaum noch an der Tafel beppen ... Die Lehrer haben das nie gecheckt
MacGyver macht das andersrum: Eine Eisenstange so lange auf einen Hydranten kloppen, bis sie zum Stabmagnet wird...
Ja, und dann ist diese Kapsel mit dem Gegengift auch noch rein zufällig magnetisch. Und das Schwert im Mittelalter auch xD
Marek N. schrieb: > magnetisch. Und das Schwert im Mittelalter auch xD Hmm, war der Magnetismus im Mittelalter noch nicht erfunden? :-)
