Hallo an alle Hoffe ihr könnt mir bei einem Problem helfen oder Tips geben. Betreibe eine Styroschneide cnc über Mach3 mit 2 Portalen je 2 Motoren mit einem TB6560 Board. Hatte die letzten Tage super funktioniert bis ich heute morgen eingeschaltet habe und 3 Ausgänge des Boards gehen nicht mehr. Die X Achse funktioniert aber y,z und a verweigern ihren dienst. Wenn ich die anderen Schrittmotoren in den x Ausgang anschließe laufen diese also an den Motoren liegt es nicht. Led´s die die Ausgänge anzeigen leuchten auch wie zuvor bei betätigung der manuelen Steuerung durch Tastatur. Habe nun eine neue Steuerung bestellt da ich dachte es wäre was defekt aber das gleich auch mit dem neuen Board. Kann es am paralellport liegen? das er zwar ein Signal ausgiebt das aber net ausreicht oder dürfte dann auch keine Led für den Ausgang leuchten? Bin mit meinem Latein am ende und weiss nicht woran es liegen könnte. Grüße maiky
Daß die Impulse von Mach3 bekanntermaßen zu kurz für die TB6560 sind wurden berücksichtigt? Welche Meßmittel hast Du zur Verfügung? Welche Farbe hat die Leiterplatte?
Die konfiguration lief ja ein tag lang problemlos. Berücksichtigt habe ich nichts,nein. X-Achse läuft problemlos nur die anderen 3 garnicht obwohl impuls vorhanden ist laut led. Habe ein Messgerät zur hand. Habe die blaue Steuerungsplatine.
Was passiert wenn Du die Pins für die Achsen unter Mach3 vertauschst? Was passiert wenn Du alle drei Achsen gleichzeitig unter Mach loslaufen läßt? maik winkler schrieb: > Habe ein Messgerät zur hand. Was denn? Multimeter? Oszilloskop? Könntest Du irgendwie messen, wo ein Takt ist und wo nicht?
wenn ich die einstellung vom der x achse auf zb. z-achse übertrage step/dir dann läuft die z-achse. Habe nur ein multimeter zur hand. wenn die leds leuchten hat das nix zu heissen oder? also das das richtige signal vom Ltp port kommt? Das komische ist das es bei beiden boards ist also denke ich das es nicht am board liegt und verändert habe ich nix. kann es sein das was mit dem ltp nicht stimmt? Es geht nur x mit 16 step 1 dir y mit 14 step 7 dir keine Funktion z mit 3 step 6 dir keine Funktion a mit 8 step 8 dir keine Funktion habe versucht y mit 16 und 1 der x achse und es läuft der x motor mit koordinaten der y Achse.
maik winkler schrieb: > kann es sein das was > mit dem ltp nicht stimmt? Das ist ohne Oszilloskop schwer zu sagen. Sei sei denn Du bastelst Dir einen Statusmonitor aus einer Hand Vorwiderstände und LEDs.
maik winkler schrieb: > mit einem TB6560 Board. WELCHES Board (ist Mit- Denken wirklich so schwer?) Hast du den sherline mode eingestellt (oder wieder ausgeschaltet bevor es nicht mehr ging?)
@ Mawin: sagte doch das blaue Board. TB6560. Sorry aber was ist der sherlin Mode? (Habe nachgesehen und er ist nicht aktiviert) Bin froh das ich es soweit geschafft habe das sie einmal vernünftig lief. bin noch nicht so fit der Materie,sorry. @ walter: Danke da muss ich warten bis mein Kumpel von der Arbeit kommt der kann das messen.
habe eben mach3 deinstalliert und neu aufgespielt und eingestellt. Jetzt geht die y Achse und die anderen nicht mehr. kann man die Fehlersuche dadurch eingrenzen?
maik winkler schrieb: > kann man die Fehlersuche dadurch eingrenzen? Ich könnte es nicht, ohne Oszi.
maik winkler schrieb: > sagte doch das blaue Board. Von hyu99, das, was normalerweise an Mach3 nicht funktioniert und schon gar nicht wenn die hellblaue Tastenbedieneinheit angeschlossenen ist. Sherline war ein Schrittmotorcontroller der wie der TB6560 längere Impulse braucht.
maik winkler schrieb: > was muss den eingestellt sein im bios Nichts. Unter Windows sind die BIOS-Einstellungen fast belanglos. Welche Windows-Version nutzt Du eigentlich? XP oder 2000?
Schau mal hier, da findest du Detailinformationen: http://www.heise.de/hardware-hacks/artikel/3-Achs-Schrittmotorsteuerung-aus-China-1518901.html?artikelseite=2 Im Wesentlichen wirst du drei Kondensatoren auswechseln müssen.
fragt mich nciht waqs ich verstellt habe aber es läuft perfekt. Sowas könnte ich hassen wenn man rumprobiert und sachen verstellt und auf einmal läuft alles so wie es soll. Danke für die Hilfe hier. So jetzt gehts ans Kerne schneiden:) grüße maiky
