Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Logic-Analyzer mit einstellbaren Spannungsleveln?
von Luther B. (luther-blissett)
Ich hab mit neulich überlegt, dass man ja bei einem Logic-Analyzer einen
Kanal durch mehrere (4-6) Komparatoren schicken könnte. Jeder Komparator
vergleicht den Input auf eine durch einen DAC eingestellte
Referenzspannung.
Die Komparatorausgänge werden dann wieder kodiert und man bekommt dann 2
oder 3 bit pro Signal - was reichen sollte um problematische Signalwege
aufzufinden, z.B. in dem man die Referenzspannungen auf die Grenzwerte
der verwendeten Logikfamilie setzt. Aus einem 32 Kanal LA wird dann ein
10 oder 16 Kanal "Mixed Mode Light" LA.
Allerdings kann ich mir vorstellen, dass es eine Herausforderung ist das
diskret so aufzubauen, dass es schnell genug ist (z.B. 200Mhz).
Doch andererseits beschreibe ich ja nur eine Art sehr niedrig
aufgelösten Flash-ADC mit einstellbarer Quantisierung. Gibt es da
vielleicht am Ende schon was Fertiges? Oder habe ich mir Quatsch
überlegt?
von Erich (Gast)
>Gibt es da vielleicht am Ende schon was Fertiges?
Ja, das nennt sich Digital-Oszilloskop.
Gruss
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Die MSO von TEK können das (vgl. MSO2012). Also das mit den
einstellbaren Pegeln :-)
> Gruss
Nein. Ein Digitaloszilloskop löst wenige Kanäle sehr genau auf. Ich will
aber viele Kanäle nur grob, aber mit einstellbarer Genauigkeit
aufzulösen.
von Klaus B. (butzo)
> einen
> Referenzspannung.
Exakt so wie alle gescheiten LAs funktionieren, mein uralter Dolch Palas
40C50 ist TTL/ECL umschaltbar und -10..+10V in 0.1V Schritten
einstellbar.
In den PODs sitzen Komparatoren die mit je einer Referenzspannung für
das gesamte POD vergleichen.
Butzo
von Bernhard D. (pc1401)
Schau mal hier:
http://www.pctestinstruments.com/
Gruß,
Bernhard
von Erich (Gast)
> aufzulösen.
Definiere "wenige Kanäle"
Definiere "viele Kanäle"
Definiere "einstellbare"
Das Problem mit den Komparatoren bei "200 Mhz" hast schon erkannt.
Offenbar steht dir ein 200 MHz LA zur Verfügung.
Das Problem mit dem Eingangswiderstand / Tastkopf hast noch nicht
erkannt.
@ Klaus Butzmann: Einen alten Dolch habe ich auch noch, der hat leider
nur 8 "highspeed" Eingänge (100 MHz).
Gruss
Danke für die Antworten. Ich möchte nicht bloß den Level für 0/1
einstellen können. Ich würde gerne zum Zwecke der Analyse digitaler
Schaltungen einen Spannungsbereich ganz frei und in 4-8 Gebiete
aufteilen, einen Input damit nach 2 oder 3 bit kodieren und diese Bits
dann einen bestehenden, dummen LA einsamplen können. In etwa so (2-Bit):
                   Ref0  Ref1  Ref2 // Ref0<Ref1<Ref2
                     v     v     v
               |                         |+-----------> Range 0
    Input      |                         |
    +--------->|          ?              |+-----------> Range 1
                Range 1  Range 0
                      0        0           Input<Ref0
                      0        1     Ref0<=Input<Ref1
                      1        0     Ref1<=Input<Ref2
23
                      1        1     Ref2<=Input
Meine Frage ist, ob es solche Kästen als für den Amateur handhabbare IC
oder Schaltung schon gibt in der benötigten Geschwindigkeit (100-200
Mhz) schon gibt.
Jeder bessere Logic-Analyzer hat einstellbare Pegel mit Komparatoren
dahinter. So kann der 20 Jahre alte HP-LA 16500, den ich habe auch schon
Logik mit 1,8V Versorgung messen. Und 200MHz sind für den noch
langsam...
> langsam...
Da kann man doch nur den Logic-Threshold Level einstellen. Ich möchte
3-6 Threshold Level einstellen können.
von Erich (Gast)
@ Lothar Miller (lkmiller) (Moderator)
Der Fragesteller will nicht EINE Spannungsschwelle (insgesamt oder pro
Pin) haben, sondern GLEICHZEITIG mehrere Spannungslevel jedes seiner
Eingänge unterscheiden können.
Quasi einen 2-Bit ADC pro Eingangskanal (= 4 Level).
Gruss
> einstellbar.
Hier gilt das gleiche: Damit wird nur der Schwellenwert für die
verwendete Logik eingestellt. Ich möchte aber 3-6 Schwellenwerte
vorgeben und in 2-3 Bit kodieren können.
von Reinhard Kern (Gast)
Da hast du aber nicht viel davon, denn dein LA stellt die 2 oder 3 Bit
als getrennte Kanäle dar und keineswegs binär gewichtet oder sonstwie
als quasi-analog. Dadurch wird die Auswertung recht schwierig. Da ist es
einfacher, die Messung mit unterschiedlichen Triggerleveln durchzuführen
und zu vergleichen, ob sich dazwischen (d.h. im erlaubten Bereich,
aussserhalb interessiert eh kein Schwein) etwas an der Funktion ändert.
Der Hinweis auf ein Digital-Oszi ist natürlich richtig, die haben nicht
zuviel Auflösung, sondern zuwenig Kanäle. Mir sind 8 Bit, die ich habe,
durchaus lieber als 2 Bit, die ich nicht habe, mit der hohen Auflösung
kann man sich schon abfinden. Notfalls eine Brille aufsetzen, durch die
man nur unscharf sieht.
Gruss Reinhard
Ich kann dank Sigrok diese quasi-analoge Darstellung und Auswertung
selbst implementieren.
