Hi, kann man sich im Altium Designer eigentlich die gesamte verlegte Leiterbahnlänge und ein paar Eckdaten zu der gesamten Platine anzeigen lassen? Dies wäre doch ein interessanter Benchmark, um zwei Platinendesigns schnell miteinander vergleichen zu können? Also so in der Form: Verlegte Leiterbahnlänge = x Anzahl Verlegte Signale = Y Knicke in Leiterbahnen = Z Anzahl Vias = W mfg
Oben im Menü "Reports". Leiterlängen könntest Du nur nach Excel exportieren und da zusammenrechnen.
@ Altium (Gast) >Leiterbahnlänge und ein paar Eckdaten zu der gesamten Platine anzeigen >lassen? >Dies wäre doch ein interessanter Benchmark, um zwei Platinendesigns >schnell miteinander vergleichen zu können? Kriegst du Kilometergeld?
Falk Brunner schrieb: > @ Altium (Gast) > >>Leiterbahnlänge und ein paar Eckdaten zu der gesamten Platine anzeigen >>lassen? > >>Dies wäre doch ein interessanter Benchmark, um zwei Platinendesigns >>schnell miteinander vergleichen zu können? > > Kriegst du Kilometergeld? Ach das gab es doch in der SW-Entwicklung auch mal. Bezahlung nach Codezeilen. Furchtbar. Schlimmer wär nur noch das Gegenteil.
cyblord ---- schrieb: > Ach das gab es doch in der SW-Entwicklung auch mal. Bezahlung nach > Codezeilen. Furchtbar. Schlimmer wär nur noch das Gegenteil. Dazu fällt mir ein: Wenn man davon ausgeht, daß man in in jedem Programm mindestens eine Anweisung entfernen kann, ohne das die Funktionalität des Programms sich ändert und weiter davon ausgeht, daß jedes Programm mindestens einen bug enhält, dann besteht das ideale Programm aus genau einer Anweisung und die ist auch noch fehlerhaft :-)
cyblord ---- schrieb: > Ach das gab es doch in der SW-Entwicklung auch mal. Bezahlung nach > Codezeilen. Da war es dann unklug, ein Array in einer Schleife zu löschen ...
Altium schrieb: > die gesamte verlegte > Leiterbahnlänge Bei Cadstar kein Problem: wähle ich mehrere Leiterbahnstücke aus und rufe Info auf, so wird die gesamte Länge der gewählten Segmente angezeigt. Ich muss also nur ALLE Leiterbahnen anwählen, um die Gesamtlänge zu wissen, bloss braucht das kein Schwein. Sowas wie die gesamte Kupferfläche ist technisch interessant, nicht aber die Länge aller Leiterbahnen. Die kann man nicht mal zur Kalkulation heranziehen, weil die Arbeitszeit pro cm Leiterbahn alles andere als eine Konstante ist. Vielleicht geht das ja in anderen Systemen ähnlich. Gruss Reinhard
Dietrich L. schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Ach das gab es doch in der SW-Entwicklung auch mal. Bezahlung nach >> Codezeilen. > > Da war es dann unklug, ein Array in einer Schleife zu löschen ... Was in einer Schleife? Neeeeee, ... Wenn die Anzahl der Elemente bekannt ist, dann würde ich das ohne Schleife lösen und für jede Anweisung eine neue Zeile nutzen :)
mr. mo schrieb: > Wenn die Anzahl der Elemente bekannt ist, dann würde ich das ohne > Schleife lösen und für jede Anweisung eine neue Zeile nutzen :) Wenn schon, dann so:
1 | #define SIZE 3
2 | |
3 | void main(void){ |
4 | int Data[SIZE]; |
5 | |
6 | #if SIZE>=0
7 | Data[0]=0; |
8 | #endif
9 | |
10 | #if SIZE>=1
11 | Data[1]=0; |
12 | #endif
13 | |
14 | #if SIZE>=2
15 | Data[2]=0; |
16 | #endif
17 | |
18 | #if SIZE>=3
19 | Data[3]=0; |
20 | #endif
21 | |
22 | /* und so weitermachen, bis der Maximalwert von unsigned long long
23 | erreicht wurde. Dann hast du für dein Leben ausgesorgt :) */
24 | }
Sowas geht sogar im old school eagle, lenght.ulp, Datei Speichern und mit Excel zusammenrechnen
mr. mo schrieb: >> Da war es dann unklug, ein Array in einer Schleife zu löschen ... > > Was in einer Schleife? Neeeeee, ... das sagte ich doch: "Da war es dann unklug ..." ;-))
Dietrich L. schrieb: > mr. mo schrieb: >>> Da war es dann unklug, ein Array in einer Schleife zu löschen ... >> >> Was in einer Schleife? Neeeeee, ... > > das sagte ich doch: "Da war es dann unklug ..." ;-)) Stimmt, beim zweiten mal lesen ist dann doch noch der Groschen gefallen ...
