Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Processing
von 12V DC (Gast)
Ich habe eine Frage zu dem Tutorial:
http://www.arduino-tutorial.de/2010/06/serielle-kommunikation/
Meine Fragen:
1.) Wird der Arduino Code dort um die LED-Steuerung erweitert? -Ich
wüsste nicht, wie man zwei Programme aufs Arduino laden soll.
2.)Ist der Processing Code ein ganz normaler C-Code? Oder ist Processing
eine eigene Programmiersprache und wie funktioniert die?
Gruß 12V
von Karl H. (kbuchegg)
> Meine Fragen:
Ja wird erweitert.
Das ist durchaus üblich, wenn man etwas komplexeres erklären möchte.
Zunächst stellt man ein einfacheres Programm vor, bei dem einzelne
Teilaspekte nicht berücksichtigt sind und bespricht erst mal den Teil.
So kann sich der Lernende erst mal auf bestimmte Dinge konzentrieren
ohne gleich von der vollen Komplexität erschlagen zu werden.
Ist dann der erste Teilaspekt soweit erledigt und nach Meinung des
Autors ausreichend abgehandelt, dann baut er in sein bisheriges Gerüst
weitere fehlende Teile ein, die er dann bespricht, wobei er sich dann
wiederrum nur auf diese Erweiterungen konzentrieren muss, denn den Rest
hat er ja schon erklärt und der Leser hoffentlich auch verstanden.
Und wenn du den Code studiert hättest, dann wäre dir aufgefallen, dass
das jeweils 2.te angegebene Programm, codemässig eine Erweiterung des
jeweils ersten ist. Soll heißen: der Code aus dem jeweils ersten
Programm findet sich im jeweils 2.ten Programm wieder.
(Genau deswegen hab ich keine Freude mit online Tutorien. Die Gefahr ist
groß, dass der Lernende einfach Copy&Paste macht und dabei denkt, er
hätte was gelernt)
Ist ganz normales C.
Eingebettet in ein Framework.
D.h. es gibt da vorstellungsmässig ein Hauptprogramm, welches du aber
nicht selber schreibst. Dieses Hauptprogramm gibt einen Ablauf vor und
definiert auch, dass es für verschiedene Zwecke vereinbarte Funktionen
aufrufen wird.
Diesen Teil kriegst du vom Processing-Framework mehr oder wenig
vorgesetzt und aufs Auge gedrückt. Du kannst dann in diese vorgesehenen
Funktionen noch deinen Code reinsetzen, so wie du ihn für deine Zwecke
brauchst.
von 12V DC (Gast)
Wenn es reines C wäre, dann gäbe es dort die Funktion
import processing.serial.*;
 nicht, oder irre ich mich da?
import
Nein, du irrst nicht.
von PittyJ (Gast)
Das ist kein C, sondern C++.
Die ganzen Klassen, Vererbungen etc funktionieren prima.
von chris_ (Gast)
Du könntest mal im Netz suchen, welche Programmiersprache das oben
genannte Statement erlaubt:
von 12V DC (Gast)
Sieht mir sehr nach Java oder Arduino-Script aus, aber ich bin mir nicht
ganz sicher.
Ich bezweifle das das C++ ist, denn da gibt es diesen Befehl(meines
Wissens) nicht.
von Thomas L. (thomas_hx)
Setzen, 6!
Und zwar alle.
Bei dem Tutorial geht es um die Komunikation zwischen dem Arduino und
einem PC.
Teil 1 ist in C++ und läuft auf dem Arduino.
Teil 2 ist in Processing und landet als Javaprogramm auf dem PC.
Es handelt sich um zwei verschiedene Programmiersprachen und
Entwicklungssysteme.
Die IDE für den Arduino wurde aus der Processing IDE entwickelt, daher
sehen sich die Oberflächen so ähnlich.
von 12V DC (Gast)
1.) Der erdste und der letzzte Teil ist kein C++ sindern "Arduzino
Script"
2.) Es geht um den mittleren Teil, und der sieht mir sehr nach Java aus.
Könnte man den Teil auch in C/C++ schreiben?
von pansen (Gast)
Da scheint es ein paar Missverständnisse geben.
1.) Arduino
wird in C Programmiert. Um die Programmierung zu vereinfachen, kann
die Adruino lib benutzt werden (mal stark vereinfacht ausgedrückt).
"Can I program the Arduino board in C?
In fact, you already are; the Arduino language is merely a set of C/C++
functions that can be called from your code."
http://arduino.cc/en/Main/FAQ
2.) Processing.
wird in einer Java ähnlichen Sprache 'processing' programmiert. Daraus
wird java genieriert (und compiliert)
"Processing code is converted to straight Java code"
http://wiki.processing.org/w/FAQ#Why_Java.3F_Or_why_such_a_Java-esque_programming_language.3F
Nur weil beide IDEs in Java Programmiert sind (da Adruino IDE von
Processing IDE geforkt wurde) sind die Programmiersprachen lange nicht
die selben.
von pansen (Gast)
ach, und noch zu dem Ausgangsproblem.
Das Arduino Progamm läuft immer auf dem mC
Das Prozessing Programm läuft immer auf dem Computer
D.h. man kann beide tatsächlich gleichzeitig laufen lassen ;)
So ist es eigentlich auch vorgesehen ;-)
von 12V DC (Gast)
Vielen Dank, so ungefähr habe ich mir das auch vorgestellt.
Kann ich diese serielle Verbindung von Processing auch irgendwie mit C
verwirklichen? Wenn aj hat da jemand n' Tutorial? Ich glaub', ich hab
mit C und GTK mehr Freiheiten.
Technisch ist das kein Problem, aber ob Du das kannst, kann ich dir
nicht sagen.
von 12V DC (Gast)
Das ist mir klar, abre kennt irgendwer Bibliotheken, die das erledigen?
N gutes Tutorial wär auch super.
So wie ich die Sache sehe, passiert da in dem Tutoriums-Code nichts
wirklich großartiges.
Der eine Computer schickt (banal gesprochen) ein Byte mit einem 'A' auf
den Weg. Der andere Computer kriegt dieses 'A' über die serielle
Schnittstelle rein und reagiert darauf, indem er feststellt, dass es
sich um ein 'A' handelt und ihm sein Programm vorschreibt in diesem Fall
etwas zu tun.
Der Teil sollte sich also mit jeder x-beliebigen Programmiersprache
erledigen lassen. Programmieren muss man halt können, aber im Grunde ist
das nichts großartig Schwieriges.
Den GUI Teil: ok, mit der Wahl der Programmiersprache auf dem PC kann
man sich da eine Menge Aufwanf sparen, je nachdem, wie einfach oder
kompliziert es in dieser Programmiersprache grundsätzlich ist ein
GUI-lastiges Programm zu schreiben. Auch das muss man halt mal lernen.
In der Vergangenheit war es oft so, dass sich auf dem PC für GUI-lastige
Sachen Visual Basic geradezu aufdrängte. Mit dem Aufkommen von C# bzw.
.Net hat sich das aber wohl verschoben, was wohl auch mit einem gewissen
Negativ-Image zusammenhängt, welches einemn "Basic" auch heute noch
nachhängt (obwohl das heutige Visual-Basic schon lange nichts mehr mit
der Einsteigersprache von vor 50 Jahren zu tun hat)
Sorry, "12V DC"
Aber du kannst es drehen und wenden wie du willst. Du wirst nicht umhin
kommen, das alles von der Pieke auf zu lernen. Egal wie oft du noch
fragst. 'Von der Pieke auf lernen' bedeutet aber nicht, vom µC aus eine
GUI auf dem PC mit Datenz versorgen. Das ist dann schon gehobenere
Schule, weil du den PC Teil programmieren musst (sofern dir vorgefertige
Bibliotheken wie die 'virtuellen INstrumente' hier aus anderer Stelle im
Forum nicht reichen).
Und nein. Du kannst auch mit einem Tutorium ein paar Monate Erfahrung
nicht aufholen. Egal wie sehr du dir das wünscht.
von 12V DC (Gast)
Könnt ihr mir sagen was ich wissen soll?
Meines Erachtens, ist da ja nicht so viel zu lernen. VBielleicht
serielle Kommun8ikation, aber das stelle ich mir nicht so kompöliziert
vor. Irre ich mich da??
Ich bitte euch wiederholt um Hilfe bei dem Thema(Artikel, Tut's,
Lib's...)
12V
von spess53 (Gast)
Hi
>Lib's...)
Wofür? ALGOL60, Fortran, Forth, Basic, Pascal, Delphi, C, C++, C#, ... ?
Und lies dir das
Beitrag "Re: Arduino Processing"
noch mal richtig durch.
MfG Spess
von 12V DC (Gast)
Ich hab mir das doch durchgelesen! -warum noch genauer?
Ich möchte einfach nur wissen, was ich mir da aneignen soll. Alle sagen
mir "Hol da was auf", aber wie soll ich das denn, wenn ich nicht weiß
was.
Ich möchte einfach nur Antworten auf die Fragen: "Was soll ich lernen",
"Was muss ich wissen", "wo gibt es Tutorials, Libs, Artikel"
Programmiersprache: Nach möglichkeit C.
Heiliger Strohsack...
12V DC
von Stefan (Gast)
Dann suche nach einem C Tutorial für den PC. Vergiss erstmal den
Mikrocontroller. Das Buch "C von A bis Z" scheint recht beliebt zu sein.
Gibt es kostenlos im Netz. Dann kannst du das hiesige C Tutorial
durcharbeiten.
Und vergiss auch den Ausdruck "Arduino Script". Das ist C++ mit einer
Klassenbibliothek die die "Befehle" der Sprache "Processing" nachbilden
soll.
Alles!
Heiliger Strohsack.
Auch ein Michael Schuhmacher ist nicht als Formel-1 Weltmeister auf die
Welt gekommen, sondern hat erst mal mit Cart-fahren angefangen.
Ist das so schwer zu begreifen, dass du in 2 Wochen nicht das aus einem
Tutorial lernen kannst, was andere in 2 Jahren gelernt haben?
Du sagst 'das und das sollte nicht so schwer sein'.
Gut. Dann fang endlich an!
Denn scheinbar ist es schwer, wenn du nicht in der Lage bist, dir
eigenständig ein VB-Tutorial im Web zu suchen und mit lernen anzufangen.
Warum glaubt eigentlich jeder, dass programmieren lernen so
funktioniert, dass man sich die richtigen 3 DIN-A4 Seiten an Text
durchliest und dann ist man der volle Crank? Was läuft da in unserer
Gesellschaft schief, dass eine der wohl anspruchsvollsten geistigen
Tätigkeiten, die es auf diesem Planeten gibt, so masslos unterschätzt
wird?
von 12V DC (Gast)
C von A-Z habe ich schon komplett durch...
ICh kann nicht anfangen zu lernen, wenn ihr mir nicht sagt was...
Heiliger Strohsack ;)
von 12V DC (Gast)
Nachtrag: Arduino Erfahrung: Ein Jahr
Keine Ahnung was du in diesem einen Jahr gemacht hast, wenn es noch
nicht mal dazu gereicht hat, dass du die Grundlagen der Kommunikation
per Serieller Schnittstelle kennst.
durch - ARBEITEN!
Das bedeutet: Übungen machen! Das bedeutet, angegebene Beispiele
nachprogrammieren, verändern, sich selbst davon Aufgabenstellungen
ableiten und die ausprogrammieren.
Davon, dass du das mal durchgelesen hast und jedes Kapitel abgenickt
hast, davon hat keiner was. Insbesondere du nicht.
Wer von einer Datei Daten einlesen und auswerten kann, der kann das auch
von einer seriellen Schnittstelle. Die grundlegenden Techniken sind fürs
erste weitgehend dieselben.
GUI Programmierung ist dann nochmal eine Schicht drüber. Such dir ein
Tutorial für den GUI Toolkit deiner Wahl, arbeite das durch,
programmierer Beispiele, bis du dich soweit sicher fühlst, dass du
grundlegende Abläufe nicht fix codiert im C-Code unterbringst, sondern
auf Kommando von aussen auslösen kannst.
Recht viel mehr kann man dazu nicht sagen. Dazu sind die Dinge zu
komplex, als dass man hier in 30 Zeilen einen Fahrplan angeben könnte,
der dich zum Ziel führt.
Oops, hab gerade deinen anderen Thread zum Thema "Objekterkennung"
gesehen.
Somit bin ich raus aus der Sache.
Junge, du leidest unter einem erheblichen Mass an Selbstüberschätzung.
Nur gut, dass dich das Faktische immer wieder auf den Boden der Realität
zurück holt. Uns kannst du versuchen anzuschwindeln. Deinen Computer
aber nicht.
von 12V DC (Gast)
C kann ich zu genüge. µC auch. Ich möchte lernen, wie ich die
Bibliotheken anwende und wie man über die Serielle Schnittstelle
Kommunizieren kann. Ich brauche Stichworte zum Googlen!
Keine Leute die mir erzählen ich könnte nicht Programmieren(zumal sie
das garnicht wissen können-wie seid ihr darauf gekommen??)!
