Die schicken Minirechner eignen sich (eigentlich) hervorragend als Multimediaplayer, z.B. für das Digital Signage System "Xibo". Genau dafür habe ich zwei bestellt, für einen davon eine HD mit Win7 und der Player-Software erstellt und per Image-Copy beide damit ausgestattet. Während das eine Gerät bereits seit Stunden tut, was es soll, macht das andere - exakt baugleiche - Stress. Nach jeweils einigen Minuten (mal mehr mal weniger, so im Bereich von 2 bis 15, keine Tendenz zu sehen), gehen einfach HDMI-Port und Netzwerk aus und Ruhe ist - da hilft nur noch Neustart. Ich bringe jetzt schon Stunden mit dem Ding zu, habe mehrfach Platte und RAM getauscht (auch mit dem, der läuft) und alle möglichen Einstellungen im BIOS verändert - keine Lösung in Sicht. Insbesonder CPU-Taktrate habe ich heruntergesetzt und die Lüfterdrehzahl hoch, um zu sehen, ob es einen themischen Zusammenhang gibt - Nichts. Netzteil tauschen brigt auch Nichts, der andere läuft damit ja einwandfrei ... Ich habe vor ca. 3 Wochen schon einen solchen Rechner zurückgeschickt, mit exakt den gleichen Symptomen und dann bei einem anderen Händler (!) einen neuen gekauft. Ich bastele jetzt seit Stunden ohne Resultat und bin kurz davor aus dem Fenster zu springen ... irgendwelche Ideen? Danke.
Eventuell einfach die Installation auch auf dem zweiten ausführen? Evtl. schreibt der da irgendwelche Adressen irgendwo, die eben nicht austauschbar sind?
BIOS Update. Hab auch so ein Teil und die haben was an der HDMI Erkennung geändert. Die neuen Treiber gehen nur mit neuem BIOS.
> per Image-Copy beide damit ausgestattet Hast du schonmal probiert den zweiten Rechner direkt sauber zu installieren? Fast alle neueren Rechner (ab Windows 8-kompatibel definitiv) können die Windows-Keys und einiges mehr im BIOS speichern bzw. kann sich Windows dort mit eindeutigen Schlüsseln versorgen. Wie das im Detail abläuft weiß ich nicht, identische Hardware-Konfigurationen sind im Endeffekt vom OS gesehen eindeutig unterscheidbar. Hängen die Recher im selben Netzwerk? Zumindest unter Windows XP gab es eine Security-ID (SID) die bei jeder Windows-Installation neu erzeugt wurde. Zwei geklonte Maschinen im selben Netz machen dann Probleme bei Logins, Freigaben etc. Würde mich nicht wundern wenn da irgendwas im LAN kollidiert und die Kiste auch kurzerhand den "nicht koscheren" HDMI abklemmt... Windows-Images kann man mit Sysprep und ähnlichen Tools vorbereiten um sie sauber auf mehrere Rechner zu verteilen. Hast du das mal gemacht? http://technet.microsoft.com/en-us/windows/ee530017.aspx Installierst du von einer "echten" DVD oder ist das ein so OEM-Ding?
Danke der vielen Fragen. - ich installiere von einer "echten" DVD mit Win7 Home Premium - da ich nur einen Monitor mit HDMI hier habe sind die beiden Rechner bisher nie gemeinsam in Betrieb - auf die Idee einer neuen "sauberen" Installation bin ich auch gekommen, wird aber nix. Ich komme immer gerade bis zu "Windows Files entpacken ... (1%)" (oder so ähnlich), dann geht as Licht aus - aber mir ist 'was aufgefallen: Wenn der Rechner im BIOS steht, geht das so stundenlang, ohne dass es dunkel wird. Das Problem tritt nur auf, wenn Windows läuft (egal ob bereits installiert oder im Setup-Mode). Ideen?
Franz N. schrieb: > BIOS Update. Hab auch so ein Teil und die haben was an der HDMI > Erkennung geändert. Die neuen Treiber gehen nur mit neuem BIOS. Hab ich jetzt erst gesehen ... klingt einleuchtend. Muss ich mal überlegen, wie ich in einer Mac-Umgebung ein bootfähiges DOS-Medium hinbekomme ... vermutlich CD oder Stick ...
BIOS-Update hat leider Nichts gebracht. Dann habe ich in meiner Verzweiflung statt Windows mal Linux (Ubuntu 13.4) versucht - da wurden zwar HDMI u. Netz nicht deaktiviert, aber der Installer ist mit einer Fehlermeldung gleich zu Beginn verreckt ... bin happy.
Habe nun statt Win7 mal XP probiert. Das Platte formatieren, den ersten Neustart, die Key-Eingabe und Computername/Passwort macht er noch mit, aber nach der Netzwerk-Installation (vermutlich beim Wechsel des Grafiktreibers) das gleiche Problem: Monitor zeigt Ausfall des Videosignales, die LEDs am Netzwerk sind aus, Festplatte und Lüfter laufen (gleichmäßig, keine Aktionen) weiter, ansonsten Nullo .... Grrrrr .....
