Wie funktioniert das mit den Pfaden unter Linux?
OP #3441265
Hallo!
Ich schreibe gerade ein kleines Tool, das Log-Daten erzeugen soll. Unter
Windows ist die dafür notwendige Pfadangabe ja recht einfach:
TextWriter tw = new StreamWriter(@"MeinLog.txt");
(So landet das Log direkt neben der exe)
Wie sieht das nun unter Linux aus? Hier würde ich die Dateien gerne auf
einem USB Stick ablegen, da es sich um einen Raspberry Pi handelt (die
SD Karte soll nicht zu arg leiden).
-> Wenn ich das Programm direkt vom USB Stick starte, legt dieses die
Log Datei dann direkt "neben sich" (also auch auf dem Stick) ab?
-> Wie komme ich überhaupt an den USB-Stick - Muss ich diesen erst
"mounten"? (Plug and Play?)
Danke!
#3441300
Genau das macht man unter unix nicht.
Logfiles gehören nach "/var/log/<programmname>.log" für systemweite
Programme, oder eben ins User-Homeverzeichnis (des Users, der das
Program ausführt!), bzw ein Unterverzeichnis davon.
user schrieb:
> oder auch ein relativen (zB. "./abc")
der ist aber Relativ zum aktuellen Arbeits-Verzeichnis, nicht relativ
zum Installationsort des Programmes!
d.H. bei
> cd /tmp
> /usr/local/bin/meinTollesProgramm
würde das Logfile in /tmp/abc landen.
#3441304
Boris B. schrieb:
> Hallo!
Das wird dann nicht mehr funktionieren, wenn jemand dein Tool ins
Windows Programme-Verzeichnis verschiebt.
Gast #3441381
Nein, es landet dann im Working-Directory, was häufig identisch mit dem
Programmverzeichnis ist, das kann aber zur Laufzeit z.B. durch
OpenFileDialog geändert werden (oder auch schon beim Start abweichen)
Besser wäre den Pfad zusammenzubauen: Application.StartupPath +
"MeinLog.txt"
Noch besser wäre einen geeigneten Ordner zu wählen:
http://blogs.msdn.com/b/patricka/archive/2010/03/18/where-should-i-store-my-data-and-configuration-files-if-i-target-multiple-os-versions.aspx
(an die Pfade kommt man via Environment.GetSpecialFolder())
OP #3441842
Da gehört ein Programm ja auch nicht hin ;-)
In meinem Fall soll das Programm übrigens portabel auf einem USB-Stick
liegen, von dort aus gestartet werden und auch dort sein Log ablegen.
Das Programm soll aber Platform unabhängig sein. D.h. ich möchte es
direkt vom USB Stick auf dem Mac, Linux und Windows starten können.
So ist es. In meinem Fall passt das aber, da sich das Working Directory
nicht ändert.
Gast #3442033
Aber tausende von Unix-Freaks erklären einem, dass das, was so unter
Windows nicht mehr geht, gerade der grosse Vorteil von Unix/Linux wäre
(alles in einem Verzeichnis).
Pfui Teufel das ist ja fast wie Windows.
Gruss Reinhard
Gast #3442059
Wenn sichergestellt ist, dass das Programm immer unter einem
freigegebenen Pfad herumhängt: Probiere es mal mit argv wenn Du dem
Punkt-Verzeichnis nicht traust. Ist ja auch ein wenig zweideutig.
Bei Verwendung eines USB-Sticks hast Du ja das Problem, dass bei jedem
Rechner ein anderes Laufwerk zugewiesen wird.
Ordentlich, unter Windoof, installiert (unter Programme), wiederum geht
das dann in die Hose.
Moderator Persönliche Seite #3442076
Dann sind das vielleicht Freaks, aber Ahnung von Unix haben sie nicht.
Unter Unix werden die Bereiche der ausführbaren Programme (meist unter
/usr/bin), die Konfigurationsdateien (unter /etc) und eben auch die
Log-Dateien (unter /var/log) üblicherweise strikt getrennt.
Ich möchte eher nicht, dass in den Verzeichnissen, in denen Binaries
liegen, wild herumgeschrieben werden darf. Diese sollten schon aus
Sicherheitsgründen nur-lesbar und ausführbar zu sein.
Aber es gibt andere, die bevorzugen alles in einem Verzeichnis.
Beides hat Vor- und Nachteile.
Das gab unter Unix es schon lange, bevor sich Bill überhaupt über den
Namen seiner DLL-Sammlung Gedanken machte ;-)
#3442085
Komisch, das bisher niemand einen sowohl in Linux als auch in Windows
recht beliebten und sehr nützlichen Weg erwähnte, Logs zu schreiben: Die
Einträge nicht direkt in ein eigenes File zu schreiben, sondern dem
vorhandenen Logdienst zu übergeben.
Damit löst sich die Frage nach Pfaden in Luft auf und es hat in Linux
auch den Vorteil, dass der Admin der Büchse steuern kann, wo das
letztlich wirklich landet, die Logs live automatisiert auswerten und
auch über Netz anderswo deponieren kann.
Moderator Persönliche Seite #3442139
Oh, stimmt. Das hatte ich als bekannt vorausgesetzt - war wohl mal
wieder zu weit voraus :-/
Solche Dinge übergibt man in der Tat den guten Geistern des Hauses
(Dämonen) :-)
So isses.
