Hallo und Guten Abend Ich habe eine Matrixtastatur gekauft, und wollte die Tastenbeleuchtung (LED) auf Funktion und Helligkeit testen. Leider ist im Datenblatt nicht der Strom „IF „angegeben, sondern die Spannung ( UF 2,1V-2,5V) Und im Datenblatt sind 12 LED´s ohne Vorwiderstand Parallel geschaltet. Der Vorwiderstand verteilt aber die Ströme gleichmäßig auf die LED´s Wie lange soll das funktionieren ? Und Ich möchte das ganze über eine Stromreglung und nicht über eine feste Spannung versorgen. Soll ich jetzt den Strom begrenzen, den ich gar nicht kenne, oder einfach gleich 2,1-2,5V draufgeben. Oder 100 Ohm in Reihe und Labornetzteil auf UF 2,1V-2,5V hochdrehen und dann den Strom IF messen. Hat jemand Erfahrung mit dem Tastenfeld (4*3 Matrix 12 LED´s) ? Die Tastatur ist von „ EAO SECME GmbH“ Ich versuche das Datenblatt als Link einzustellen. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/709972-da-01-de-Einbautastatur_beleuchtet.pdf Danke und einen schönen Abend Thomas B.
Die LEDs werden sich so ähnlich verhalten, dass es einen internen Vorwiderstand nicht braucht. Nimm daher einen externen und stell den Strom auf maximal 120mA (jede LED 10mA) bei einer stabilen Versorgungsspannung größer 3V ein. Dann steuerst Du die Helligkeit auf einen Dir angenehmen Wert, mittels einer PWM zum Beispiel.
Knut Ballhause schrieb: > Die LEDs werden sich so ähnlich verhalten, dass es einen internen > Vorwiderstand nicht braucht. Und wenn das nicht so ist, hat der Hersteller Mist gebaut und bekommt sein unbrauchbares Produkt zurück. Vielleicht hat er auch kleine Vorwiderstände eingebaut, ist aber egal, es ist seine Sache, für eine gleichmässige Helligkeit zu sorgen. Gruss Reinhard
Ich habe mal UF über einen Widerstand auf 2,1V hochgedreht. Dabei habe ich einen Strom von 164 mA gemessen. Das sind 13,66mA pro LED. Bis auf 2,3 V habe ich mich (kurz) rangetraut, dann kam ich aber auch schon über 400 mA. Was haben die da für LEDs verbaut ? Beim Hersteller finde ich leider keine Informationen. Ich werde den Strom auf max 15mA pro LED begrenzen, da liege ich wohl auf der sicheren Seite. Trotzdem vielen Dank für die doch nicht so zahlreichen Infos. Ich dachte die Tastatur wird häufiger verbaut. Gruß und danke. Thomas
