Hallo Leute, Auf youtube ist ein interessanter Beitrag mit einem Rigol DSA815 und einem gebastelten Richkoppler. http://www.youtube.com/watch?v=k2VVtKaysLo Das Ding sieht interessant aus, nur man sieht nicht wie dies aufgebaut ist. An einem Ende ist ein Ringkern, um welchen ein Kabel gewickelt ist - Dieses geht dann zum Bereich des BNC Stecker wo die Antenne angesteckt ist. Was ist da genau in diesem großen Knäul aus Klebemasse? Woran hat der BNC Stecker Verbindung? Hat wer eine Idee, oder so was schon gemacht?
Hi, welchen Frequenzbereich willst Du bei welchen Eingangsleistungen abdecken? Welche Directivity benötigst Du? Vielleicht hilft dieser Bausatz um mal einen Anfang zu haben: http://www.box73.de/product_info.php?products_id=1296 Ja ich habe schon einige Aufgebaut und höhere Frequenzen bedingen große Anstrengungen.
Hallo, Danke für die Info. Bei funkamateur hatte ich die beiden auch schon gefuden. Wo anders noch nichts in dem günstigen Bereich. Im Bereich bei 433 MHz hätte ich es gern. Ich wüsste aber trotzdem gern, was in der der Klebemasse darin ist. Dem Spektrum zu Folge liegen die Freuquzen ein wenig unter dem 2m Bereich - Müsste doch auch für 70cm zu basteln sein???
Der ist prima: Olektron RK1413 Richtkoppler Frequenzbereich: DC - 1 GHz Nominale Kopplung: 15 dB Richtschärfe >20dB Einfügedämpfung: <1dB N- Norm im Hauptarm, Auskopplung TNC- Buchse 29,75 € Oder diesen hier: Aiken A2358-1A/3A Richtkoppler A2358-1A/3A Frequenzbereich: 10 MHz bis 1,5 GHz Input: J1 - J1 nach J2 : Einfügedämpfung <1dB - J1 nach J3 : Kopplung nom. 15dB Richtschärfe: >20dB HF Stecker: SMA (f) Für 20,83 € Für den Preis baut man die Dinger nicht selbst! Gibt es bei Helmut Singer.
steve schrieb: > Das Ding sieht interessant aus, nur man sieht nicht wie dies aufgebaut > ist. Eben! Stell Dir vor, dass sich dort ein "richtiger" Richtkoppler befindet. Beste Grüße.
Echt toll!! Habe schon sehr oft bzgl Funkequipment in Netz gestöbert - auf die Seite bin ich noch nie gestoßen. Danke. ;-)
Breitbandige VSWR Messungen macht man meistens nicht mit einem Richtkoppler, sondern mit einer Messbrücke, bei welcher das Signal gegen einen eingebauten 50 Ohm Widerstand verglichen wird. Kanidaten sind z.B. R&S ZRB. Es wurden auch von Funkamateure schon mal Messbrücken bis 3 GHz selber gebaut. Mit respektablen Ergebnissen. Die Richtdämpfung bei einer guten Messbrücke kann über den gesamten Frequenzbereich durchaus gleichmäßig 40db und sogar mehr erreichen. Ralph Berres
