moin moin hat von euch jemand erfahrung mit tablets als schalter oder bedienelement? z.Zt. werden hier tablets für 25 euro im werksverkauf abgestossen. klar nur 800x600 nur 256mb ram etc pp aber für einfache display aufgaben find ichs eine überlegung wert vor allem da mit bluetooth und wlan gleich mit dabei hat. ein funkschalter fürs licht kostet auch 23 euro da fänd ich so ein tablet durchaus interessant da ich da mehr sachen machen könnte. also anstelle des lichtschalters einfach überall eingelassene tablets (7 zoll). den stromverbrauch muesste man berücksichtigen.. hat jemand schon erfahrung mit sowas oder die gleichen gedanken gehabt? grüße
das erinnert mich an meinen Arbeitgeber. Da waren im Neubau zwei schicke Displays in der Wand. Nachdem der Bau übergeben war, liefen die noch einige Zeit, dann fiel das erste aus (Bootschleife von WindowsCE) und nach einem weiteren Jahr war das zweite finster. Ersatz gab keinen, Hersteller pleite, WindowsCE aus der Mode, ein paar Kippschalter tuns auch...
hast du nähere Angaben (Hersteller, Modell, OS, WLAN, etc)
Wo gibt´s die Dinger? 25 Euro ist ja ein Witz.. :-) Prinzipiell geht das sicher, was du vor hast. Wirst dir aber vermutlich ne App selber schreiben müssen. Denke nicht, dass es da was passendes gibt. Würde das aber eher über WLAN machen. Brauchst dann halt irgendeine netzwerktaugliche Hausautomation, über die du dann letztendlich die Lampen etc schalten kannst. Mich würde aber auf jeden Fall interessieren, was das für ein Tablet ist. Hast du genauere Infos und Bezugssquelle?
moin Display 7" TFT Capacitive Touch Maße/ Gewicht 19,3 cm x 14,3cm x 1,4 cm / 486 Gramm Aspect Ratio 4:3 Resolution 800x600 Prozessor 528 MHz MIPS Singlecore Sensor Lagesensor Android-Version Android 2.2 Englisch WLAN 802.11n abwärtskompatibel zu 802.11 b/g RAM 256 MB eingebauter Speicher 2 GB erweiterbar per SD-Card externe Schnittstellen 1xMini USB 1 x SD Speicherkarte 1 x 3,5 mm Kophörer ja das die nicht ewig halten ist klar @??? aber bis dahin gibts andere die dann abverkauft werden. und wie gesagt ich würd mir sowieso funkschalter/steuerungen kaufen die halten bestimmt auch nicht ewig. aber bestimmt länger als die tablets das mag wohl sein. grüße
moin moin ja das mit dem app selbst schreiben stimmt wohl, dachte ich könnte es über den eingebauten webbrowser machen. hmm wie bekomm ich die app auf das gerät geht das nur über appstore? android 2.2 klingt ja recht alt ob das noch unterstützt wird. ich google einfach mal ein wenig. grüße
Die App kannst du auch über ein apk-Datei installieren.. da braucht es keinen Playstore dazu :-) Die Programmierung erfolgt in Java. Wenn du da fit bist, dann kannst dir kostenlos die gesamte Entwicklngsumgebung installieren und loslegen. Ich hab damit allerdings noch nichts gemacht, aber ich weiss von nem Freund, dass das alles nicht so das Drama ist, wenn man weiss, was man tut ;-) Wenn du mit den Tablets aber das Licht direkt schalten willst, dann wird es sicher kniffeliger. Da müsstest du ja irgendwie das USB dazu vergewaltigen, damit Relais zu schalten. Ob das geht, wage ich zu bezweifeln..
steffan schrieb: > http://www.elektor.de/elektronik-news/usb-2-uart-b... Na da scheint es ja sogar Harware zu geben, über die das geht.. auf jeden Fall ein interessantes Thema
Klar macht das Sinn. Bei Android hast Du ja auch noch den riesen Vorteil, dass Du im Defektfall einfach auf ein anderes Tablet umsteigen kannst.
Schlumpf schrieb: > Da müsstest du ja irgendwie das USB dazu > vergewaltigen, damit Relais zu schalten. Ob das geht, wage ich zu > bezweifeln.. Vielleicht muss ich doch 1-2 Zeilen mehr schreiben... Eine App für Android schreiben ist echt nicht schwer, eine Oberfläche mit ein paar Knöpfen ist mit Installation der IDE an einem Abend erledigt. Als Schnittstelle in die RealWorld bietet sich das IOIO an, damit hast du dann am 2.Abend Dein Tablet soweit dass es die Pins des IOIOs schaltet. Das Ganze dann über USB oder besser BT miteinander verbunden und sich darüber freuen. Auch Analog Ports, Slider, usw. sind Problemlos möglich. https://www.youtube.com/watch?v=cFlJm86Qtuk
moin moin tnx für die tipps und kannte ich noch nicht @Chr. Messener und steffan. und das klingt schon mal gut @schlumpf das ich die direkt installieren kann. gesteuert wird das licht und steckdosen per 433mhz. dazu hab ich mir auch einen sender / empfänger für den pc besorgt. darum die anfängliche idee das ganze über den webbrowser zu steuern. dienstag und donnerstag ist werksverkauf. ich geh einfach morgen mal hin und nehm eines mit nach hause. gestern hatten sie noch 2 paletten damit und ich glaub nicht das die so schnell weggehen. grüße
Ich habe so etwas auch gebaut und in betrieb. Mein PeZiGATE Modul wird über eine Android APK per WLAN angesteuert. Inklusive 8 Eingänge zur Rückmeldung für z.B. Endschalter. Für den Leistungsteil verwende ich bei meiner Garagentor Steuerung die FS20 Komponenten von ELV bzw. Conrad. Könnten aber auch andere Komponenten verwendet werden. So kann ich entweder mit dem FS20 Sender schalten oder mit dem Handy. Das Ganze funktioniert natürlich auch über die Mobilfunk Verbindung bzw. per WLAN oder mit Direktverbindung über WLAN Hotspot. Läuft bei mir jetzt ca. 1 Jahr problemlos. Hier ein Bild von der Platine www.pezitec.com Man kann dafür auch einen Raspberry Pi verwenden. Hat den Vorteil das man die Steuerung über WLAN oder Ethernet einbinden kann. Habe gerade Leiterplatten mit 4 Relais als AddOn Board für den Pi bestellt. Wie das alles allerdings mit Android 2.2 läuft kann ich nicht sagen. Zumindest eine Direktverbindung über den WLAN Hotspot wird nicht gehen, da dieses Feature von Android 2.2 nicht unterstützt wird. Ich verwende das Galaxy S3 bzw. S4 PS: Ich habe allerdings länger wie 2 Tage gebraucht. Das liegt aber wahrscheinlich daran, das ich nicht so ein Profi wie Chr. Messener (snowfly) bin. ;-) Grüße und viel Spaß beim basteln.
Schlumpf schrieb: > ie Programmierung erfolgt in Java. Wenn du da fit bist, dann kannst dir > kostenlos die gesamte Entwicklngsumgebung installieren und loslegen. Oder man macht das mit Javascript direkt im Browser, das geht dann mit jedem System, daß einen Browser hat. MfG Klaus
Tassilo Angus schrieb: > z.Zt. werden hier tablets für 25 euro im werksverkauf > abgestossen. Und was kommt dann im Jahr an Stromkosten dazu? So ein Tablet zieht ja schon ne Menge. Und soll das Display dann die ganze Zeit an sein? (-> Noch mehr verbrauch) Oder muss man den Lichtschalter erst einschalten, damit man ihn benutzen kann? ;-) Ich würde dann doch zum Funkschalter greifen, der funktioniert auch vollkommen stromlos (siehe EnOcean).
Mach es webbrowserbasiert, dann hast Du, wenn Du das richtig machst, für die nächsten 10 Jahre Ruhe, weil Du das dann jederzeit durch was weiß ich was, austauschen kannst. Browser gibt es seit 20 Jahren, die wird es auch noch in 20 Jahren geben. Dann nimmst Du einen Raspberry Pi und ein paar CGI-Skripte und fertig. Auf Javascript würde ich verzichten, das kann sich evtl. noch ändern. Eine Alternative wäre VNC. Das Protokoll gibts noch nicht ganz so lang (erst seit Mitte/Ende der 1990ger) ist aber deutlich einfacher. Dann liegt halt mehr Intelligenz im Server.
Um sich nicht von einem bestimmten Tablet-Typ und der Möglichkeit dafür "Apps" entwickeln zu können abhängig zu machen, gibt es den Ansatz, den ganzen Steuerungskrempel mit einem Webserver zu erledigen. Das Tablet (oder ein PC, oder ein geeignetes Smartphone) muss nur noch die Webseite anzeigen, ohne daß irgendwas zusätzliches darauf installiert werden muss. Weiterer Vorzug: Bei Änderungen muss nur der Webserver verändert werden. Das erfordert zwar eben einen Webserver, der aber kann auf einem µC laufen, der auch gleich die ganzen Steuerungsfunktionen übernimmt, bzw. die Schnittstelle zu irgendwelchen Bussystemen à la KNX (EIB) oder selbstgestricktem RS485 sein kann.
Tassilo Angus schrieb: > Display 7" TFT Capacitive Touch > Maße/ Gewicht 19,3 cm x 14,3cm x 1,4 cm / 486 Gramm > Aspect Ratio 4:3 > Resolution 800x600 Solche werden auch bei einem eBay-Shop aus Berlin angeboten fuer ca. 25EUR. Die haben auch 16:9 Versionen und welche fuer ca. 36EUR mit Frontkamera und 1GHz. Such mal in der Bucht bei gebrauchten eBook-Readern bis 40EUR...da sollten die zu finden sein :-) So einen fuer ca. 25EUR hatte ich auch schon fuer kleine Aufgabe ueberlegt. Hatte ich mal im August gesehen: http://www.forum64.de/wbb3/board36-sonstige-themen/board40-laberecke/board76-forum-64-spezial/board141-rund-ums-internet/53702-30eur-android-tablet-was-anstellen-damit/
Rufus T. Firefly schrieb: > Um sich nicht von einem bestimmten Tablet-Typ und der Möglichkeit dafür > "Apps" entwickeln zu können abhängig zu machen, gibt es den Ansatz, den > ganzen Steuerungskrempel mit einem Webserver zu erledigen. Das Tablet > (oder ein PC, oder ein geeignetes Smartphone) muss nur noch die Webseite > anzeigen, ohne daß irgendwas zusätzliches darauf installiert werden > muss. Ja, Zustimmung. Ein Beaglebone oder RPi würde sich hier anbieten. Darauf kann man dann z.B. FHEM, OpenHAB oder smarthome.py laufen lassen. Mindestens die letzten beiden haben auch eine Visualisierung an Board (OpenHAB) oder eine dazu passende (smarthome.py mit smartVISU). Max
Hier die Links zu den "Billig-Tablets" aber mit 12 Monate Garantie.... 7 Zoll Tablet ANDROID / 16:9 Seitenverhältnis Capacitive Display Android 2.0 528Mhz 512MB 800x480 Artikel: 141048564834 25,99 7 Zoll Tablet ANDROID / 4:3 Seitenverhältnis Capacitive Display Android 2.2 528Mhz 256MB 800x600 Artikel: 130883183221 25,99 7 Zoll Tablet ANDROID MULTITOUCH Capacitive Display Android 2.3 Frontkamera 1GHz 512MB 800x600 Artikel: 130881130719 32,99 7 Zoll Tablet ANDROID / 16:9 Seitenverhältnis Capacitive Display Android 2.2 528Mz 512MB 800x480 Artikel: 141012808333 39,99 8 Zoll Tablet ANDROID MULTITOUCH Capacitive Display Android 2.3 Frontkamera 1GHZ 512MB 800x600 Artikel: 140932130843 49,99 Da frag ich mich warum, aus meiner Sicht, das bessere fuer 32,99 billiger ist als das fuer 39,99
moin moin hab mir mal eines mitgenommen werde berichten was es so strom verbraucht und als was es letztendlich verwendet wurde..
