Hab da ne Frage! Habe da einen Code wo man den Ausgang über den Timer0 mit einem Taster einschaltet. Ich möchte aber in der Zeit wo der Timer abläuft,das Programm mit dem selben Taster auch beenden können. Was fehlt da noch? Danke schon mal.
Verstehe ich richtig, dass du auf Tastendruck einen Timer aktivierst? Ohne etwas mehr Erklärung wird das wohl nichts werden. Wo fragst du den Taster ab? Der Timer läuft, wenn der Taster gedrückt ist, oder immer? Wird die Timer ISR dann periodisch aufgerufen, oder soll diese nur einmal ausgeführt werden? Wenn die Tasterabfrage in der main Methode passiert, kannst du doch einfach den Timer wieder deaktivieren. Du kannst auch alternativ den Taster als Interrupt Auslöser verwenden und in der main Methode die Arbeit erledigen und mittels Flag von der ISR in die main Methode signalisieren, was zu tun ist. Eigentlich tappe ich aber im Dunklen, weil deine Angaben mehr als dürftig sind.
Ups!!Da hab ich doch glatt vergessen den Code anzuhängen.War schon a bisi müde! :)
1 | $regfile = "attiny13.dat" 'verwendeter Prozessor |
2 | $crystal = 1200000 'Definition des Takt |
3 | $hwstack = 15 |
4 | $swstack = 15 |
5 | $framesize = 15 |
6 | |
7 | Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 'hier wird der timer configuriert |
8 | Timer0 = 57722 |
9 | |
10 | On Timer0 Ontimer1 'bei einem timerüberlauf springt der controller zu ontimer0 |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | Config Pinb.2 = Input |
15 | Config Portb.1 = Output |
16 | |
17 | Dim Zeit As Byte |
18 | |
19 | Taster1 Alias Pinb.2 |
20 | |
21 | |
22 | Hauptprogramm: |
23 | Do |
24 | If Taster1 = 0 Then Gosub Relais1 |
25 | |
26 | Loop |
27 | |
28 | |
29 | Relais1: |
30 | Enable Timer0 'der timer wird eingeschaltet |
31 | Enable Interrupts 'die interrupts werden eingeschaltet (hier nur der timer interrupt ist nötig dass der avr interrupts zulässt) |
32 | Portb.1 = 1 |
33 | |
34 | Do |
35 | If Zeit < 1 Then |
36 | ' wen die zeit Über 1 sekunde ist werden der timer und die interrupts wieder deaktiviert |
37 | Disable Timer0 |
38 | Disable Interrupts |
39 | Portb.1 = 0 'das relai fällt ab |
40 | Goto Hauptprogramm 'der controller verlässt die do loop schleife und kommt weider zum hauptprogramm zurück |
41 | End If |
42 | Loop |
43 | Return |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | Ontimer1: ' hier der timer interrupt |
50 | Zeit = Zeit + 1 ' zeit wird um eins erhöht |
51 | Timer0 = 57722 |
52 | Return ' der timer bekommt einen wert dass er nicht die vollen 65535 takte zählen muss das würde länger als eine sekunde dauern |
53 | ' der controller kehrt zum programm zurück |
Tommy Tomatronic schrieb: > Hauptprogramm: .. > If Taster1 = 0 Then Gosub Relais1 .. > Relais1: .. > Goto Hauptprogramm .. > Return Ein C-Compiler würde Dich dafür ungespitzt in den Boden rammen (sprich einen fatalen Fehler melden). In Bascom wird wohl nur Dein Stack überlaufen.
Tommy Tomatronic schrieb: > Ups!!Da hab ich doch glatt vergessen den Code anzuhängen. Ist das der Code, der zu deiner Ausgangsfrage im Eröffnungsposting gehört. Denn dann > Was fehlt da noch? Antwort: Ziemlich viel. Der ganze Prgorammaufbau ist mies. Schmeiss ihn weg, überleg dir was anderes und probier das aus. Hinweis: Der Ansatz mit dem Timer ist grundsätzlich ok. Das geht schon mal in die richtige Richtung. Hinweis 2: Grundsätzlich gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten für eine derartige 'Uhrenverwendung'. Man kann die Zeit positiv abzählen. Im Sinne von: ich zähle einen Zähler raus und wenn der eine bestimmte Zahl erreicht hat, ist die zu wartende Zeit um. Man kanns aber auch anders rum machen: Der Zähler zählt nicht hoch und es wird auf das Erreichen eines bestimmten Zählerstandes geprüft, sondern man dreht das Pferd um. Ein Countdown. Der Zähler startet bei einem bestimmten Zählerstand und wenn 0 erreicht wird, dann ist die Zeit um. Die zweite Lösung hat den Vorteil, dass das Prüfen der Endbedingung immer auf 0 erfolgt, was den Code öfter etwas vereinfacht, weil man keine variable Endbedingung braucht (wenn die Zeit variabel sein soll). Soll meine Uhr unterschiedliche Zeiträume abmessen können, dann geht das ganz einfach, in dem ich ihr eben jene unterschiedlichen Zeitan als Startwert vorgebe. Funktionieren tut beides und man muss dann im Einzelfall entscheiden, was einfacher ist. Hinweis 3: Auch wenn immer wieder gesagt wird, dass Interrupt Routinen kurz sein sollen (was ja grundsätzlich auch stimmt), so bedeutet das nicht, dass man in ihnen gar nichts tun darf. Wenn du dort einen Zähler erhöhst, dann darf man da durchaus auch in der ISR Prüfen, ob dieser Zählwert eine bestimmte Bedingung erfüllt und dann zb davon abhängig einen Ausgang schalten. In Summe ist das immer noch einfacher und schneller abgearbeitet, als irgendwelche anderen Konstrukte. Denn in dem Fall bedeutet das dann ganz einfach, dass die Hauptschleife eben nicht auf das Ablaufen der Zeitdauer warten muss und in der Zwischenzeit was anderes tun kann. Zum Beispiel einen weiteren Tastendruck auswerten. Die Hauptschleife startet einfach nur den Timer (eventuell unter Vorgabe einer zu wartenden Zeit, wenn es sich um einen Countdown-Zähler handelt), setzt einen Ausgang und die Interrupt Routine schaltet dann den Ausgang nach Ablauf der Zeit selbsttätig wieder ab. Als Skizze
1 | countdown = 0 |
2 | timer starten |
3 | interrupt enable |
4 | |
5 | |
6 | do |
7 | |
8 | if( Taste gedrückt ) then |
9 | Ausgang ein schalten |
10 | countdown = 5 |
11 | end if |
12 | |
13 | loop |
14 | |
15 | OnTimer |
16 | if countdown > 0 then |
17 | countdown = countdown - 1 |
18 | if countdown = 0 then |
19 | Ausgang aus schalten |
20 | endif |
21 | endif |
22 | return |
da solltest du jetzt auch eine Möglichkeit finden, wie du ein vorzeitiges Ende mittels Tastendruck einbauen kannst. Hinweis: Du weißt das die Wartezeit noch nicht abgelaufen ist, wenn die Variable countdown einen Wert ungleich 0 besitzt. D.h. du kannst hier
1 | do |
2 | |
3 | if( Taste gedrückt ) then |
4 | |
5 | **************** |
6 | |
7 | Ausgang ein schalten |
8 | countdown = 5 |
9 | end if |
anhand des aktuellen Wertes in countdown unterscheiden, ob ein Tastendruck den Zähler ein oder ausschalten soll. Beachte auch, dass ich durch die Systematik jetzt auch nicht mehr laufend den Timer starten/stoppen bzw. Interrupts ein ausschalten muss. Denn wenn Countdown bereits auf 0 steht, dann macht die Interrupt Routine einfach nichts mehr. Damit ist es aber egal, ob der Timer läuft oder nicht. Und im Zweifelsfall entscheide ich mich dann für die einfachere Variante, in der ich mich um den Timer selbst im weiteren Programmverlauf nicht mehr kümmern muss. Hinweis 3: Das hier
1 | If Taster1 = 0 Then |
ist auch in BASCONM keine vernünftige Methode um einen Tastendruck zu erkennen. BASCOM macht es dir insofern leicht, als es dafür den Befehl "DEBOUNCE" gibt. Man mag dazu stehen wie man will, aber das ist nun mal die BASCOM Methode um einen Tastendruck zu erkennen.
Himmel,Arsch und Zwirn!! :) Das wird nix! Hat niemand eine fertige Lösung für mich?Ich bin schon am verzweifeln.Da kann doch nichts dabei sein,habe ich mir gedacht.Da ist doch nix dran.Aber es will einfach nicht sein. Also ganz einfach! Ich möchte:Wenn ich Portb.2 mit einem Taster 0,3sek lang auf Gnd ziehe,soll Portb.1 60 min auf High schalten.Wenn ich innerhalb der 60 min wieder Portb.2 für 0,3 auf low ziehe,soll Portb.1 auch schon auf low schalten. Das ganze mit einem ATtiny13 oder 45. Danke für eure mühen!!
Tommy Tomatronic schrieb: > Himmel,Arsch und Zwirn!! :) > > Das wird nix! Zeig doch mal. Das Grundgerüst steht doch schon. In sauberes BASCOM überführen und den Teil, den ich zur Übung ausgelassen habe einsetzen und im Grunde wars das auch schon. > Ich möchte:Wenn ich Portb.2 mit einem Taster 0,3sek Sind die 0.3sek Bedingung?
das blitzen abschalten und die Zeit musste schon selbst anpassen... ;-)
Karl Heinz schrieb: > Sind die 0.3sek Bedingung? Nein nur ein Richtwert.Also ein normales bedienen eines Tasters.
Tommy Tomatronic schrieb: > Karl Heinz schrieb: >> Sind die 0.3sek Bedingung? > > Nein nur ein Richtwert.Also ein normales bedienen eines Tasters. Also eher 30ms statt 300ms. Soll sicher dem Entprellen dienen und dafür reichen 30ms.
pff schrieb: > das blitzen abschalten und die Zeit musste schon selbst anpassen... > ;-) Danke lieber pff aber der Code funzt nicht. Portb.2 ist auf High sonst tut sich da nix.
Nochmal: wo ist DEIN Code? Den Code von pfff hab ich nicht näher studiert, der ist mir zu umfangreich für die Aufgabenstellung. ABer ich weiß 100%-ig, dass das weiter oben skizzierte Framework die Aufgabe mit Leichtigkeit lösen kann. Also: wie hast du die Skizze umgesetzt?
bei mir: Config Portb.2 = Output : Led3_d3 Alias Portb.2 ' off Bord =D3 bei dir: Config Pinb.2 = Input ein bischen kopfschmerzen muss ich dir schon an tun... :-)
Karl Heinz schrieb: > Also: wie hast du die Skizze > umgesetzt? Ich hab da ungefähr 20 - 30 mal rumgestrickt und wie man da immer sagt "lösche das ganze und fange von vorne an" Das mache ich mittlerweile ständig.Ich bin einfach zu doof für so was vermutlich leichtes. :)
Tommy Tomatronic schrieb: > Karl Heinz schrieb: >> Also: wie hast du die Skizze >> umgesetzt? > > Ich hab da ungefähr 20 - 30 mal rumgestrickt Zeigen > Ich bin einfach zu doof für so was vermutlich leichtes. :) Die Umstellung in der Denkweise ist das schwierige. Der Rest ist reines Anwenden der BASCOM Syntax an den Stellen, die ich lapidar einfach in Deutsch formuliert habe bzw. Ergänzen von Standardsachen, wie Variablendefinition oder Konfiguration von I/O Pins.
pff schrieb: > bei mir: > Config Portb.2 = Output : Led3_d3 Alias Portb.2 ' off Bord > =D3 > > bei dir: > Config Pinb.2 = Input > > ein bischen kopfschmerzen muss ich dir schon an tun... > :-) Das weis ich schon.Das hab ich gleich bemerkt. Also Portb.2 ist auf High,sonst passiert da nix.Da reagiert nix auf den Taster am Portb.1
bei mir ist da ein externer widerstand als pullup dran. also sieht er die taste garnicht. also hinter config pinb.1 = input ' schalte port auf in portb.1 = 1 ' schalte pullup für pin ein aber du solltest mal bei halvar rein schauen!
pff schrieb: > bei mir ist da ein externer widerstand als pullup dran. Der externe ist bei mir auch drauf und mit dem internen hab ichs auch schon versucht,also mit Portb.1 = 1. Ich hab schon einiges gebaut mit Mc aber so ne scheisse wie eben hatte ich doch noch nie! Da kann auch der harvar nix für.der Code geht trotzdem nicht. :)
So jetzt hats gereicht!! :) Jetzt hab ich da ein Uhrenprogramm hergenommen und das umgstrickt,dass es mit dem ATtiny45 läuft es funktioniert sogar. :) Etwas schöner muss ich das noch schreiben aber es funzt! :) :) :) $regfile = "attiny45.dat" 'verwendeter Prozessor $crystal = 8000000 'Definition des Takt $hwstack = 15 'Reservierung im SRAM $swstack = 15 $framesize = 15 '*** Ports konfigurieren******************************************************** Ddrb = &B00001100 Portb = &B00000011 On Timer1 Ontimer1 Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 Enable Timer1 Enable Interrupts Dim Wert As Byte Dim Multiplex As Byte Dim Hsek_einer As Byte Dim Hsek_zehner As Byte Dim Sek_einer As Byte Dim Sek_zehner As Byte Dim Min_einer As Byte Dim Min_zehner As Byte Dim Std_einer As Byte Dim Std_zehner As Byte Declare Sub Minute Declare Sub Stunde Multiplex = 1 Timer1 = 51803 Stop Timer1 Do Debounce Pinb.0 , 0 , Minute , Sub Debounce Pinb.1 , 0 , Stunde , Sub Loop '*** Sub-Routinen ************************************************************** Sub Minute Start Timer1 Portb.3 = 1 End Sub Sub Stunde Stop Timer1 Hsek_einer = 0 Hsek_zehner = 0 Sek_einer = 0 Sek_zehner = 0 Portb.3 = 0 Portb.2 = 0 End Sub '*** Interrupt-Routinen ******************************************************** Ontimer1: 'Aufruf im Sekundentakt Timer1 = 51803 '65536-15625=49911 =1Hz Incr Hsek_einer If Hsek_einer >= 7 Then Hsek_einer = 0 Incr Hsek_zehner End If If Hsek_zehner >= 7 Then Hsek_zehner = 0 Incr Sek_einer Toggle Portb.2 End If If Sek_einer = 40 Then Portb.3 = 0 Return End If Return End
Das ganze etwas schöner .Die zeit muss noch angepasst werden,den so schauts vielleicht doch a bisi komisch aus! :)
manchmal ist es echt frustrierend hier den Leuten helfen zu wollen, ohne ihnen eine Lösung auf dem Silbertablett zu präsentieren.
Karl Heinz schrieb: > manchmal ist es echt frustrierend hier den Leuten helfen zu wollen, ohne > ihnen eine Lösung auf dem Silbertablett zu präsentieren. Es muss doch nicht frustrierend sein! Es ist oft besser so.Nur so lernt mans.Obs dann eine schöne Lösung ist,die dabei rauskommt,ist wieder was anderes. Hauptsache es Futzt. :)
Tommy Tomatronic schrieb: > Hauptsache es Futzt. ^ Du hast wohl "t" und "r" verwechselt? ;-) ...
Hannes Lux schrieb: > Tommy Tomatronic schrieb: >> Hauptsache es Futzt. > ^ > > Du hast wohl "t" und "r" verwechselt? ;-) > > ... Nein hab ich nicht. :) :) Es läuft schon einige Tage und geht immer noch.
Slang schrieb: > "funzt", von "funktioniert"; Bastler-Slang. Hmmm, "funzt" stand aber nicht da... ;-) ^ ...
