Hallo, wenn ich zwei Polygone GND leicht überlappe ist es dann sicher eine gemeinsame GND-Fläche ohne Spalt?
Nie versucht, müsste aber einen DRC-Fehler verursachen. Gibts einen Grund, wieso du sie überlappen willst und nicht ein Polygon machst? Die formen sind ja da quasi beliebig.
Ja, wenn beide Polygone den gleichen Rank haben. Der DRC dürfte aber die Clearance bemängeln.
Erik Müller schrieb: > wenn ich zwei Polygone GND leicht überlappe ist es dann sicher eine > gemeinsame GND-Fläche ohne Spalt? Auf jeden Fall! Peter K. schrieb: > Nie versucht, müsste aber einen DRC-Fehler verursachen. Nein gibt keinen DRC-Fehler - ist absolut in Ordnung. Peter K. schrieb: > Gibts einen Grund, wieso du sie überlappen willst und nicht ein Polygon > machst? Mehrere kleine Polygone kann man leichter ändern, als ein großes, vor allem, wenn man wieder was vom Polygon weghaben will. Ich mache mir auch immer zu jeder kleinen "Baugruppe" ein eigenes GND-Polygon und wenn ich diese kleinen Einheiten dann zusammenschiebe, dann mache ich ein weiteres Polygon über die Stellen, wo noch frei ist. Carsten G. schrieb: > Der DRC dürfte aber die > Clearance bemängeln. Der meckert garnicht bei einem gleichen Signal. Gruß
