free() führt zu Exception
OP #3442111
neues Problem neuer Beitrag...
Um eine Datei in einen String einzulesen alloziere ich Speicher mit
malloc(). Wenn ich den Speicher mit free() am ende des Programms wieder
freigeben möchte, springt das Programm (beim debuggen) in folgenden
Handler:
*void _unlock_fhandle(int fh) - unlock file handle
*Purpose:
*       Release the lock associated with passed file handle.
*Entry:
*       int fh  - CRT file handle
*Exit:
*Exceptions:
void __cdecl _unlock_fhandle (
        int fh
        LeaveCriticalSection( &(_pioinfo(fh)->lock) );
Der entscheidende Code sieht so aus (alles dazwischen habe ich im
Programm auskommentiert):
  input = fopen(INPUTFILE, "r");
  datasize = ftell(input);
  plaindata = (char *)malloc(datasize);
  fscanf(input, "%s", plaindata);
  fclose(input);
        free(plaindata);
Gast #3442154
Robert B. schrieb:
> Kannst du das genauer beschreiben? Also klar, wenn ich den Speicher
> überschreibe gibt's Probleme. Aber in meinem Programm überschreibe ich
> doch nichts, oder?
doch denke schon, denn mit %s liest man eine String ein und am ende wird
ein 0 Byte eingefügt dafür hast du aber kein Platz mehr.
OP #3442159
Ja, du hast recht! So läuft es jetzt, wie es soll.
  fseek(input, 0, SEEK_END);
  fseek(input, 0, SEEK_SET);
  plaindata = (char *)malloc(datasize+1);
  fclose(input);
  free(plaindata);
OP #3442197
  if(NULL == (input = fopen(INPUTFILE, "r")))
    input = make_file();
  fread(plaindata, sizeof(char), datasize, input);
  plaindata[datasize] = '\0';
  fclose(input);
  free(plaindata);
Gast #3442235
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Wird calloc anstelle von malloc verwendet, ist der Speicher bereits
> Null-Initialisiert, und man kann das nachträgliche Setzen der '\0' nicht
> versehentlich vergessen:
>   plaindata = (char *) calloc(datasize + 1, sizeof (char));
>   fread(plaindata, sizeof (char), datasize, input);
>   // kann wegfallen
finde ich aber hierfür nicht sinnvoll. Es nur Resourcenverschwendung, da
der Speicher danach eh mit Inhalt gefüllt wird.
