Hallo zusammen. Mein Name ist Alex, bin 15 Jahre alt und bin gerade dabei mich mit dem Thema Schaltungstechnik und Mikrocontrollertechnik zu beschäftigen. Ich versuche hier gerade ein kleines Projekt umzusetzen. Hierbei habe ich eine Sinus-Spannung die zwischen +5 Volt und -5Volt liegt. Diese Spannung möchte ich nun anhand eines mit Mikrocontroller porgrammierten Analog-Digital-Wandler weiter verarbeiten. Die porgrammierung für den Controller ist schon fertig und jetzt kommt mein Problem. Ich kann am Eingang des Mikrocontrollers nur Spannungen zwischen 0 und 5 Volt anlegen. Das heißt ich muss die ankommende analoge Sinus-Spannung (-5 / +5V) halbieren und um 2,5 Volt nach oben schieben damit das Signal im benötigten Bereich zwischen 0-5 Volt liegt. Da ich in der Schaltungstechnik noch nicht wirklich fit bin hoffe ich, mir kann hier jemand helfen. Gruß Alex
Siehe Spannungsteiler Dort unter Spannungsteiler mit offset. Eventuell danach einen OP als Spannungsfolger, bzw Spannungsteiler mit Offset (aktiv)
Halbieren reicht nicht, der AD-Wandlereingang kann maximal die Referenzspannung wandeln, die liegt meistens unter 5V. Sie ist über ein Register wählbar intern oder extern. Gelegentlich kann man die Betriebsspannung nehmen, schau ins Datenblatt, was maximal geht. Als Nebenbedingung ist oft gewünscht, dass der Operationsverstärker nur mit den +5V betrieben wird, damit darf die Spannung an seinen Eingängen nicht unter Null fallen.
Also die Programmierung meines Controllers hab ich bisher mit einem Nezteil und einem Poti getestet. Damit der ADC so funktioniert hat wie ichs mir vorgestellt haben, musste ich 5,1Volt anlagen. Also die Spannung hab ich nun an Hand eines Spannungsteiler mit Offset halbiert. Nun hab ich eine Spannung zwischen -2,5 und +2,5 (ist ja logisch :-) ) so, jetzt muss ich das ganze nur noch so weit nach oben schieben, damit die Spannung zwischen 0 und 5 Volt liegt. Was brach ich denn da für ne Schaltung? Ich seh schon, mit dem Thema Schaltungstechnik muss ich mich noch ausgiebig beschäftigen. Wäre super wenn mir da noch jemand weiter helfen könnte. Gruß Alex
Betrachte die +5V und -5V mal nicht aus Sicht der Masse (0V) sonder aus +5V Sicht. Dann ist es 0V und -10V. Und Du willst auf 0V und -5V (relativ zu +5V). Also brauchst Du nur einen Spannungsteiler aus 2 Widerständen, zum Beispiel 10k (oder 1k) und schließt den aber nicht nach Masse, sondern nach +5V
Alex B. schrieb: > Ich seh schon, mit dem Thema Schaltungstechnik muss ich mich noch > ausgiebig beschäftigen. Dann beschäftige dich mit dem Link den ich dir gegeben habe. Du musst halt auch mal nach unten scollen.
Es genügen 2 Widerstände. 1. 100 k Ohm vom AD-Eingang auf 5V 2. 100 k Ohm an AD-Eingang. Am zweiten Anschuss das Signal von -5V bis 5V anlegen- I 5V I---I I I I I 100 k I I ---- 100 k I ------- I -5 bis 5V ---I I------I-------------- Analog Eingang -------
Je nach verwendeten ADC können die 100kOhm, respektive 50kOhm Eingangswiderstand, schon viel zu hochohmig sein, um vernünftig messen zu können. Der ADC des ATMega8 beispielsweise fordert eine 10kOhm Quelle.
