Hi Leute! Ich habe einen ADC, vor dem ein OP sitzt. Dieser OP wird mit +/-5V-Versorgung gespeist. Der ADC kann aber nur maximal 2,5V Eingangsspannung. Jetzt habe ich noch einen Multiplexer, welcher mit verschiedene Signale auf den OP legt. Das es sich um einen Break-Before-Make-Muxer handelt, ist kurzzeitig kein Signal am OP, wodurch dieser theoretisch in irgendeine Begrenzung gehen kann. Sowohl +5V als auch -5V sind dabei nicht gut, denn der ADC wird mit 3,3V gespeist. Jetzt hat man ja oft den berühmten Widerstand + Dioden nach Vcc und Masse vor dem ADC. Aber durch den Widerstand erhalte ich ja stets einen Messfehler, da der ADC knapp 5uA aufnimmt. Ist es möglich, den OP nur mit den zwei Dioden an den ADC anzuschließen, wenn dieser daurkurzschlussfest ist und seinen Ausgangsstrom auf maximal 20mA begrenzt? Wenn nicht, wie kann ich das sonst lösen? Jemand einen Tip?
Morgen Leute! Ich erlaube mir, die Frage nochmal nach oben zu holen. Wäre echt toll, wenn mir jemand eine Rückmeldung geben könnte. Bin damit noch nicht weiter...:-( Grüße, Guido
Vielleicht wäre es sinnvoll, einen Schaltplan zu zeichnen, der beschreibt, was Du meinst.
Hi! Guido schrieb: > Jetzt hat man ja oft den berühmten Widerstand + Dioden nach Vcc und > Masse vor dem ADC. Aber durch den Widerstand erhalte ich ja stets einen > Messfehler, da der ADC knapp 5uA aufnimmt. Den Widerstand kannst Du weglassen, nur die Dioden verwenden. Das habe ich auch schon gemacht. Allerdings könnte man den Messfehler kompensieren, ist das denn so wichtig? Welche Auflösung hast Du? CL
Die Eingangsimpedanz an deinem ADC ist ja >1M. Außerdem sollte der Eingang Clamp-Diodes haben. Wenn dein OpAmp mit 5V versorgt wird, dein ADC bei 2,5 aufhört, solltest du problemlos mit einem Serienwiderstand (5V-2,5V)/0,3mA ~=> 10kOhm auskommen. Wenn du den ADC selbst mit 5V versorgt, dieser aber einfach nur eine Referenz von 2,5V hat, z.B. bei einem µC-eigenen ADC, kannst du dir idR sogar die Schutzbeschaltung schenken. Du kannst dann 5V auf den ADC-Eingang geben und er liefert dir halt den oberen Anschlagswert zurück. Aber der ADC sollte deshalb nicht den zulässigen Bereich verlassen. Bitte einfach mal im Datenblatt des ADC nach dem gültigen Eingangsspannungsbereich (z.B. VSS..VCC +-0,2V) schauen und falls der ADC die 5V nicht direkt abkann, mal den Schutzwiderstand an Hand des maximalen Stroms durch die Schutzdioden rechnen.
Schick mal Bezeichnung des OpAmp oder gleich einen Verweis auf das Datenblatt
