Hallo "AVR Gemeinde" Da ich gerne hin und wieder ein Elektor Projekt nachbauen möchte, meine Frage. Was ist er einfachste und günstigste Weg das hex ATiny2313 File zu brennen.
Der günstigste Weg ohne "Henne-Ei Problem" ist wohl bei eBay nach "USBASP" zu suchen. Auf alten PCs könnte man auch irgendwelche Parallelport Pins wackeln lassen, aber da ist meistens eine menge Frust dabei.
Martin Michael schrieb: > Was ist er einfachste und günstigste Weg das hex > ATiny2313 File zu brennen. Hallo auch, hast du dir diese Seite schon angesehen? AVR In System Programmer Programmer gibts für 3 bis über 100 Euro. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. :-)
> Hallo auch, hast du dir diese Seite schon angesehen? > AVR In System Programmer Meine Güte, die Sammlung verwirrt ja mehr als sie hilft. Ich kann mich dem Oben nur anschließen. Auf ebay nach USBASP suchen und auf Kaufen klicken. Anschließend AVRDUDE als programmierstoftware herunterladen.
Tim schrieb: > Meine Güte, die Sammlung verwirrt ja mehr als sie hilft. Gehört wirklich mal entschlackt oder auf Unterseiten aufgeteilt. Eine Tabelle mit Eigenschaften und Durchschnittspreisen wäre auch nicht verkehrt. Wird aber wahrscheinlich dauern, bis sich ein Freiwilliger findet, der sich darum kümmert, da steckt nämlich sehr viel Arbeit drin. :-( ATtiny2313: Wenn es ein neues Projekt ist, würde ich gleich den Nachfolger nehmen (ATtiny2313A oder den ATtiny4313), der kann nämlich mehr und ist normalerweise sogar billiger.
Der "Bierdeckelprogrammer" ist sicher der günstigste. http://www.mikrocontroller.net/articles/Bierdeckel-Programmer
Der Bierdeckel-Programmer hat aber das Henne-Ei Problem. Er besteht aus einem AVR Mikrocontroller, in den man ein Programm herein laden muss. Wenn Martin Michael das könnte, dann bräuchte er den Bierdeckel-Programmer nicht. Abgesehen davon ist die Anschaltung an den USB Bus nicht Spezifikationsgemäß und daher nicht nur in der Theorie problematisch. Mal gehts, mal geht's nicht. Ein Anfänger hat ganz sicher keinen Bock drauf, sich Zenerdioden unterschiedlicher Marken zu beschaffen, um sie durchzuprobieren. Daher mein dringender Rat: Finger von USBASP Design. Nimm lieber einen Programmer mit USB-UART (AVRISP Design) oder einen originalen von Atmel. Die funktionieren zuverlässig.
Stefan us schrieb: > Mal gehts, mal geht's nicht. Ein Anfänger hat ganz sicher keinen Bock > drauf, sich Zenerdioden unterschiedlicher Marken zu beschaffen, um sie > durchzuprobieren. Hm, naja, die Schaltung läuft wirklich zuverlässig, es ist nämlich genau die gleiche wie bei dem sehr verbreiteten guloprog. > Abgesehen davon ist die Anschaltung an den USB Bus nicht > Spezifikationsgemäß und daher nicht nur in der Theorie problematisch. Inwiefern? Das interessiert mich genauer... Was daran entspricht nicht der Spezifikation? > Daher mein dringender Rat: Finger von USBASP Design. Nimm lieber einen > Programmer mit USB-UART (AVRISP Design) oder einen originalen von Atmel. > Die funktionieren zuverlässig. Nichts gegen einen AVRISP, aber technisch tut der letztlich auch nichts anderes als der USBASP.
